Batterie in parallelo secco con V diverse
1 20 7
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 23/12/2016 alle: 18:54:59
Questa mi sembra nuova ,o almeno non son riuscito a trovare precedenti per cui penso non ci sia soluzione.
La mia batteria servizi  è la solita AGM  NDS da 100 Ah.
Avendo necessità di aumentare l'energia disponibile ho acquistato un'altra batteria AGM ma VARTA da 95 Ah con l'intensione di metterle in parallelo-secco.
Accade che quest'ultima batteria si carica solo fino a 13 Volt (controllati sia sul data sheet sia con voltmetro ) mentre la NDS ha uno standby di 13,5-13,8 da data sheet e qualcosa del genere con voltmetro.
Mi sembra che in queste condizioni il parallelo secco non sia (teoricamente ) consigliabile  :sarebbe il caso del diodo-resistenza se non fosse che tutti i collegamenti sono ora sulla NDS e dovrei intervenire sotto il sedile con la fatica che sapete e che vorrei evitare.
Confido sull'esperienza di chi si è trovato in condizioni simili : mi conforta solo il pensare che quando il motore è acceso vanno bellamente in parallelo la batteria motore e la servizi fregandosene delle diversità costruttive,delle tensioni e delle capacità.
Che faccio ? Ringrazio in anticipo il collega tentato di rispondere "ci dovevi pensare prima ", così come mi sono già risposto da solo , ma che volete ,io ho davanti la documentazione : AGM 12V nominali l'una e AGM 12V nominali l'altra.
Comunque prima di tutto tanti auguri a tutti e grazie,
Giuseppe
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/12/2016 alle: 18:58:43
Perche' questi dubbi non ti sono venuti prima di acquistare la seconda batteria ?
Inserito il 23/12/2016 alle: 19:14:38
Mettile in parallelo senza problemi: 12v nominali l'una e 12v nominali l'altra. Come fai a dire che la seconda si carica fino a 13v? A 13 volt una batteria sotto carica è, di per sé, molto scarica.
L'unica attenzione che porrei è se la prima fosse ormai alla frutta che creerebbe qualche problema a quella nuova; ma se la vecchia è ancora in forma, vai col parallelo diretto. Le batterie (non al gel) devono arrivare fino a 14.4v per poter dire che sono effettivamente cariche.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/12/2016 alle: 19:53:22
Che problema hai Giuseppe.
Prendi i cavi necessari, i morsetti necessari, i capocorda necessari, e gli eventuali fusibili se le due batterie non sono a contatto.
Collega tutto con coscenza, e goditi le vacanze.
Auguri di Buone Feste.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 23/12/2016 alle: 20:53:21
Guarda che poi l'alternatore se ne frega e le carica entrambe a più di 14 V.....smiley
Buone Festeheart
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/12/2016 alle: 23:11:17
Azz..questi si che sono problemi natalizi laugh
Mar..cucciolowink
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 23/12/2016 alle: 23:17:42
In risposta al messaggio di Giuseppe 32 del 23/12/2016 alle 18:54:59
Questa mi sembra nuova ,o almeno non son riuscito a trovare precedenti per cui penso non ci sia soluzione. La mia batteria servizi  è la solita AGM  NDS da 100 Ah. Avendo necessità di aumentare l'energia disponibile
ho acquistato un'altra batteria AGM ma VARTA da 95 Ah con l'intensione di metterle in parallelo-secco. Accade che quest'ultima batteria si carica solo fino a 13 Volt (controllati sia sul data sheet sia con voltmetro ) mentre la NDS ha uno standby di 13,5-13,8 da data sheet e qualcosa del genere con voltmetro. Mi sembra che in queste condizioni il parallelo secco non sia (teoricamente ) consigliabile  :sarebbe il caso del diodo-resistenza se non fosse che tutti i collegamenti sono ora sulla NDS e dovrei intervenire sotto il sedile con la fatica che sapete e che vorrei evitare. Confido sull'esperienza di chi si è trovato in condizioni simili : mi conforta solo il pensare che quando il motore è acceso vanno bellamente in parallelo la batteria motore e la servizi fregandosene delle diversità costruttive,delle tensioni e delle capacità. Che faccio ? Ringrazio in anticipo il collega tentato di rispondere ci dovevi pensare prima , così come mi sono già risposto da solo , ma che volete ,io ho davanti la documentazione : AGM 12V nominali l'una e AGM 12V nominali l'altra. Comunque prima di tutto tanti auguri a tutti e grazie, Giuseppe
Se non erro ho la tua stessa Varta agm da 95A come fai a dire che si carica solo a 13 volt? Vuole dire che il tuo carica batterie non va oltre, la batteria si carica alla tensione del carica batterie, poi quelle non buone appena messe sotto carico collassano sotto i 12 v ma questa è un altra storia
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 24/12/2016 alle: 16:08:31
Intanto grazie a tutti : ho ricevuto il conforto che cercavo  ed ho già acquistato il necessario per fare il collegamento quanto prima.
E' successo questo : la batteria era collegata al famoso LIDL ,posizione fiocco di neve .
Quando si è accesa la spia verde ho dato per scontato che fosse carica ,l'ho scollegata e ,dopo un po ,ho misurato i 13 V .
Ho riprovato con il LIDL ma sempre 13V erano .Ho collegato un carico da 4A per un po facendola scendere a 12,5 e l'ho  riattaccata allo stesso LIDL : ha ripreso a salire ,a 13,4  è ancora collegata .Poi proverò un altro caricabatteria.
Insomma ,il led verde si è acceso con molto anticipo.
Saluti e buone feste ,
Giuseppe
25 minuti fa
