quote: Davide, io non vedo la foto.... controlla un po'.... Marco.Davide
quote:Originally posted by ilnicolaldoSiiiiiiiiiii - mi hai beccato! [:D] Per il Canarino... niente sole? Enel si può? (hai il 220 a disposizione?) O ENEL o SOLE, niente booster. Il problema non è "ricaricare", ma "tenere carico" durante i lunghi periodi di rimessaggio e quindi ci vuole qualcosa che lavori costantemente sulle batterie. Marco.
Marco ci vuoi dire quanto è il tuo ricarico su questi benedetti paralleli secchi senza nulla in mezzo?!?! Io sono convinto che sia almeno del 2000%, che per 0 Euro fa sempre una bella cifra: circa 0 Euro! Ciao, Aldo
quote:COME LE MONTO?(cioè come le collego e cosa ci metto in mezzo?)Un cavo elettrico di un decina di mm con due fusubili da 50A all'estremità dei poli + il polo - della nuova o a massa o sul - dell'altra
quote:DOVE POSSO METTERE LA SECONDA?(per forza vicino la prima?)più vicina è un po meglio ma va bene anche a un paio di mt di distanza
quote:POSSO MONTARNE ANCHE UNA DI GRANDE AMPERAGGIO? Eccetera eccetera...Io ne monterei un altra da 120 Se quella che hai è gel devi continuare con gel altrimenti AGM Davide
quote:Originally posted by zox1Non e' obbligatorio, ma necessario si, perche se ti va in corto un cavo da 1 mmq i problemi possono essere di poco conto, ma da 6 - 10 mmq in poi il rischio falo' e' molto alto. nel caso delle batterie e' obbligatorio se monti due piombo o una piombo e una agm, perche se nella piombo salta un elemento ti tira giu' anche l'altra, con due agm che salti un elemento e' quasi impossibile, quindi il fusibile lo devi mettere per proteggere l'impianto, di conseguenza sul positivo di entrambe le batterie, chiaramente non serve se hai le batterie affiancate con 10 cm di cavo tra + e + perche un cavo cosi' corto non arriva a toccare a massa da nessuna parte. per mio consiglio quando parti dal positvo con un cavo di qualuque sezione sia e dovunque vada, mettici sempre un fusible, perche quei due € di spesa possono evitarti grossi problemi Saluti
Ma il fusibile tra le due batterie è necessario? Il mio tecnico dice di no! Luca[8D]
quote:Originally posted by Emme48Per Emme48. Innanzitutto mi scuso per ieri sera. Dopo averti fornito dati incompleti e frammentari ti ho posto dei quesiti sparsi [?] senza neppure avere la buona creanza di ringraziarti a dovere per le risposte che mi hai gentilmente [:)] fornito. Fatto è che mentre mi interessava moltissimo [:p] un tuo parere riguardo alla gestione dell'impianto elettrico del mio camper avevo uno scocciatore [}:)], cui non potevo sottrarmi, che mi telefonava di continuo interrompendomi e facendomi perdere il filo del discorso, fino a quando, disperato ed inc....to, ho spento il PC [:(]. Ora, con più calma, cerco di farti un quadro più chiaro e meno lacunoso della mia situazione [B)]. CAMPER: Mobilvetta Kea nuovo (agosto 2008, te lo dico, ovviamente, perchè tu possa valutare il tipo di caricabatteria). BS: una sola Green Power AGM 100 A. PANNELLO SOLARE: 90W Helios REGOLATORE DI CARICA: Genius V 15 UTILIZZO DEL CAMPER: rimessato al coperto, allaccio 220 MOLTO problematico, max ogni settimana faccio il WE o in alternativa un giretto di 10/15 KM così solo per muoverlo e coccolarlo [:o)]. FABBISOGNO ENERGETICO INVERNALE: ritengo (NON sono un tecnico...) circa 35/40 A giorno calcolando il Webasto 3500 acceso H 24, illuminazione data da 3 led X max 6 ore al dì, DVD da 18 W max 2 ore al dì (non indispensabile, posso evitarlo). PROBLEMATICHE CHE VORREI RISOLVERE: raggiungere un autonomia di 4/5 gg in montagna d'inverno. QUESITO: ho incassato il tuo OK X 2 AGM identiche anche se una + vecchia di 1 anno collegate in parallelo, ma il mio cruccio è che il tragitto di ritorno al rimessaggio è breve max 1 o 2 ore ed ho paura di rimessare il camper con le BS paurosamente scariche, pertanto pensavo a dotarmi di booster, non avendo la possibilità del 220: mi sembra che di aver capito che anche per te sarebbe una scelta corretta, o no? Grazie per l'aiuto [:)] e scusa ancora per il casino di ieri sera [}:)]. CANARINO [8D]
...poi magari il booster lo metti lo stesso per quando giri inn vacanza "lunga", ma il mantenimento durante il rimessaggio è di vitale importanza per la salute delle batterie. Marco
