Batterie AGM
1 20 20
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:11:41
Visto che sul camper da poco comprato usato c'è un sola BS da 70 amp del tipo classico, secondo me anche mezza andata perchè la durata con tv 12v e piccolo inverter per un'hard disk multimediale per la durata di un film l'ha quasi messa ko, pensavo che per l'estate andrà sostituita. Visto che è sotto il sedile ho letto che quelle tradizionali anche per legge non si potrebbero mettere e cmq mi pare di capire che le AGM sono quello che ci vuole. Potrei però sapere quali sono le AGM? cioè esiste anche una marca chiamata AGM? o è solo un'acronimo di una tecnologia? A volte su alcune macchine ho visto quelel batterie Optima tondeggianti con coperchio giallo o rosso ma non hanno diciture AGM sopra, leggendo le caratteristiche delle batterie di varie marche, da cosa si capisce se sono AGM? Quali marche le producono? e tutte hanno scritto AGM sopra?
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/01/2010 alle: 11:54:10
Se utilizzi la funzione CERCA e digiti AGM compare di tutto e di più. Inoltre, tratto da Wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ab...
CANARINO [8D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/01/2010 alle: 15:46:03
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 20/01/2010  11:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tanto per essere precisi, provaci tu a digitare AGM e vediamo cosa ne esce...
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 20/01/2010 alle: 15:50:32
digita almeno "batteria agm". ci sono almeno 10 pagine di interventi aperti + non so' quante archiviate. un po' di iniziativa? luca
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/01/2010 alle: 16:04:04
Si ma nel rispondere in modo sarcastico almeno bisognerebb pensare a ciò che si scrive, io la ricerca non è che non l'ho fatta per il motivo dei 3 caratteri che cmq ipotizzavo, ma semplicemente perche ne ho letti molti di post che ne parlano, ma, proprio come su wikipedia, non c'è un aiuto concreto a capire quali possono essere AGM una volta trovata su un sito una batteria, anche ieri, si suggeriva una batteria con tanto di link ma non c'era scritto affatto agm, ne ad assorbimento di vetro o come cavolo si traduce l'acronimo, a volte c'è scritto a ricombinazione di ossigeno, può andare? se vai su ebay scrivno agm ermetica a lastre di piombo per esempio, può andare? Volevo un suggerimento pratico per identificarle, sia sul web, che magari da un rivendito. Se ci sono posto inutili c'è un moderatore che penserà ad eliminarli o rimarranno nel dimenticatoio, se non si ha volgia di scrivere non è obbligatorio! E poi quanti ci sono appunto di post simili? quanti chiedono, ho una batteria da 100ah posso metterne un'altra? ogni volta ci sono suggerimenti diversi e magari migliori, no?!
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 20/01/2010 alle: 16:45:50
ciao decracap eccoti alcuni esempi... a circa 170€
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 20/01/2010 alle: 17:15:31
Qui ne trovi una da 100 Ah a 157 euro: [url] http://www.nautimarketshop.com/shop/product/2446/Batteria-ermetica-AGM-12V-100-AH-HP-Codice-00050490.asp
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 20/01/2010 alle: 17:56:29
perchè non una batteria al GEL?
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 20/01/2010 alle: 18:26:31
Grazie, non ne ho bisogno: so bene di cosa si tratta. Apprezzo comunque la tua gentilezza, anche se abbiamo decisamente stili diversi: domandare è lecito, rispondere è cortesia, ed il "grazie" costituisce solo una mera eventualità non richiesta ed evidentemente non contemplata nel tuo caso. No problem, e buona serata. CANARINO [8D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/01/2010 alle: 18:30:38
Perfetto, la green power è quella a cui mi riferivo, dunque a ricombinazione di ossigeno significa AGM? E la seconda, da cosa si capisce che lo è? sopra leggo che è con il piombo... e fin lì.. quali soo i modi per definire queste agm? la fiamm per esempio come le chiama le sue AGM?
annirobi
annirobi
17/03/2004 29
Inserito il 20/01/2010 alle: 18:43:00
A titolo informativo La batteria AGM (Absorbed Glass Mat) è un accumulatore al piombo-acido nel quale l’elettrolita è assorbito in separatori costituiti da una massa spugnosa in fibra di vetro. La condizione dell’elettrolita, il contenitore sigillato usando delle speciali valvole a pressione e la reazione chimica interna a “ricombinazione” (VRLA) che minimizza la fuoruscita di gas tipica dell’elettrolita liquido (soprattutto quando viene sottoposto a intensi cicli di carica-scarica) rendono tali accumulatori: - realmente senza manutenzione (MF – “Maintenance Free”); - immuni dal rischio di sversamento accidentale dell’acido liquido; - adatti ad installazioni in prossimità di persone e di apparati elettronici. Inoltre la tecnologia AGM rende tali batterie particolarmente adatte ad applicazioni di potenza in climi rigidi. L’utilizzo della tecnologia VRLA rende la batteria AGM particolarmente sensibile al processo di carica che se effettuato in modo non conforme a quanto suggerito dal produttore, in particolare nei livelli di tensione di ricarica, può danneggiare irreparabilmente le caratteristiche chimiche dell’elettrolita e portare ad un fine-vita prematuro. Lo stesso accade in caso di apertura di una batteria VRLA che se prodotta è causa di una irrimediabile alterazione dell’equilibrio nel processo di carica tra l’idrogeno e l’ossigeno. Le applicazioni tipiche sono quelle nelle quali la batteria è soggetta a: - operare senza manutenzione - installazioni particolari dove non devono esserci rischi di sversamento accidentale o perdite di liquido - applicazioni in cui sussistono esigenze cicliche e di avviamento motore - operare in presenza di vibrazioni Saluti
Inserito il 20/01/2010 alle: 21:22:07
proprio oggi sono andato a chiedere un preventivo per una Fiamm A007 agm... 270 € !! interessanti le geen power !
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 20/01/2010 alle: 21:29:43
Io ho due Supernova della Famm da 120 A l'una. Na favola Salutoni Eddy
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:05:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 20/01/2010  21:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendi questa?E' in vendita a 155€
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:14:13
in questo sito
http://www.tuttotetto.it/
Fiamm 100Ah euro 145,20 comprea spedizione Antonio
Modificato da 01071970 il 20/01/2010 alle 22:15:35
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:23:13
quote:Risposta al messaggio di 01071970 inserito in data 20/01/2010  22:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da 100 amperora costa 145,20, da 200 amperora costa 329,56 Ora capite perchè insistiamo tanto per due batterie da 100 in parallelo anzichè una singola da 200?? Si risparmiano 40 euro. In realtà da un punto di vista industriale la 200 amperora dovrebbe costare di meno e non di più, ma ne fanno poche e quindi il prezzo sale.[}:)] Marco.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 20/01/2010 alle: 22:43:44
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 20/01/2010  22:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho due FIAMM AGM da 100 Ah, eccezzionali.[;)] Ciao Massimo
Inserito il 20/01/2010 alle: 23:13:26
grazie per le dritte , ora si ragione meglio ! per il momento ho deciso di regalarle una bella seduta di desolfatazione , poi vedremo Ciao Roberto
Inserito il 21/01/2010 alle: 21:09:24
a proposito ... in provincia di milano dove la trovo a quei prezzi ? ciao Roberto
buttalo
buttalo
08/04/2004 720
Inserito il 21/01/2010 alle: 21:16:52
Ciao a tutti, ne approfitto! ... ma per 2 AGM da 160 A l'una, in parallelo, basta un caricabatterie CBE d 35 A per ricaricarle ? Inoltre, posto un dispendio energetico senza troppe rinuncie (ALDE acceso, due TV, Mobilsat, sistema surround, inverter x decoder SKY) l'EFOY 1600 svolge bene il suo lavoro di ricarica? Grazie.
.... appena posso, metto in moto e… cambio casa: via Nibbio, civico 74/L ! butt@lo
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 21/01/2010 alle: 23:06:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 21/01/2010  21:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da cusmai hanno le 90ah FIAMM a 139€ da campingsportmagenta hanno le FIAMM 100AH a 159€
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
