batteria x Emme 48
1 20 5
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:05:57
messaggio per EMME48 richiesta si aiuto.Ho montato pannello fotovoltaico da 80wsul tetto collegato alla sua centralina con cavo 2x1mm.dalla centraolina uscita cavo 2x1mm la prima alla bs2 100a con fusibile sul + 16a(poco opp.ok?)e da qui in parallelo secco a bs cellula(originale 100a)La seconda uscita a BM cavo 2x1mm con fusibile sul + 16a.gradirei consulenza x vedere se tutto ok o debbo fare modifiche.mi è stato consigliato diodo tra le 2 BS consigliato(se si specificare il tipo)opp.superfluo?grqazie anticipatamente se puoi rispondere entro lunedi mattina te ne sarei grato,grazie baresi 69 ps-in futuro passerò x montare energy.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/07/2011 alle: 20:30:11
Chiedo scusa a Marco visto che va di fretta rispondo io Ti stai rispondendo da solo facendo un po di confusione. Le 2 bs parellelo secco giusto se sono agm anche senza fusibile il diodo resistenza che ti è stato consigliato va messo tra bs e Bm per tenere quest'ultima carica,ma visto che il tuo regolatore ha 2 uscite potresti anche evitare,nel caso lo mettessi ti servirebbe solo quando sei collegato alla 220. Franco
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 16/07/2011 alle: 10:39:09
2X1mm...è un pò pochino per 80w! Aumenta la sezione, almeno 2,5mm. Dovesse esserci un cortocircuito e capace che fondi prima il filo del fusibile.
Inserito il 16/07/2011 alle: 18:40:51
Per legge il cavo deve avere una sezione minima di 1,5 mm quadri. Se ho capito bene (non sei proprio chiarissimo) direi che va bene ma andrebbe visto com'è realizzato. Un fusibile messo male ha lo stesso schema elettrico di un fusibile messo bene. Verifica che non ci siano spezzoni di filo che potrebbero andare a spasso facendo danni, tipicamente il pezzo di filo che va dal (pericolosissimo) positivo della batteria al portafusibile che deve essre talmente corto da non permettere fiammate verso massa (hai visto mai si dovesse sfilare...). In ogni caso quello che hai realizzato è elettricamente corretto ( a parte la sezione fuori norma) ma non strategicamente la soluzione migliore. Sarebbe più saggio ricaricare SOLO la/le BS visto che c'è la possibilità che queste siano scariche. Poi la BM è un discorso a parte. Di solito non viene usata da nessuna utenza e se non viaggi a motore spento con la moglie che spinge il mezzo direi che quando arrivi hai la BM perfettamente carica. Quindi una batteria perfettamente carica che nessuno usa non è necessario "ricaricarla" ma solo "mantenerla carica" col diodo+resistenza (
http://www.m48.it/diodoresisten...
)riservando tutta l'energia del pannello alle BS. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 16/07/2011 alle 18:59:26
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 17/07/2011 alle: 22:54:33
grazie a tutti se riesco posto un disegno.mercoledi parto poi al ritorno vedrò gli effetti,se faccio in tempo cambio i fili ancora 1000grazie byby moreno
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 18/07/2011 alle: 22:55:42
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Documenti/Immagini/bmw/bs2.png non so se riuscite a vederlo spero di si by moreno.avevo filo in casa 2mm x ora vado con questo poi vedro'.buone vacanze a tuttie mi raccomando sempre educazione e rispetto[:D]
6 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
