Batterie diverse in parallelo
1 20 7
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 12/12/2010 alle: 09:14:50
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Mi scuso se vado a toccare un argomento già trattato in precedenza ma ho ancora molti dubbi. Vorrei sapere se si possono collegare in parallelo secco due batterie di diverso tipo, nel mio caso una da avviamento e una agm, mettendo tra le due dei fusibili si intende. Acquistando un camper di seconda mano da un privato mi sono ritrovato con una batteria da avviamento in cellula. Ho gia comprato una batteria agm ma non volevo buttare quella da avviamento così ho intenzione di installarla esternamente in parallelo alla agm. E' possibile ? Grazie in anticipo
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/12/2010 alle: 09:37:31
non è la soluzione "perfetta" però si può fare. Ciao Antonio
Inserito il 12/12/2010 alle: 09:51:43
Si può fare con i fusibili che ti diceva antriva ma fai anche un altro ragionamento: La batteria normale se è ad acido probabilmente emana delle esalazioni dove te vivi e dormi. E' anche probabile che una AGM nuova in parallelo ad una normale probabilmente "molto usata" svolga la stragrande maggiornanza del lavoro energetico e che quindi se tu sostituissi la vecchia con la nuova forse sarebbe meglio. Vedi te insomma la vecchietta com'è messa ma in ogni caso l'AGM va messa dove ora c'è la normale e quindi dove arrivano tutti i cablaggi (di ricarica e di utilizzo) visto che lavorerà essenzialmente lei. Poi, se proprio vuoi farlo, aggiungi in parallelo la vecchia batteria usando un fusibile da 30 ampere. Cordialmente, Marco.
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 12/12/2010 alle: 11:35:56
Chi mi ha venduto la batteria mi ha sconsigliato di farlo perchè secondo lui la normale danneggerebbe la agm. Personalmente non ne vedo il motivo. Speravo prorio mi rispondessi tu emme48. Grazie per i consigli. Anche agli altri naturalmente.
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 12/12/2010 alle: 11:43:32
Dimenticavo: la batteria agm la metto al posto di quella vecchia sotto il sedile passeggero, la vecchia, che io ritengo in buono stato visto che mi dava sicuramente 2 giorni di autonomia, la metto esterna. La resa sarà limitata ma qualche cosa farà pure lei.
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 12/12/2010 alle: 11:50:03
ciao [:)] installa questo e ti puoi permettere di mettere in servizio la batteria che vuoi[:0] oppure tutte e due in parallelo . funziona anche come stacca batteria .[:p] usi la batteria nuova e quella vecchia la tieni di scorta piu' di cosi' ...[:D][:D] ciaooooooooooooooooo
Inserito il 12/12/2010 alle: 11:56:07
quote:Risposta al messaggio di bullmastiff inserito in data 12/12/2010  11:43:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo. Se la linea che congiunge il positivo della BS-AGM col positivo della BS-normale è molto lunga metti un fusibile da 30 ampere da entrambe le parti del filo che dovrebbe essere almeno da 6 mm quadri. Anche un cavo da 3x2,5 (molto più facile da trovare e meglio isolato) va bene, basta collegare insieme i 3 conduttori. Marco.
bullmastiff
bullmastiff
01/11/2010 32
Inserito il 12/12/2010 alle: 12:04:05
Grazie mille buona domenica!!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
