Batteria + webasto
1 20 6
malu9397
malu9397
01/10/2010 130
Inserito il 12/04/2012 alle: 13:23:20
ciao E' possibile che dopo aver viaggiato tutto il giorno in una sola notte il riscaldamento webasto al mattino vada in errore per mancanza di corrente dalla batteria di servizio ?? Siccome mi è successo per due volte, ed una in montagna e mi sono giocato il weekend, che rimanendo acceso il riscaldamento e non avendo la 220 alla mattina il webasto dava errore (3 lampeggi). Sul pannello diceva che la batteria è scarica anche se le luci a led funzionavano correttamente. Devo cambaire la batteria di servizio o è possibile che il webasto consumi cosi tanta corrente da non funzinare più al mattino ??
Inserito il 12/04/2012 alle: 13:31:21
quote:Risposta al messaggio di malu9397 inserito in data 12/04/2012  13:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un tester collegato direttamente sulla BS ti dirà con sicurezza se la batteria è arrivata alla frutta o se qualche cablaggio non va bene. Il mio Webasto per esempio ha un filo... originale [}:)] piuttosto risicato se penso alle ampere che consuma allo spunto. Marco.
red64
red64
28/08/2009 73
Inserito il 12/04/2012 alle: 13:32:17
salve, io di batterie ne ho 2 da 120 ah , pannello solare, ma con la webasto, e ho il vizio di avere accesa la tv di notte, non riesco a fare 24 ore senza collegarmi alla rete. all'inizio pensavo di avere perdite ecc, ma in estate sempre con il vizio della tv sono sempre carico.
Inserito il 12/04/2012 alle: 14:54:53
Salve, si parla spesso di consumi esagerati da parte dei riscaldatori a gasolio, bisogna però attenersi ai fatti e non a discorsi generici tipo l'ho tenuto acceso per una notte ed è andato in blocco per mancanza di energia...ed i fatti sono questi:Air top 2000 12V 9/22 Watt. Air top 3500 12V 15/36 Watt.Thermo top C 12 V 36/46 Watt. A questi consumi vanno aggiunti quelli dalla candeletta che assorbe per circa 30" una decina di ampere, detto questo ognuno deve verificare la disponibilità energetica di bordo ed eventualmente adeguarla, personalmente utilizzo due BS tradizionali da 100 Ah e faccio tranqulillamente 3 o 4 gg, ad esempio il Thermo top del mio mezzo assorbe circa 3 A a media potenza (2,5 KW) ovvio che con temperature molto rigide e stufa sempre accesa non si va oltre i due gg, ma questo consumo è sovrapponibile a quello di una Truma Combi, detto questo consiglierei di verificare l'efficenza dell'impianto di carica e il reale stato delle BS per essere realmente sicuri di completare la vacanza. Un saluto Enzo
malu9397
malu9397
01/10/2010 130
Inserito il 12/04/2012 alle: 16:13:44
Ringrazio tutti per Vs esaudienti rispote. Controllerò meglio il reale consumo del webasto ... e che non pensavo che potesse consumare cosi tanto da scaricare una battiria in una notte. Grazie
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 12/04/2012 alle: 20:34:19
quote:Risposta al messaggio di malu9397 inserito in data 12/04/2012  16:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao è successo anche a me con il webasto 3500,per farlo partire dovevo accendere il camper,dopo aver installato la seconda batteria non ho avuto piu'problemi, CIAO ROBERTO
arturino
arturino
Inserito il 12/04/2012 alle: 21:03:00
E' purtroppo normale un forte assorbimento di corrente da parte del Webasto. Anche se il mio Dualtop consuma pressappoco come una Truma 6000 di pari potenza. Comunque prima ancora di ritirare il camper dal concessionario ho fatto installare lo stupefacente Efoy ed ho risolto (per sempre) ogni problema enegetico legato alla 12v, e con inverter pure legato alla 230v, nei limiti.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
