quote:Originally posted by nikgio71Dipende per quanto tempo lasci fermo il mezzo, è comunque consigliabile tenere le batterie sempre ben cariche, quindi invece di staccarle sarebbe meglio collegare la 220 almeno una volta al mese
Non sono molto pratico quindi chiedo a voi. Quando il camper è in rimessa la batteria motore e servizi vanno scollegate (massa) ?
quote:Prima di una lunga uscita e prepariamo il camper 3 o 4 giorni prima lo colLego alla 220V per iniziare l'utilizzo del frigo e la conservazione del cibo, succede qualcosa alla batteria servizi ?No
quote:In campeggio se sto 15 giorni e collego il camper alla 220 V consigliate di scollegare la batteria servizi ?No
quote:Che succede una volta caricata la batteria e rimane il camper alla 220v per tanto tempo (1 mese) ?nel 99% dei casi non succede nulla perchè se il mezzo è recente monta quasi sicuramente un carca batteria con funzione di mantenimento e invece se è datato probabilmente il carica batterie sarà solo un alimentatore che eroga tensione a 13,5 - 13,8V che è pari alla tensione di mantenimento
quote:gRAZIEPrego Antonio PS per quanto riguarda le caratteristiche del carica batterie, dovresti avere il manuale tecnico in dotazione con il camper.
