giorgio quote:Originally posted by nemo familyCiao Giorgio [:)], vai di parallelo secco. Unisci i due positivi con un 6 mm ed i negativi, separati, portali sul telaio del v.r. sempre con un 6 mm ed occhiello finale ben serrato (pulisci molto bene il metallo su cui li avviti). Ciao Giulio
per collegare due batterie agm da 100 ah identiche come bisogna collegarle? (basta fare un ponte fra i due positivi e i due negativi )poi il parallelatore non devo toccarlo o c'e qualche modifica da fare ? i pannelli senza toccare nulla dovrebbero prima caricare le due servizi e una volta cariche dare una caricata pure alla bm. cut
quote:Originally posted by Gigioloneciao giulio... ero quasi sicuro ma prima di fare casini e meglio chiedere... per ora tiro solo i fili e preparo il posto per la bs2 nella cassapanca della dinette e poi quando la compro devo solo metterla su e collegarla... li a zena tutto ok... qui da noi a parte il tempo tutto bene.... salutoniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...... giorgio
quote:Originally posted by vincenzo1961mi e stata cambiata circa 10 gg fa in garanzia la centralina(al310x 120w)ora mi hanno montato la al320x 240w con il recolatore esterno cosi posso superare i 100w max supportati dalla centralina con i pannelli solari e farla lavorare di meno per farla durare di piu... (il tecnico di gr*so vacanzo mi ha proposto questa soluzione pagando solo il regolatore e il montaggio 100 euri circa ed ho accettato) giorgio
Una domanda dalla foto si vede in bella evidena un regolatore di carica del pannello solare. Io su quella centralina della Arsilicii lo avevo montato (il pannello solare ) direttamente alla centralina cosi da sfruttare il misuratore di Wh e il parallelatore. come mai non lo hai fatto?
quote:Originally posted by Dierrreciao davide... era scontato il fusibile a lama da 50[:D][:D][:D] (come lo stacca batteria su ogni bs...e pure sulla bm[:D][:D] era per vedere se eravate attenti[;)][;)][;)] buona domenica
Spero che sia sottointeso che più vicino possibile a ogni polo + metti anche un fusibile da una cinquantina di A Davide
quote:Originally posted by nemo familyLo stacca della BM dovrebbe esserci gia' sul polo * nel vano motore. Gli stacca per le BS se vuoi montali ma non ti serviranno mai (o quasi) altrimenti e' inutile avere il parallelo secco. Il fusibile sui poli * mettilo da 30A. Quello da 50A e' troppo grosso e non lavorerebbe in caso di necessita', le tensioni massime sono inferiori ai 50A. Se la BS2 la metti nella cellula attento ai vapori; prendila AGM (sono tutte ultra sigillate) e se dovesse avere un tubicino di sfiato portalo all' esterno. Qui a Zena piove, argh. Un bacione a Giona e tutti voi. Ciao Giulio
quote:Originally posted by Gigioloneciao giulio... pure in alessandria piove....(e qua da noi ce pure la fiera)... la seconda batteria sarà una powergreen agm come la prima(come gemelle) e di stacca non ne ho trovati in giro cosi mentre fò l'impianto ne metto uno per batteria(male non fanno) e mi sono segnato i valori nuovi dei fusibili[:D][:D][:D] salutoni a tutta la gigio family giorgio
quote:Originally posted by nemo family era scontato il fusibile a lama da 50[:D][:D][:D] (come lo stacca batteria su ogni bs...e pure sulla bm[:D][:D]Perchè il fusibile a lama? sui cavi nn vanno usati quelli cilindrici in vetro?
quote:Originally posted by kaitaroQuelli a lama in caso di emergenza possono essere ripristinati con un pelucchio di rame, con quelli in vetro devi portarti dietro il ricambio specifico. Elettricamente invece è propri la stessa cosa, nè meglio nè peggio. Marco.
quote:Originally posted by Emme48Qui non si finisce mai di imparare ..... ecco perchè mi piace sto forum [:D]! CANARINO [8D]
