Batteria servizi
1 20 5
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 09/06/2009 alle: 15:39:35
SALUTE A TUTTI Volevo capire con voi cosa succede alla mia batteria servizi praticamente all'interno del vr.ho delle spie che mi dicono lo stato della carica (4 led) , dopo averla tenuta sotto carica (220) diversi giorni ,le spie indicano la massima carica, pero' basta che stia anche un'ora scollegata ed ecco che le spie indicano pochissima carica, allora ieri ho comprato un buon tester ed ho misurato direttamente quanto segnava la batteria servizi , la misurazione era di 12,35. capite bene che senza energia non si sta da nessuna parte , per cui buttando l'occhio alle spie sale il panico perche' penso che a momenti resto al buio . avevo pensato di mettere al posto dei led un misuratore (voltimetro) secondo voi si puo' fare????????. grazie per l'attenzione un caro saluto per tutti
Argonix09
Argonix09
Inserito il 09/06/2009 alle: 15:57:43
il voltmetro si trova anche portatile da infilare nella presa accendisigari (se ne hai una in cellula). però mi sa che la tua batteria servizi è andata e ti conviene cambiarla... di che tipo è la tua e quando l'hai acquistata?
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:08:16
per argo. scusa non capisco perche' mi dici che e' andata, se misurandola mi da 12.00 non vuol dire che e' ancra buona? oppure dovrebbe segnare altro per dire che e' carica. ti prego spiegami, perche' se effettivamente va cambiata , la cambio la batteria è una normale batteria da 85 amper grazie
Argonix09
Argonix09
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:28:41
guarda non sono un esperto in materia, ci sono altri più informati di me sul forum che probabilmente ti daranno risposte più esaurienti, solo che la mia batteria quando è carica segna 14v, dopo un'ora di utilizzo scende a 13 e a 12 ci va dopo parecchio utilizzo. Se la tua dopo un'ora dalla carica completa, senza usarla, scende già a 12,35 mi sembra che abbia qualcosa che non va...
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 09/06/2009 alle: 18:30:29
potrebbe essere come dici, mi sa che vado a cambiare la batteria grazie per i consigli
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/06/2009 alle: 20:27:39
Una batteria in ottimo/buono stato dobvrebbe presentare una tensione pari o superiore a 12.7v quando a riposo da almeno un'ora; per riposo si intende scollegata all'impianto di carica e scarica. Non basta spegnere tutto perchè potrebbero essere degli apparati in stand-by che comunque consumano. Se, sempre a riposo, indica 12.3v non è che sia morta, ma bene non sta di certo, anzi! La carica è completa quando la tensione - in fase di carica - raggiunge i 14.4 volt. Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
