batterie in parallelo e fusibili
1 20 6
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 28/03/2009 alle: 01:44:32
[:D]sono di nuovo io,l'inesperto o meglio la capra[:(]del forum.Vorrei capire una cosa:quando si montano tre batt.s piu' la batt.m in parallelo i fusibili da almeno 50a quanti devono essere:uno tra una batteria servizio e l'altra(quindi3)piu' uno tra la batt.m. e il relè parallelatore (tot.4)?oppure uno tra la batt.m. e il relè parallelatore e un'altro tra il relè parallelatore e la prima delle batt.s.(quindi2)? bat.m.+fus.+relè+fus.+bat.s.+fus.+bat.s+fus.+bat.s? bat.m+fus.+relè+fus+bat.s+bat.s+bat.s? Mi sà che una delle due opzioni farà inorridire gli esperti[:0]grazie per l'aiuto,ciao[:D]
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 28/03/2009 alle: 02:19:43
Ti rispondo anche se non sono un esperto... Il fusibile vuole messo su tutte le batterie, cioè montato in serie al cavo che va al polo positivo.... Quindi: cavo rosso --> fusibile 50 Amp --> polo positivo + della batteria 4 batterie? quindi 4 fusibili!
Inserito il 28/03/2009 alle: 08:11:15
A quest'ora il disegno meglio di così non mi viene...[:D] Li vedi i contatti in alto a destra con scritto + e - ??? Ecco, QUELLA fai conto che sia la tua batteria [;)] Metti i portafusibili molto vicini ai poli positivi delle batterie, così vicini che il corto spezzone di filo che va tra il positivo della BS e il portafusibile non riesca in nessun modo a toccare massa qualora dovesse sfilarsi o rompersi il portafusibile stesso. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 28/03/2009 alle 08:24:58
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 28/03/2009 alle: 10:41:24
Mi sa che oltre che come guru elettrico Emme48 [:)] si sta rivelando anche un genio in fatto di Arte contemporanea [:D]. D'ora in poi ti chiamerò Maestro [:D]! Con viva simpatia CANARINO [8D]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/03/2009 alle: 11:02:35
Marco non ha bisogno di essere nulla! Perchè è gia tutto[;)] Tutti noi lo apprezzaimo per questo. Grazie Marco per il tuo contributo. Cordialmente Pippo
Inserito il 28/03/2009 alle: 11:40:01
Ma per favore, ma quale guru. Si, proprio artistico quel disegno, ma via. [:D][:D][:D] Comunque la storia del fusibile è vera. Bisogna sempre pensare il caso peggiore ed evitare come si vede a volte in qualche cofano mezzo metro di filo che parte dal positivo e poi va a finire in un fusibile volante. Non ha senso, il fusibile deve proteggere anche la linea elettrica e quindi deve essere messo il più vicino possibile al polo positivo della batteria. E infatti la Fiat sul Ducato ha piazzato la piastra portafusibili direttamente sulla batteria in modo che tutti i cablaggi che partono (escluso quello del motorino d'avviamento) siano protetti dal relativo fusibile. A volte lavorare in un modo anzichè in un altro fa la differenza tra avere o non avere le fiamme intorno alla batteria [:D] E non costa certo di più lavorare così... Marco.
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 28/03/2009 alle: 18:36:17
[:D]che bella gente si incontra tra i camperisti!grazie a tutti,se non fosse stato per tutti voi(un salutone anche ad elfetto che nei forum precedenti mi ha aiutato molto),non sarei mai riuscito a capire e sopratutto a finire il mio macinino(l'ho allestito completamente da me,interni,impianti,coibentazione ecc..).Siete tutti un po' speciali visto l'aiuto che offrite a quelli come me che fanno fatica a trovare soluzioni![:I] Spero di incontrarvi tutti per offrire una delle piu' grandi bevute della storia!grazie ragazzi,un caloroso a buon rendere![:)](mi sà che la bevuta mi costerà un botto[:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
