Batterie Servizi in parallelo
1 20 8
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 02/03/2009 alle: 20:31:03
Scusate se insisto sull'argomento; siccome vorrei montare una batteria supplementare a quella già montato ed avendo capito da questo grandioso forum che la miglior scelta è quella del parallelo secco, vorrei chiedere se aggiungendone una di differente capacità, nella fattispecie da 100 - 120 Ah AGM, il parallelo secco è possibile o no[?] La domanda la pongo in quanto il concessionario quando glielo ho proposto ha storto il naso dicendomi che non è consigliabile proponendomi invece l'uso di un apparecchio che "dovrebbe" gestire automaticamente la carica e scarica delle due[:D]. Saluti
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 02/03/2009 alle: 20:54:58
Se verifichi sul forum facendo una ricerca trovi ormai mille risposte alla tua domanda. Impieghiamo gli esperti per risposte a quesiti nuovi... Noi "non esperti" dobbiamo armarci di santa pazienza e fare un po' di verifiche prima di aprire nuovi argomenti.... Con simpatia.........
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 02/03/2009 alle: 23:13:37
Salve a tutti,approfitto del post per chiedere come faccio a collegare un bs fiamm agm che ha i morsetti con il foro filettato all'interno ,grazie
Inserito il 03/03/2009 alle: 07:27:23
Devi mettere sul terminale del cavo un capocorda con foro adeguato alla vite che ti hanno sicuramente dato in dotazione assieme alla batteria per il fissaggio dei poli. Normalmente assieme alla batteria danno anche dei terminali da avvitare al cavo, ma quelli crimpati sono sicuramente migliori Con la vite in dotazione o comunque con filettatura e lunghezza adeguate fissi il terminale. Se vai sulla sezione Elettricità del fai da te c'è la dimostrazione del lavoro fatto per installare una seconda batteria servizi.
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 03/03/2009 alle: 08:42:27
Grazie a tutti della risposta, ma non mi avete risolto il dubbio... ...non ho capito se posso collegare 1 BS in parallelo ad un'altra già presente quindi di capacità ed anno di produzione diversa (anche se tutte e due AGM) Saluti[:p]
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 03/03/2009 alle: 08:44:07
Si, puoi. [;)] Ciao Davide
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/03/2009 alle: 08:44:29
...La domanda la pongo in quanto il concessionario quando glielo ho proposto ha storto il naso dicendomi che non è consigliabile proponendomi invece l'uso di un apparecchio che "dovrebbe" gestire automaticamente la carica e scarica delle due
Vendere una batteria e due spezzoni di filo è diverso dal vendere una batteria, un parallelatore, installare il parallelatore con tutta la circuiteria per posizionarlo nella posizione migliore; in tempi di crisi il lavoro bisogna cercarselo... Forse sono stato cattivo! Elio
josafat
josafat
10/10/2007 31
Inserito il 03/03/2009 alle: 09:30:45
Siete stati veramente chiari Grazie a tutti!!![:D]
Inserito il 03/03/2009 alle: 11:05:33
Scusa, ma la mia risposta era per follonica71 !!
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
