Batterie al litio
7 20 428
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/10/2017 alle: 22:53:21
In risposta al messaggio di champion del 15/10/2017 alle 10:16:33
A parte la mia bassa dimestichezza con i V e gli Ah, lo smartphone lo uso per collegarmi via bluetooth al BMS della batteria e non al Victron perchè non ho il modulino. Dato che ho estratto 118Ah mi conviene settare la capacità
della batteria non a 100 ma a 120Ah? Secondo te/voi come faccio a capire se il 92% (e non 100%) segnalato dal BMS a batteria rilevata carica dal caricabatteria è un problema di caricabatterie inadatto o BMS e ralativa segnalazione via App?
Seleziona 120Ah se la tua batteria e’ da 120Ah. Gli Ah che prelevi dipendono principalmente da quanti A prelevi durante la scarica.
il 100% viene indicato in base ai parametri con cui regoli il BMV. L’apparecchio decide se e’ piena in base a quei parametri.
a pag 18
https://www.emarineinc.com/pdf/...
hai i paramtri 2 charged voltage, 3 tail current, a pag 19 i parametri 4, 6, 7, 9 che servono per determinare quando l’apparecchio segna 100%. Devi capire a che servono esattamente e fare delle prove.
Il parametro 2 charged voltage va scelto in base al voltaggio che il tuo caricabatterie raggiunge durante la carica. Sono parametri che vanno cambiati individualmente a seconda dell’impianto e dei desideri personali che si hanno su quando va scritto 100%.
non c’e’ altra via.
100% non significa che la batteria e’ piena. 100% viene scritto dall’apparecchio in base ai parametri che hai selezionato. Tocca a te sceglierli in modo che quando viene scritto 100% la batteria sia presumibilmente carica.
il bmv 700 e’ un ottimo apparecchio ma ti costringe a pensare e capire un po’ quel che c’e’ dietro se vuoi usarlo in modo che funzioni. Altrimenti leggi dei numeri con poco senso.
Anni fa un utente del forum che vende questi apparecchi mi scrisse dicendomi del programma di victron energy per calcolare il coefficiente peukert da inserire nell’apparecchio. Gli risposi coi calcoli fatti a mano in base al manuale dell’apparecchio e in base ai dati della mia batteria che davano risultati diversi a seconda dei dati che si usano. L’utente non mi rispose piu’ nulla, forse perche’ non sapeva che dire...
a volte la gente crede che usando un apparecchio o un programma pc si hanno le risposte giuste perche’ immettono i dati che il programma richiede e non si redono conto che dietro l’apparecchio o il programma pc ci sta la fisica e solo immettere i dati richiesti e leggere il display serve a poco se non si conosce anche qualcosa che c’e’ dietro.
Modificato da sergiozh il 15/10/2017 alle 23:32:36
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2017 alle: 11:04:44
In risposta al messaggio di sergiozh del 15/10/2017 alle 22:53:21
Seleziona 120Ah se la tua batteria e’ da 120Ah. Gli Ah che prelevi dipendono principalmente da quanti A prelevi durante la scarica. il 100% viene indicato in base ai parametri con cui regoli il BMV. L’apparecchio decide
se e’ piena in base a quei parametri. a pag 18 20Manul-English.pdf hai i paramtri 2 charged voltage, 3 tail current, a pag 19 i parametri 4, 6, 7, 9 che servono per determinare quando l’apparecchio segna 100%. Devi capire a che servono esattamente e fare delle prove. Il parametro 2 charged voltage va scelto in base al voltaggio che il tuo caricabatterie raggiunge durante la carica. Sono parametri che vanno cambiati individualmente a seconda dell’impianto e dei desideri personali che si hanno su quando va scritto 100%. non c’e’ altra via. 100% non significa che la batteria e’ piena. 100% viene scritto dall’apparecchio in base ai parametri che hai selezionato. Tocca a te sceglierli in modo che quando viene scritto 100% la batteria sia presumibilmente carica. il bmv 700 e’ un ottimo apparecchio ma ti costringe a pensare e capire un po’ quel che c’e’ dietro se vuoi usarlo in modo che funzioni. Altrimenti leggi dei numeri con poco senso.  Anni fa un utente del forum che vende questi apparecchi mi scrisse dicendomi del programma di victron energy per calcolare il coefficiente peukert da inserire nell’apparecchio. Gli risposi coi calcoli fatti a mano in base al manuale dell’apparecchio e in base ai dati della mia batteria che davano risultati diversi a seconda dei dati che si usano. L’utente non mi rispose piu’ nulla, forse perche’ non sapeva che dire... a volte la gente crede che usando un apparecchio o un programma pc si hanno le risposte giuste perche’ immettono i dati che il programma richiede e non si redono conto che dietro l’apparecchio o il programma pc ci sta la fisica e solo immettere i dati richiesti e leggere il display serve a poco se non si conosce anche qualcosa che c’e’ dietro.
grazieyes per le preziose info.
Setto il Victron 700 a 110Ah che è il valore letto in scarica prima che scenda in tensione così non faccio intervenire il BMS a staccare il collegamento. Che sai te c'è anche un cicalino che segnala la scarica?
Cos'é il coefficiente puerket? devo inserire obbligatoriamente anche questo dato per avere una lettura affidabile?
Grazie ancora per la pazienzayes
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/10/2017 alle: 11:16:34
Hai una batteria al litio o al piombo ?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2017 alle: 12:33:43
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/10/2017 alle 11:16:34
le prove con il Victron le sto facendo su una batteria LFP da 100Ah e 12,8V dichiarati. Appena capisco come funziona la installo sul camper, dove adesso sono presenti due Agm
Modificato da champion il 17/10/2017 alle 12:51:13
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/10/2017 alle: 15:40:17
In risposta al messaggio di champion del 15/10/2017 alle 10:06:40
dato che mi sono portato a casa il giochino nuovo mi diverto a vedere se fa quello che promette. E questo lo faccio, nel limite delle mie possibilità, con tutto che compero. Dire 100Ah e poi rilevarne 80 mi fa riportare
indietro la batteria. Tra l'altro è una nuova tecnologia con la quale bisogna prendere confidenza perchè i parametri che avevo prima vengono completamente stravolti.  Es. con le batterie agm montate sul mio camper quando vedevo che erano a 12,0V sapevo che erano quasi finite, con le nuove ho capito che realmente devo spostare l'asticella a 12,8V. Per cui quanto la centralina del camper mi rileva la batteria in perfette condizioni... realmente è sbagliato. Per fortuna che c'è l'App per dialogare con il BMS o strumenti come il Victron consigliatomi che legge gli Ah che realmente contiene il serbatoio. Scusami, riguardo gli interessi nessuno ti obbliga a leggere e rispondere ai miei post e non mi sembra che tu sia un amministratore del forum.
No non sono un amministratore scusami se ho osato.
Io invece avevo idea che tutto sto ambradan era solo per dire che le nuove batterie di una determinata marca erano eccezzionali invece era per puro scopo scientifico, pertanto ti chiedo scusa se ho pensato che si trattasse di pubblicità mascherata da prova.
Sai a vollte capita di commettere errori.smiley
Keep ca(L)m..per
Topolone
Topolone
Inserito il 17/10/2017 alle: 15:53:45
In risposta al messaggio di MisterX1 del 17/10/2017 alle 15:40:17
No non sono un amministratore scusami se ho osato. Io invece avevo idea che tutto sto ambradan era solo per dire che le nuove batterie di una determinata marca erano eccezzionali invece era per puro scopo scientifico, pertanto ti chiedo scusa se ho pensato che si trattasse di pubblicità mascherata da prova. Sai a vollte capita di commettere errori.
A volte invece...
A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
wink
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2017 alle: 18:28:44
sono stato attento a non inserire la marcasmiley, visto che bravo?
Ma anche se la inserirei ci state male? In un forum penso che i dati rilevati di ogni prodotto possano interessare ad altri... se poi a qualcuno non interessano, pace. Il forum serve anche a dimostrare valutazioni diverse dalle miecool.
Non vedo obblighi da parte di nessuno.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/10/2017 alle: 22:16:14
In risposta al messaggio di champion del 17/10/2017 alle 11:04:44
grazie per le preziose info. Setto il Victron 700 a 110Ah che è il valore letto in scarica prima che scenda in tensione così non faccio intervenire il BMS a staccare il collegamento. Che sai te c'è anche un cicalino che
segnala la scarica? Cos'é il coefficiente puerket? devo inserire obbligatoriamente anche questo dato per avere una lettura affidabile?  Grazie ancora per la pazienza
https://en.m.wikipedia.org/wiki...
a pagina 34 del manuale che ho linkato dicono di mettere 1.1 come coefficiente peukert per le batteria al litio. Il manuale dovresti leggerlo...
la mia impressione e’ che hai troppe aspettative su quell’apparecchio che alla fine ti dice quanti Ah hai prelevato o caricato dopo un prelievo dalla / nella batteria ma lui non sa lo stato vero della tua batteria.
l’apparcchio hansi un cicalino che ti famda allarme per tante situazioni che vorresti evitare come un voltaggio troppo basso o altro a seconda di come lo programmi. Ha pure una presa sul retro per poter comandare ad esempio un rele’ o altro in base sempre a dei parametri che imposti.
Modificato da sergiozh il 17/10/2017 alle 22:18:36
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2017 alle: 22:31:18
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/10/2017 alle 22:16:14
27s_law a pagina 34 del manuale che ho linkato dicono di mettere 1.1 come coefficiente peukert per le batteria al litio. Il manuale dovresti leggerlo... la mia impressione e’ che hai troppe aspettative su quell’apparecchio
che alla fine ti dice quanti Ah hai prelevato o caricato dopo un prelievo dalla / nella batteria ma lui non sa lo stato vero della tua batteria. l’apparcchio hansi un cicalino che ti famda allarme per tante situazioni che vorresti evitare come un voltaggio troppo basso o altro a seconda di come lo programmi. Ha pure una presa sul retro per poter comandare ad esempio un rele’ o altro in base sempre a dei parametri che imposti.
essere ottimista è la mia indole, non ci posso fare nientesmiley.
Se compero un'apparecchio che serve a misurare quanti Ah entrano o escono mi aspetto che faccia il suo lavoro. Non mi interessa la precisione da laboratorio ma che faccia solo il suo lavoro.
Prometto che vedrò come inserire il valore che mi hai gentilmente consigliato, ancora Grazieyes
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 17/10/2017 alle: 22:46:48
In risposta al messaggio di champion del 17/10/2017 alle 18:28:44
sono stato attento a non inserire la marca, visto che bravo? Ma anche se la inserirei ci state male? In un forum penso che i dati rilevati di ogni prodotto possano interessare ad altri... se poi a qualcuno non interessano, pace. Il forum serve anche a dimostrare valutazioni diverse dalle mie.  Non vedo obblighi da parte di nessuno.
Non ti preoccupare vai tranquillo senza nomi lo sponsor lo sanno tutti!smiley
metto due faccine anche io cosi sono simpatico cool
Keep ca(L)m..per
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2017 alle: 23:26:00
In risposta al messaggio di MisterX1 del 17/10/2017 alle 22:46:48
Non ti preoccupare vai tranquillo senza nomi lo sponsor lo sanno tutti! metto due faccine anche io cosi sono simpatico
ma che cosa hai capito?
non ho messo il nome perchè in questa discussione ci sono solo una decina di partecipanti e io per poco no mi vendolaugh
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 18/10/2017 alle: 07:39:58
adesso si sono spostati sulle batterie ??prima le antenne poi lo ZEUS poi le batterie ... sempre legate ad un solo marchio o sbaglio? ma  mi faccia il piacere cambiate publicita e non qua sul forum
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/10/2017 alle: 09:27:49
In risposta al messaggio di bekka del 18/10/2017 alle 07:39:58
la pubblicità la state facendo voi... io non ho menzionato il nome della batteria.
Probabilmente vi "brucia" la cosasurprise...
Se la discussione dello zeus vi da fastidio potete chiedere agli amministratori di eliminarla
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 18/10/2017 alle: 10:41:58
In risposta al messaggio di champion del 18/10/2017 alle 09:27:49
la pubblicità la state facendo voi... io non ho menzionato il nome della batteria. Probabilmente vi brucia la cosa...  Se la discussione dello zeus vi da fastidio potete chiedere agli amministratori di eliminarla
siete patetici se ne stanno accorgendo un po tutti
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/10/2017 alle: 11:29:45
In risposta al messaggio di bekka del 18/10/2017 alle 10:41:58
Patetico è chi parla a vanvera...
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 18/10/2017 alle: 11:43:52
In risposta al messaggio di champion del 26/09/2017 alle 13:36:32
questo fine settimana mi danno una batteria lifepo con cui giocarci. Qual'è il metodo più semplice (a parte il dichiarato) per capire di quanti Ah dispone? Se collego un carico tipo lampadine e misurando l'assorbimento per le ore di funzionamento può essere corretto? Ci sono altri metodi più veloci?
vedo cher sei fortunato ti danno anche i prodotti da testare e poi logicamente diventano il top ...allora seremmo noi che parliamo a vanvera ...laugh
Modificato da bekka il 18/10/2017 alle 11:44:48
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 18/10/2017 alle: 14:29:03
Scusi champion, come è possibile aderire al programma di testing? Ho anche ditta
- Roberto -
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 18/10/2017 alle: 15:04:59
In risposta al messaggio di RobVision del 18/10/2017 alle 14:29:03
Buongiorno Rob,
provi a contattare la Mobiltech nella persona di Luca Barin. Quando l'ho ritirata io circa due settimane fa ne avevano in casa una decina. C'era anche un rivenditore della zona del bergamasco con cui parlava dei test da eseguire. A me è stato solo detto di fargli le peggiori cose e mi ha dato anche un magnetotermico da 100A da montare
Topolone
Topolone
Inserito il 18/10/2017 alle: 15:23:09
In risposta al messaggio di champion del 18/10/2017 alle 15:04:59
Buongiorno Rob,  provi a contattare la Mobiltech nella persona di Luca Barin. Quando l'ho ritirata io circa due settimane fa ne avevano in casa una decina. C'era anche un rivenditore della zona del bergamasco con cui parlava dei test da eseguire. A me è stato solo detto di fargli le peggiori cose e mi ha dato anche un magnetotermico da 100A da montare
Di solito si usa un relè bistabile con le batterie Lifepo4 tipo questo
https://www.bluesea.com/product...
oppure questo
https://www.philippi-online.de/...
Non credo che un magnetotermico sia una buona protezione ma potrei anche sbagliarmi.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 18/10/2017 alle: 15:28:07
In risposta al messaggio di Topolone del 18/10/2017 alle 15:23:09
Di solito si usa un relè bistabile con le batterie Lifepo4 tipo questo oppure questo Non credo che un magnetotermico sia una buona protezione ma potrei anche sbagliarmi.
Grazie, vi farò sapere.
- Roberto -
Consumo anomalo ducato 1.9td
21 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
