quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 19/05/2014 19:49:16 (No, con 24 Volt non risolvi il peso di carica. Devi aumentare la corrente, gli elettroni sono li. Fai così: abbassa la tensione di carica sotto i 12 Volt, 8-9 Volt vanno bene, il questo modo aumenti la corrente, quindi gli elettroni e il peso. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/05/2014 19:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per Raimondo56 Volevo ringraziati della risposta! Buona serata Matte&Mapy
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/05/2014 21:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Raimondo pesa una delle tue che vediamo quanti kg è[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/05/2014 21:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)facciamo un gioco: indovinate il numero di elettroni che sono all'interno delle mie batterie!! Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 19/05/2014 21:27:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi spiace, io non ci arrivo.[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/05/2014 19:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grande il mitico Alvaro, questa mattina vado a trovare la creatura,è tutta la notte che stà in carica, con grande stupore ,guardo la bilancia, da 27.5kg è passata a oltre 30kg, ha ragione Alvaro,si è caricata di elettroni, ma sarà piena come dice lui?piena,piena come un uovo! mo ci provo, gli butto una 24V,non sai mai si riempie ancora un pò di più, non sarà pericoloso se arriva a 31kg.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 20/05/2014 10:06:38 (Ciao, hai fatto quello che dovevi fare. ma non sai se la batteria è "piena come un uovo" o se ha ancora angoli vuoti di elettroni, secondo me qualche decina di grammi di corrente (gli elettroni sono corrente), li puoi menttere dentro. Basta che segui questo consiglio: la batteria deduco che è carica come un'uovo perchè il caricabatterie elettronico mi dice che ha finito, e dopo aver fatto tutte le fasi IUoU è carica al 100% di li non si scappa. _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/05/2014 10:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)caro Alvaro,a pensarci bene non sono d'accordo,sai perche', ho questa teoria,un po strana ,ma leggila bene,in futuro non sai mai, Il processo di ricarica si può considerare ultimato quando tutte le molecole del solfato di piombo (PbSO4) formatesi durante la scarica sono state nuovamente scomposte ripristinando l’iniziale concentrazione di acido solforico nell’elettrolita. Se, raggiunta questa condizione (carica completata), si continua a fornire energia alla batteria non si ha ulteriore incremento di carica ma l’energia fornita produce solamente ulteriore elettrolisi delle molecole d’acqua presenti nella soluzione con la formazione a questo punto di idrogeno H2 e Ossigeno O2 allo stato molecolare (gas) condizione questa estremamente pericolosa in quanto la miscela dei due gas ad elevate concentrazioni può risultare esplosiva.
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 19/05/2014 13:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Matte , ho visto che ti ha già risposto Raimondo e mi permetto di aggiungere che : Un metodo esatto per misurare la CARICA RESIDUA di un accumulatore , non esiste Esistono dei metodi empirici Un accumulatore perde efficienza nel corso della sua vita , il motivo è la solfatazione , questo è un processo " naturale " degenerativo . Questo processo , possiamo in parte rallentarlo , attraverso un uso corretto dell'accumulatore stesso , non scaricando troppo gli accumulatori e , quando avviene , ricaricarle più presto possibile . Altra cosa da non fare mai è spremerli come zucche , voglio dire a 11 volt [:(] ..anche se chi ve le ha vendute dice che " si può fare " [:0] Poi ...fate vobis [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 20/05/2014 11:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Roberto , sul tuo cadavere ancora qualcosa si potrebbe fare [:0][:0] Aprila , preleva un campione di elettrolita e misurane la concentrazione [^] ...insomma effettua un autopsia [^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/05/2014 12:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marcucciolo, Continuo a fare come sempre, sperando duri ancora un bel po'! Visto che è l'unica che lavora (poverina[:D]) Buona giornata Matte&Mapy
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 20/05/2014 12:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)caro Marco, è un po' lungo da spiegare, concettualmente è teoricamente impossibile desolfatare una AGM, per via dei feltri interposti tra le piastre,che impediscono la ricombinazione in acido dei cristalli formatisi,questa è la causa della sua morte prematura,deperisce inesorabilmente ,perche' impossibilitata a svolgere la sua naturale ricombinazione elettrochimica,solfato-acido, abbiamo anche parlato di eventuale desolfatore idoneo al caso,temo siano soldi buttati, tant'è che non li ho spesi, ragionando sui flussi degli elettroni tra scarica e carica,rispettivamente da negativo a positivo e viceversa,nella conversione elettrochimica inversa di carica, vista l'impossibilita' di ipezionarla, questa la folle idea, una cura con defribillatore, scariche e ricariche periodiche alternate a 24V e 14,4V, sembrava che scherzavo,no invece era vero, a parte il peso della batteria,c'è un buontempone in giro,lo spero per lui, intanto la batteria non l'ho mai mandata in riscaldamento, risultato, prima nel giro di 12h da 12,7max scendeva a 11,4 ora da ieri è stabile a 12,8, comunque necessitano prove di capacità, può non voler dire nulla,però ci gioco prima di buttarla, non sai mai. anzi un tuo parere, Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 20/05/2014 16:00:42 (Ciao Roberto, ora sono serio, prima un po' meno... Sto pensando alla tua idea di dare 24 Volt all'AGM... nunble... nunble... Sai che può essere la ricarica con 24 Volt, per dargli una scrollata? Se hai un termometro digitale, oppure quelli a mercurio contenuti nei densimetri, tienilo sulla batteria mente rivarichi a 24 Volt. Attento a non scaldarla. Persa per persa, si sperimenta! _____________Visualizza messaggio in nuova finestra
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/05/2014 17:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro , qualche caricabatterie professionale , credo faccia qualcosa di simile ...alternare tensioni alte/basse [^] Ognuno ha un po' la sua ricetta [:D][:D] Roberto , sai già come la penso sulla desolfatazione di una Agm ...mooooolto difficile [:(] Quei cristalli di cui parli , nelle P/A si depositano sulle piastre e sul fondo , rimanendo comunque " liberi " nella soluzione ( elettrolita ) ..nelle Agm , invece dove vanno a posizionarsi [?][?] Per me restano " imprigionati " [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 20/05/2014 17:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao birbone, sai al mondo d'oggi c'è rimasto ben poco da inventare, personalmente un piccolo contributo l'ho dato,percepisco royalties, a volte giocando,ma anche ragionando, si ingegna qualcosa, per ora con sta nero/verde ci stavo solo giocando. la tengo in corsia per qualche giorno per la convalescenza,sai ne ha subite di tutti i colori, poi deciderà il dottore alla visita di controllo, se può ritornare al lavoro, secondo me deve sperare di poter tornare al lavoro, non sà cosa, eventualmente, l'aspetta. Roberto
