quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 15/02/2011 00:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"batteria" significa "gruppo di..." e infatti una batteria automobilistica è formata da un gruppo di 6 celle di elementi al piombo ciascuna con tensione nominale di 2 volt collegate elettricamente in serie tra loro e confinate nello stesso parallelepipedo di platica che le contiene tutte quante. Quindi una BS è semplicemente la serie di 6 "pile" da 2 volt ciascuna collegate in serie tra loro racchiuse nello stesso contenitore. Da un punto di vista sostanziale due batterie formate da 3 celle ciascuna poste in serie sono esattamente la stessa cosa con l'unica avvertenza che qui è davvero necessario utilizzare batterie identiche tra loro e dello stesso lotto. Il costo è maggiore ma SOLO per motivi commerciali perchè l'ingombro e il peso sono assolutamente identici ad una equivalente batteria più grossa o due normali da 12 volt in parallelo. Ricordo ancora che due batterie da 6 volt 200 amperora in serie diventano una batteria da 12 volt 200 amperora (si sommano solo i volt) mentre due batterie da 12 volt 100 amperora in parallelo diventano una batteria da 12 volt 200 amperora (si somma solo la capacità). Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 15/02/2011 13:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mah... da quando esistono le AGM incapaci di andare in corto il collegamento in parallelo diretto è corretto per cui ormai le coppie di batterie a 6 volt in serie hanno poca/nessuna convenienza rispetto a due da 12 volt in parallelo. parere personalissimo ovviamente. MArco.
