Batterie agm problemi
2 20 49
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 16:00:47
Beh , quello che ti abbiamo consigliato è pur sempre un metodo empirico , perché purtroppo non esiste uno strumento che possa testare la effettiva capacità residua di una batteria o la sua efficienza , specie se si utilizza come batteria servizi
Come ti ho già spiegato , devi cercare di caricare completamente la batteria , sempre per quel che lei può ancora assorbire , in base alla sua efficienza , quindi attaccarle un carico ( lampadina ) e monitorare contemporaneamente la tensione sotto carico
..la tensione non dovrebbe abbassarsi di molto , se fosse ancora efficiente , solo così puoi avere un'idea più vicina alla realtà , se non sei in possesso di un misuratore elettrico che sia in grado di calcolare l'effettiva quantità d'energia prelevata ( Ah ) , prima di arrivare ( es)  a 12 volt
Non so se il concetto è chiaro , ma le batterie hanno una loro logica , che non sempre lo è in assoluto frown
Mar..cucciolowink
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 10/12/2015 alle: 21:13:22
Quindi collegò una lampadina da 21 watt ( 1,75 AMP) e non scendo oltre i 12,60 volt( 25% della capacità) fatto questo come capisco se sono andate? Se per raggiungere la soglia di 12,60 ci impiego es 3/4 ore ? Considerando la capacità del 60% ( 60 AMP)  dovrei fare in teoria circa 30 ore con la lampadina accesa ( andrei sicuramente sotto i 11,5 volt)
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Modificato da errunc il 10/12/2015 alle 21:52:13
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:17:55
In risposta al messaggio di errunc del 10/12/2015 alle 21:13:22
la capacità del 60% ( 60 AMP)  dovrei fare in teoria circa 30 ore con la lampadina accesa ( andrei sicuramente sotto i 11,5 volt)  Sergio & family Lituania 2012
Sergio ,
ripeto ....non vi è alcun motivo per scaricare la batteria , devi misurare la tensione sotto carico
..con 1,75A ( lampada da 21W ) la tensione non dovrebbe quasi muoversi da quella iniziale a riposo
..con 4,5A ( lampada da 55W ) la tensione dovrebbe calare di un paio di decimi
Mar..cucciolowink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 11/12/2015 alle: 20:54:59
Grazie hai tuoi consigli ho cominciato ad eliminare gli aggeggi miracolosi ed intelligenti!! E per ora le batterie reggono !!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2015 alle: 21:37:40
Claudio ,
purtroppo quando non si sa come funzionano certe cose e non si hanno cognizioni tecniche è facile incappare nell'oste di turno che vorrebbe venderti di tutto , anche roba che non solo è inutile , ma in certi casi addirittura dannosa
..è normale , ci affidiamo a chi crediamo ne sappia più di noi e abbia più esperienza di noi , ma poi se ha realmente cognizione ed esperienza , è sicuramente da condannare , in quanto sa e mente , quindi in assoluta malafede sad
Non so nemmeno a quali accessori ti riferisci , ma ricordo che il mezzo lo hai preso usato e già " organizzato " dal precedente proprietario , quindi sei quasi giustificato laugh
Quel poco che so lo metto sempre a disposizione di tutti , ed è con immenso piacere leggere interventi come il tuo , grazie wink
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 13/12/2015 alle 23:55:29
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/12/2015 alle: 22:24:43
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/12/2015 alle 23:17:55
Sergio , ripeto ....non vi è alcun motivo per scaricare la batteria , devi misurare la tensione sotto carico ..con 1,75A ( lampada da 21W ) la tensione non dovrebbe quasi muoversi da quella iniziale a riposo ..con 4,5A ( lampada da 55W ) la tensione dovrebbe calare di un paio di decimi Mar..cucciolo
Ora le batterie sono in carica domani provò con la lampadina da 21 watt e una da 50watt e poi ti illuminò..pensò comunque che fossero caricate male..oggi sotto carica le ho staccate e con il solo pannello che caricava sono arrivate a 14,10 volt
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/12/2015 alle: 19:05:29
Marco,domani faccio la prova..quanto devo aspettare da quando staccò il carica batteria a quando faccio la prova..quanto ci mettono a stabilizzarsi?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 12/12/2015 alle: 20:53:45
In risposta al messaggio di marcucciolo del 11/12/2015 alle 21:37:40
Claudio , purtroppo quando non si sa come funzionano certe cose e non si hanno cognizioni tecniche è facile incappare nell'oste di turno che vorrebbe venderti di tutto , anche roba che non solo è inutile , ma in certi
casi addirittura dannosa ..è normale , ci affidiamo a chi crediamo ne sappia più di noi e abbia più esperienza di noi , ma poi se ha realmente cognizione ed esperienza , è sicuramente da condannare , in quanto sa e mente , quindi in assoluta malafede Non so nemmeno a quali accessori ti riferisci , ma ricordo che il mezzo lo hai preso usato e già organizzato dal precedente proprietario , quindi sei quasi giustificato Quel poco che so lo metto sempre a disposizione di tutti , ed è con immenso piacere leggere interventi come il tuo , grazie Mar..cucciolo
POwer service e duobattery intelligente!!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/12/2015 alle: 12:43:52
Ho installato una presa USB direttamente sulla linea 12 volt per caricare tablet e tel, con due uscite una a 1 AMP per cell, e una 2 amp per tablet ...quanto consumano?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/12/2015 alle: 12:45:54
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/12/2015 alle: 16:37:23
Marco ho effettuato la prova..con una lampadina da 21watt a batteria carica in fase di riposo( ho staccato il carica battaglia circa 12 ore prima) questi i risultati:
-batt 1                                              batteria 2
--iniziò  volt          13,22                 13,14
-- dopo  2 minuti 12,73                  12,73
-- dopo 5 minuti  12,35                  12,53
-- dopo 10 minuti 12,21                 12,49
-- dopo 15 minuti 12,42                 12,49
Cosa ne dici?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 13/12/2015 alle: 17:11:38
L'NDS energy meter che mi hai consigliato come lo colleghi? Hai un PDF delle istruzioni di montaggio e funzionamento?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2015 alle: 19:46:19
Sergio ,
mi sono accorto solo adesso che devo scappare , stanotte o domani ti illumino ...su tutto wink
Mar..cucciolosmiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:54:35
In risposta al messaggio di errunc del 13/12/2015 alle 12:43:52
Ho installato una presa USB direttamente sulla linea 12 volt per caricare tablet e tel, con due uscite una a 1 AMP per cell, e una 2 amp per tablet ...quanto consumano? Sergio & family Lituania 2012
// Ho installato una presa USB direttamente sulla linea 12 volt per caricare tablet e tel, con due uscite una a 1 AMP per cell, e una 2 amp per tablet ...quanto consumano? //
La prima al max 1A ...la seconda al max 2A
Poco ...pochissimo tendente al nulla yes
// Ora le batterie sono in carica domani provò con la lampadina da 21 watt e una da 50watt e poi ti illuminò..pensò comunque che fossero caricate male..oggi sotto carica le ho staccate e con il solo pannello che caricava sono arrivate a 14,10 volt //
Attento ...non farti ingannare dal pannello fotovoltaico e dalla tensione batteria sotto carica
Un accumulatore risulta essere carico solo quando il suo assorbimento è inferiore ad 1 ampere ...e a quel punto il regolatore di tensione dovrebbe andare in " mantenimento "  con una tensione pari a 13,5/13,8V.
Deduco che FORSE le batterie non erano ancora del tutto cariche sad
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 00:05:04
In risposta al messaggio di errunc del 13/12/2015 alle 16:37:23
Marco ho effettuato la prova..con una lampadina da 21watt a batteria carica in fase di riposo( ho staccato il carica battaglia circa 12 ore prima) questi i risultati: -batt 1
             batteria 2 iniziò  volt          13,22                 13,14 dopo  2 minuti 12,73                  12,73 dopo 5 minuti  12,35                  12,53 dopo 10 minuti 12,21                 12,49 dopo 15 minuti 12,42                 12,49 Cosa ne dici?   Sergio & family Lituania 2012
// Cosa ne dici? //
Sergio ,
papale papale ??
..mi sa che sono andate sad
Se fossero ancora in garanzia pretenderei la sostituzione frown
Mar..cucciolowink
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:20:13
Le batterie le ho misurate scollegate dai poli..quindi anche dal pannello.
Le prese USBconsumano 1/2 AMP.. Anche se hanno un voltaggio di uscita di 5 volt ?
Dici poco ma se in un giorno carico 2 tel e 1 tablet consumero almeno 7/10 AMP..
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=224&fdescrizione=BATTERIE-AVVIAMENTO-E-SERVIZI-ACCESSORI&pid=13022&pdescrizione=BATTERIA-SERVIZI-104-AH-GAS-RICICLATI-CM-L-30-5-H-21-P-16-5#.Vm60Vh_cnMJ
Queste sono le batterie che ho..ora ho chiesto al venditore di sostituirle..la vedo dura..
Modificato da errunc il 14/12/2015 alle 13:24:41
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 16:33:49
In risposta al messaggio di errunc del 14/12/2015 alle 13:20:13
Le batterie le ho misurate scollegate dai poli..quindi anche dal pannello. Le prese USBconsumano 1/2 AMP.. Anche se hanno un voltaggio di uscita di 5 volt ? Dici poco ma se in un giorno carico 2 tel e 1 tablet consumero almeno 7/10 AMP.. Queste sono le batterie che ho..ora ho chiesto al venditore di sostituirle..la vedo dura.. Sergio & family Lituania 2012
Non sono le prese Usb a consumare , loro sono in gradi di fornire quella corrente max , sarà l'utilizzatore a consumare un tot. di corrente , che al max potraà essere di 2A x 5V.  = 10W
..ma è il consumo massimo che potrai avere , la batteria del telefono o del tablet non assorbe sempre 1A ...o 2A  ne assorbirà un po' più all'inizio e un po' meno mano mano che si ricarica
Insomma roba di poco conto
// Queste sono le batterie che ho..ora ho chiesto al venditore di sostituirle..la vedo dura.. //
Quel venditore è serio e credo che se sono guaste te le cambia
Da quanto le hai acquistate ?
Mar..cucciolowink
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/12/2015 alle: 17:28:09
Io ho un inverter da 1500watt e lo utilizzo allo stesso modo. Non è esatto dire che questi inverter assorbano qualche camper , li assorbono quando ad essi non è applicato alcun carico e nel mio caso 1 Amp. Poi all' assorbimento necessario per il funzionamento degli apparati occorre aumentare un 15% per lo scarso rendimento.
Ora se la TV+ decoder assorbono a 220 50 Watt a 12V ne assorbono circa 3 A ogni ora. Aggiungiamo pure 1 A per il funzionamento a vuoto in 2 ore avrai consumato 8 Amp. Aggiungiamo poi il funzionamento della stufa (è LEI che consuma) il cui consumo medio se si tratta come presumo della Combi arriva a 3 A all'ora per 36 fanno 108 A + le luci.
Così a spanne dovresti aver consumato 120 A e con due AGM ce l'avresti dovuta fare, propendo alla non perfetta ricarica delle batterie.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/12/2015 alle: 17:35:31
Questo
www.solartec-shop.com/Victron-B...
va bene fono a 500A. Per piu' di 500A ci vuole uno shunt opzionale venduto separatamente (fino a 1000A o a 2000A).
Modificato da sergiozh il 14/12/2015 alle 18:23:44
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/12/2015 alle: 18:21:30
@ marcucciolo, le ho acquistate a ottobre 2014, online, mi hanno detto che hanno due anni ..di mandare una mail di richiesta e poi mi fanno sapere se c'è un rivenditore in zona per provare se sono da cambiare o se sono state caricate male..
Mi hanno anche detto eventualmente di spedirle su..credo che almeno mi costi 30€ di spedizione..
Domani li sento e poi vedrò..
@alexbio, i contiche ho fatto anche io sarebbero quelli..ma la stufa consuma in media 1,1 amp..considerando che la tempo esterna era sui 4/5 GR di notte e di giorno 10/12 ..credo che abbia consumato in 36 ore 1,5 x 36= 50 AMP..
Per cui mi sembra lontano dagli ipotetici 120/150 amp disponibili..
Modificato da errunc il 14/12/2015 alle 18:25:42
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
