batterie servizi scariche,la notte
1 20 2
Mizar top
Mizar top
30/09/2009 0
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:34:18
salve a tutti, vorrei porvi un quesito che sta facendo impazzire me ed il concessionario, si tratta di questo. sono possessore di un mizar gtx del 2009, già a distanza di 6 mesi dall'acquisto, per la prima uscita nella neve,DI NOTTE, sono rimasto con il webasto fermo. contando i lampeggi che indicano i guasti, ho riscontrato che era andato in blocco per abbassamento tensione batteria.al rientro ho fatto controllare subito l'impianto elettrico ed il webasto, e non è stato rilevato alcun assorbimento che faccia pensare a qualche guasto. in un'altra occasione, in estate,(quindi senza webasto in funzione) ma sempre di NOTTE,di nuovo lo stesso problema, diminuizione di tensione sino a fare spegnere l'impianto. camper portato di nuovo dal concessionario, il quale, ha tenuto per un giorno intero il webasto acceso, e tutte le altre utenze, ma la batteria sempre ok. la settimana scorsa ho fatto montare una batteria supplementare (quindi monto 2 batterie al gel da 100 ah ciascuna, della stessa marca e modello, sperando di risolvere il problema, ma ieri sera, in montagna,stesso problema entrambe le batterie scariche e rimasto al buio. non so più che fare, datemi una mano.grazie
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:50:46
sei sicuro che arrivi con le bs cariche? hai i pannelli solari? hanno paura del buio?[:D] ...non ho potuto farne a meno ciao
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:07:36
ti faccio una insolita domanda ma che ha la sua importanza , che tipo di frigo è montato sul tuo VR ? , se fosse un frigo con AES controlla che il funzionamento a 12V avvenga solo con motore acceso , lo stesso problema l'ho avuto anch'io su un ecovip 2.1 del 2004 ove il frigo funzionava anche a 12V con motore spento e a volte involontariamente veniva girato il selettore sul funzionamento manuale a 12V rimanedo a secco con la BS , probabilmente non è il tuo caso ma controllare non quasta mario
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
