Batterie al gel
1 20 9
ago73
ago73
Inserito il 02/04/2009 alle: 10:46:05
Una batteria al gel da 120+lo wuich(non so come si scrive)al prezzo di 400,00 euro compreso lavoro che dite? Le batterie al gel sono valide? Grazie
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 02/04/2009 alle: 11:01:34
Oggi con € 150 scarsi ti porti a casa una buona batteria in tecnologia AGM da 100A. Non penso che una AGM da 120A si discosti molto di prezzo. Le AGM sono ottimali per l'utilizzo sui VR. Se per "lo wuich" intendi un aggeggio che ti commuta la carica/scarica di una BS alla volta te lo sconsiglio. Ritengo preferibile, personalmente, la seguente scelta: 2 BS AGM collegate in parallelo tra loro sofferenza max € 300 (x 2 agm da 100A). Quanto sopra in ragione di svariate discussioni seguite su COL che mi hanno convinto in tal senso. Però non sono un esperto per cui attendi anche il parere di altri, certamente più competenti di me, che ti diranno la loro. CANARINO [8D]
ago73
ago73
Inserito il 02/04/2009 alle: 11:13:00
[quote]Originally posted by Canarino Feroce
Oggi con € 150 scarsi ti porti a casa una buona batteria in tecnologia AGM da 100A. Non penso che una AGM da 120A si discosti molto di prezzo. Le AGM sono ottimali per l'utilizzo sui VR. Se per "lo wuich" intendi un aggeggio che ti commuta la carica/scarica di una BS alla volta te lo sconsiglio. Ritengo preferibile, personalmente, la seguente scelta: 2 BS AGM collegate in parallelo tra loro sofferenza max € 300 (x 2 agm da 100A). Quanto sopra in ragione di svariate discussioni seguite su COL che mi hanno convinto in tal senso. Però non sono un esperto per cui attendi anche il parere di altri, certamente più competenti di me, che ti diranno la loro. CANARINO [8D] Lo wuich è quello che dici te è in + dovrebbe caricare prima le batterie almeno a quanto dice . Grazie per la risposta.
Inserito il 02/04/2009 alle: 11:40:53
....mmmmm.... ho forti dubbi che le carichi prima. Comunque io lascerei perdere la batteria al gel che è più delicata e ne sceglierei una AGM. Mediamente si spende da 150 a 200€. Gianluca
Inserito il 02/04/2009 alle: 11:46:37
Per caricare "prima" di deve dare una corrente più elevata cosa questa NON consigliata da chi produce le batterie i quali insistono a indicare la corrente massima di ricarica intorno al 10% della capacità espressa in amperora (o poco più). Una "botta" di corrente ad una batteria alla volta? No, guarda, evitalo se puoi. Per dare più corrente (e quindi "fare prima") devi conseguentemente avere più amperora collegate. Amperora collegate insieme ovviamente, non a turno [;)] Cordialmente, Marco.
ago73
ago73
Inserito il 02/04/2009 alle: 12:40:35
[quote]Originally posted by sport15
....mmmmm.... ho forti dubbi che le carichi prima. Comunque io lascerei perdere la batteria al gel che è più delicata e ne sceglierei una AGM. Mediamente si spende da 150 a 200€. Gianluca Scusate,ma la differenza tra al gel e agm quale sarebbe?
ago73
ago73
Inserito il 02/04/2009 alle: 12:42:30
[quote]Originally posted by Emme48
Per caricare "prima" di deve dare una corrente più elevata cosa questa NON consigliata da chi produce le batterie i quali insistono a indicare la corrente massima di ricarica intorno al 10% della capacità espressa in amperora (o poco più). Una "botta" di corrente ad una batteria alla volta? No, guarda, evitalo se puoi. Per dare più corrente (e quindi "fare prima") devi conseguentemente avere più amperora collegate. Amperora collegate insieme ovviamente, non a turno [;)] Cordialmente, Marco. Scusa Marco faccio per capire,questo wuich allora danneggia le batterie perchè da una carica maggiore?
Inserito il 02/04/2009 alle: 13:11:09
Questo non posso dirlo in quanto non conosco come lavora quell'oggetto che ti hanno proposto... Vai su "cerca" e scrivi "parallelo diretto" e leggi un po' di idee emerse in passato.... Purtropo la fretta dei camperisti e la voglia di avere tanta corrente in tempi brevi è un male congenito sul quale tenti giocano le loro carte. In ogni caso lo Switch serve a gestire (...) DUE batterie e non una sola. Te comunque non hai assolutamente problemi. Metti una singola AGM da 100 (o meglio 120) amperora, nessun accrocchio particolare e sei a posto. Cordialmente, Marco.
ago73
ago73
Inserito il 02/04/2009 alle: 14:32:50
Ancora una domanda se non ti scoccia,Marco. Una batteria agm e una al piombo da 85 si possono danneggiare avendo due sistemi diversi di carica e scarica in parallelo? Io ho già una batteria al piombo da 100 sotto la panca già in parallelo,la volevo sostituire perchè in fase di carica spigionano sostanze non tanto sane ti risulta?
Inserito il 02/04/2009 alle: 14:38:47
Non è che mi scoccia rispondere è che non si può dire tutto quello che si pensa [;)]. Non in Italia almeno. Le batterie in AGM e quelle ad acido liquido hanno gli stessi parametri di ricarica e quindi sono compatibili tra loro. Se la batteria normale è vecchia valuta la sua sostituzione con una AGM e non un affiancamento. Se invece sono due batterie normali allora idem come sopra. Una AGM seria un po' più grande al posto della coppia attuale. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 02/04/2009 alle 14:42:08
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
