Batterie AGM e poli
1 20 15
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 26/02/2016 alle: 15:27:05
salve, vorrei mettere un AGM 100w nel gavone (alimentata da un pannello solare 100Ah) per alimentare TV e decoder, il dubbio e: le AGM non hanno i poli ma i fori per i bulloni, ma sono bulloni normali o appositi.
Grazie amici campergiramondisti.
Inserito il 26/02/2016 alle: 15:37:58
di solito sono da 6ma, ma se guardi le caratteristiche è riportato.
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 26/02/2016 alle: 16:36:07
forse non mi sono spiegato, si possono usare dei normali bulloni o ci vogliono bulloni appositi
Inserito il 26/02/2016 alle: 16:55:40
In risposta al messaggio di camperusc del 26/02/2016 alle 16:36:07
cosa intendi per "normali"?
normali è la misura espressa in MA, poi ci sono i passsi GAS, in pollici e via dicendo.
di sicuro non ci andranno bulloni con un coefficente di resistena alto.
quindi si bulloni normali
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 26/02/2016 alle: 17:26:12
sono normali bulloni...
ma vendono pure i poli da avvitare per trasformarla in una batteria con poli classici!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/02/2016 alle: 18:13:51
Ciao camperusc,
con una batteria da 100W e con un pannello da 100 Ah... ti serve la dinamometrica per il serraggio.
Scherzo, normali bulloni!
Buoni chilometri a tutti!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/02/2016 alle: 09:02:36
In risposta al messaggio di camperusc del 26/02/2016 alle 15:27:05
salve, vorrei mettere un AGM 100w nel gavone (alimentata da un pannello solare 100Ah) per alimentare TV e decoder, il dubbio e: le AGM non hanno i poli ma i fori per i bulloni, ma sono bulloni normali o appositi. Grazie amici campergiramondisti.
Per sapere quali sarebbero i vantaggi di questa cosa?
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 27/02/2016 alle: 13:56:42
Normali bulloni :
- di adeguata lunghezza,
-con rondella di appoggio
-e preferibilmente in acciaio inox
un saluto
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 27/02/2016 alle: 17:06:57
In risposta al messaggio di geppetto22 del 27/02/2016 alle 09:02:36
per avere due linee separate, batteria cellula e batteria TV decoder, nella nostra ultima uscita non ho finito un film e la pompa ha smesso di funzionare
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2016 alle: 17:46:31
In risposta al messaggio di camperusc del 27/02/2016 alle 17:06:57
Ciao ,
se non ti basta una sola batteria o questa è inefficiente , allora devi sostituirla
Se non ti basta una sola batteria devi aggiungerne una seconda e non in garage e farla lavorare da sola
Due batterie in parallelo , rendono meglio che due batterie in solitaria enlightened
Poi possiamo fare un po' come ci pare , anche se elettricamente poco ortodosso frown
Mar..cucciolowink
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 27/02/2016 alle: 17:54:20
ciao marcucciolo, l'attuale BS sarà senz'altro da sostituire, ora è di quelle ad acido libero (ha i tappi).
Spiegami meglio il concetto (non in garage e farla lavorare da sola).
Il parallelo non mi piace molto per il fatto che se una decade si porta dietro l'altra (forse evitabile con un fusibile).
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2016 alle: 18:11:47
In risposta al messaggio di camperusc del 27/02/2016 alle 17:54:20
ciao marcucciolo, l'attuale BS sarà senz'altro da sostituire, ora è di quelle ad acido libero (ha i tappi). Spiegami meglio il concetto (non in garage e farla lavorare da sola). Il parallelo non mi piace molto per il fatto che se una decade si porta dietro l'altra (forse evitabile con un fusibile).
Volentieri smiley
Come immaginavo dai tuoi pochi dati , hai una sola batteria e ormai alla frutta sad
Siamo alle solite , senza avere certezza sui consumi , possiamo solo fare ipotesi più o meno corrette su quella quantità di energia sufficiente , converrai che è sempre una esigenza personalissima e ciò che può bastare a me , non è detto che basti a te
..servirebbe un misuratore elettrico a bordo
Per quanto riguarda il collegamento delle batterie non c'è tanta scelta sad
Puoi metterle in serie solo se hanno tensione diversa dai 12V. nominali , infatti una batteria è composta dai sei celle in serie da 2v. cad.
Puoi metterle in solitaria e farle gestire da un accrocco , che sconsiglio sempre , proprio perché fa tutto ciò che non dovrebbe , le scarica da sole ad esempio ( sbagliatissimo ) angry
Puoi metterle in parallelo , che è il metodo meno peggio , soppesando pregi e difetti
Hai ragione sul fatto che se una delle due si guastasse , prima o poi rovinerebbe l'altra , il fusibile a poco serve se non ti accorgi per tempo che qualcosa non và ( l'energia totale diminuisce )
..un misuratore anche in questo caso è l'uovo di colombo , ti accorgi ben presto se l'energia per un motivo qualsiasi viene meno yes
Altre soluzioni non hai , come vedi vince il parallelo
Mar..cucciolowink
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 27/02/2016 alle: 18:23:14
mi sa che per ora procederò così, sostituisco la BS attuale con una AGM da 100Ah, commutando sia il regolatore che il caricabatterie C-Tech su AGM
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2016 alle: 18:31:55
In risposta al messaggio di camperusc del 27/02/2016 alle 18:23:14
Se non hai un mezzo particolarmente energivoro , magari va bene una sola batteria yes
Mar..cucciolowink
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 27/02/2016 alle: 18:53:24
no marcucciolo, non abbiamo grossi bisogni, i cellulari cerchiamo di caricarli in viaggio, abbiamo i capelli corti (niente phon), no macchina caffè, e la sera andiamo a dormire insieme che vuol dire luci spente, solo la TV la sera, e se dovessimo alzarsi di notte, ho messo le luci a led (faretti cinesi a pile con i sensori di movimento), mi sa che la BS ha preso una batosta quando il trasformatore/alimentatore originale è andato in default facendo salire i volt oltre i 16, e mi era balenata l'idea di fare il doppio impianto per avere più autonomia.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/03/2016 alle: 21:47:40
io piuttosto che una Agm opterei per due normali ,minor spesa massima resa!!
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
