batteria servizio e carica 220 v
1 20 5
monicri
monicri
07/10/2008 13
Inserito il 14/10/2008 alle: 15:49:40
buonasera, c'è qualcuno che può aiutarmi a capire se è possibile collegare un cavo alla batteria di servizio (o alla batteria del mezzo) che possa ricaricare una presa da 220 v? è forse una sciocchezza? avrei intenzione di portarmi appresso una bicicletta elettrica che vorrei ricaricare senza obbligo di sosta in campeggio..... grazie a tutti!! cristina
franko52
franko52
17/09/2008 91
Inserito il 14/10/2008 alle: 15:52:30
Se hai l'inverter si
monicri
monicri
07/10/2008 13
Inserito il 14/10/2008 alle: 16:19:46
l'inverter mi consente quindi di caricare una 220 v utilizzando una delle due batterie? secondo te sarebbe meglio utilizzare quella del motore a motore avviato per evitare che quella di servizio si scarichi? grazie
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/10/2008 alle: 18:20:48
Non è che "ricarichi", bensì alimenti una presa 230V, o anche tutte quelle del tuo camper. E' meglio avere i cavi più corti possibile e mettere l'inverter più vicino possibile alla batteria. Quella dei servizi è di solito più indicata ad erogare per tempi prolungati correnti costanti, quella del motore correnti elevate per brevi periodi (la messa in moto). In ogni caso a motore acceso sono collegate tra loro in automatico se il camper non è molto vecchio, quindi... Più che altro ti devi preoccupare dalla potenza assorbita, hai idea quanti W o quanti A assorbe il caricabatterie della bici?
monicri
monicri
07/10/2008 13
Inserito il 15/10/2008 alle: 08:52:14
effettivamente no. in realtà devo ancora acquistare una bici elettrica. mi predisponevo a farlo, visto che ho verificato la possibilità di caricare una piccola moto nel vano posto sotto il letto (ho un furgonato della poessl, nuovo, ma non c'è modo di farcela stare. quindi ora l'alternativa è o montare un porta moto (che temo sbilanci troppo il mezzo e ne aggravi il peso - ho un ducato 2200 - 100cv) o ripiegare su 2 bici elettriche che mi garantiscano una certa autonomia. quindi mi sono posta il problema della ricarica della batteria. che ne dici?
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/10/2008 alle: 09:38:27
Se la piccola moto la hai giù e se non pesa eccessivamente, io credo che la soluzione del portamoto removibile sia preferibile, particolarmente in considerazione del fatto che stiamo parlando di un furgonato, che non credo abbia gli sbalzi allucinanti di alcuni camper più grandi su Ducato. Di portamoto removibili, ora ne esistono sia importati dalla Goldschmitt che di altre provenienze, senza necessità di collaudo presso la motorizzazione, in un passato post era stato riportato anche un link per acquistarli direttamente dall'estero con tanto di omologazione europea. Ovviamente, andando in montagna a sciare, ti converrebbe togliere sia la moto che il portamoto, ma non credo che tu abbia l'assoluta necessità di portarti la moto appresso anche andando a sciare. Ciao, Aldo
22 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
