Batteria Servizio 12,8...da buttare?!
2 20 25
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 09/06/2011 alle: 14:31:33
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2011  17:26:25 Che dici? Ci ho preso dicendo che è metallo anche se rivestito di PVC?
certo che si; piattina metallica rivestita di PVC; ed il nastro isolante messo in prossimità del positivo è una "pecionata" messa dal vecchio proprietario che sapeva bene (anzi male) cosa stava facendo.
francochico
francochico
Inserito il 10/06/2011 alle: 19:20:18
Se il video non si vede non dipende dalla batteria 12,8v sono indice di batteria carica al 100% tuttalpiù misura la tensione in prossimita del televisore magari c'e un problema nei collegamenti ho ai usato cavo di sezione piccola e molto lungo e la tensione in prossimita del tv è troppo bassa. (il tutto a tv accesa) Se hai fatto un buon cablaggio devi avere una differenza massimo di 0,5 volt in meno sulla tv rispetto batteria. Saluti
Inserito il 10/06/2011 alle: 20:04:06
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 09/06/2011  14:22:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se mancano le ampere di sicuro crollano i volt che sono misurabili col tester. So proprio hai il dubbio atroce metti in moto e vedi se fa lo stesso problema. A meno di avere una buona conoscenza della materia è sempre preferibile "esporre il problema" e non come realizzare una soluzione scaturita da una diagnosi discutibile. Bastava aprire un 3D dal titolo "TV non va a 12 volt" e stai sicuro che il PRIMO intervento ti suggeriva di misurare con un tester quanta tensione arriva alla TV quando è accesa. Alla fine ci siamo arrivati lo stesso a questo punto ma di un dodecagono abbiamo percorso 11 lati invece di uno solo. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 10/06/2011 alle 20:08:31
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/06/2011 alle: 20:44:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/06/2011  20:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho aperto il mio 3D...era perchè mi sembrava che la tensione ottimale fosse 13,8...invece di 12,8! ! [:I] A questo punto...poi ho fatto la domanda sulla TV. Cmq accendendo il camper...la TV funziona! ! [}:)] Inoltre ci sono diversi accessori installati che mi fanno venire quache dubbio sulla bontà della batteria?!?! [:0] Se attacco anche un semplice lampadina alogena(attacata direttamente alla batteria(escludiamo il camper)...quanto dovrebbe scendere di tensione e in che tempo(per considerare Ottima la mia batteria?!?!) Per quanto riguarda il Dodecagono...non ho capito proprio a cosa ti riferisci... [xx(] In ultimo...visto che le mie STAFFE vi sono "piaciute" parecchio...con cosa le dovrei SOSTITUIRE?!?!? [|)]
Inserito il 10/06/2011 alle: 20:53:07
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 10/06/2011  20:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La TV non va con la tensione bassa che può dipendere dalla BS che non ce la fa o dai fili che non ce la fanno. Mettendo in moto la tensione della BS schizza a oltre 14 volt capaci di recuperare la tensione della BS se il problema fosse lei o capaci di minimizzare la caduta di tensione dei cavi se il problema fossero i cavi. Puoi toglierti il dubbio solo misurando col tester la tensione della batteria ma una TV con 12,8 DEVE andare e il problema non è quello. C'è modo di misurare cosa arriva alla tv quando questa è in funzione? Se stacchi lo spinotto e misuri non vale perchè cessa l'assorbimento. Io una volta ho risolto infilzando due spilli nel cavo elettrico e misurando su quelli ma l'operazione è delicata e assolutamente sconsigliabile. Comunque una BS con quella tensione va bene ma se vuoi provare a cambiarla per risolvere il problema lo puoi fare gratis. SOLO PER PROVARE collega la TV un attimo alla batteria del motore e vedi come va. Le staffe metalliche puoi sostituirle con cinghie non conduttrici di corrente. Le cinghie di una vecchia tapparella vanno benissimo per esempio. Non è che non ci piacciono è che sono pericolose se con una frenata la batteria ti si sposta e va a raggiungerle col morsetto. MArco.
Modificato da Emme48 il 10/06/2011 alle 20:55:39
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
