Batterie servizi
1 20 40
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:57:18
Buonasera , Possiedo un camper Laika Ecovip 2 del 2005 che monta 2 batterie servizi classiche ( no gel) da 100 W volendone fare un uso intenso invernale e avendo notato che non hanno più una gran tenuta ho pensato di cambiarle , mi sono presentato in due conc : uno mi ha proposto di installarne solo una da 100 al gel che secondo lui con l' ausilio del pannello ( che ho già ) basta e avanza e mi ha fatto un prezzo di 200€ l' altro mi ha proposto la stessa batteria allo stesso prezzo ma ritiene necessario metterne nuovamente due . Che faccio ? Ciao Grazie Alberto
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/10/2009 alle: 23:04:49
n.2 AGM da 100 l'una e il gioco è fatto Davide
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 28/10/2009 alle: 23:33:03
Se ti basta una Gel da sola allora probabilmente ti bastano anche le due che hai ora. Andrei anche io con due AGM da 100. Se la spesa non ti spaventa.
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 29/10/2009 alle: 00:19:22
buono il pannello d'inverno. se ti ha detto una montane sicuramente due, non sa quello che dice. buone cose
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/10/2009 alle: 07:41:05
io ti consiglio di metterne 2 in AGM da 100Amp che sono piu adatte per il vr si quelle al gel sono ottime ma per il vr sono consiglibile le AGM a scarica lenta se fai uso intenso cioe tieni parecchi accessori accesi allora mettine 2 io ne ho una al gel da 80 Amp con pannello mai restato al buio e faccio sempre sosta libera Anty
diego1971
diego1971
12/12/2003 412
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:13:15
puoi anche pensare di metterne 2 da 75/80A prova a verificare i costi e se ci stanno..
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:21:58
come mai i concessionari propongono le batteria al gel e gli utenti del forum le agm ? è meglio mettere due batterie in parallelo o una sola con capacità doppia ? io ho una batteria unica al gel e viaggiando non riuscivo a caricarla finchè ho messo un booster perchè le batterie al gel necessitano di una tensione più alta per una ricarica decente (credo).
Modificato da sergiozh il 29/10/2009 alle 09:23:36
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 29/10/2009 alle: 11:36:11
Scusate l' ignoranza , ma che differenza c'è tra batterie al gel e agm ? ciao Alberto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/10/2009 alle: 12:19:16
a me hanno detto: in entrambe l'acido è bloccato all'interno e non può uscire in caso di rottura. La gel lo bloccano chimicamente con un elemento di cui non ricordo il nome, mentre le agm meccanicamente in fibra di vetro.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 29/10/2009 alle: 20:58:11
Perchè non metterne una soltanto da 200 Ah???
Inserito il 30/10/2009 alle: 08:57:50
quote:Risposta al messaggio di kreos 3005 inserito in data 29/10/2009  20:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la soluzione migliore di tutte, una sola batteria in AGM da 200 amperora. Le controindicazioni sono due. 1) Spesso non c'è lo spazio per farlo. 2) Inspiegabilmente una batterie da 200 amperora costa più di due da 100, probabilmenta a causa della scarsa produzione. Per Sergiosh: I concessionari che conoscono la reale differenza tra AGM e GEL sono più rari di quello che credi. Ma siccome sono rarissimi i camperisti che la conoscono spesso i concessionari parlano di GEL perchè è un nome ormai conosciuto e fa "più fico" e quindi non è proprio il caso si spaventare il cliente nominando le sconosciutissime AGM, meglio mentire e dire che sono al GEL. Lo dico sempre che ci trattano come ci meritiamo [;)] La vedi la scritta AGM sulla destra dell'etichetta di questa batteria? Se la vuoi comprare vai su autocar...massaua alla voce "Batterie al GEL" [:D][:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 30/10/2009 alle 08:59:00
Jacki66
Jacki66
14/07/2008 280
Inserito il 30/10/2009 alle: 11:34:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/10/2009  08:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parte la differenza di chiusura dell' acido , quale dei due tipi è migliore per un uso camperistico ? Ciao Alberto
Inserito il 30/10/2009 alle: 11:48:12
quote:Risposta al messaggio di Jacki66 inserito in data 30/10/2009  11:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
AGM. Costa lo stesso della GEL ma è molto più robusta e soprattutto ha i parametri di ricarica compatibili con l'alternatore. Le GEL ormai rappresentano solo una piccola produzione delle case costruttrici di batterie. Se guardi il sito della FIAMM vedrai che a catalogo hanno moltissime AGM e pochissime GEL. Marco.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 30/10/2009 alle: 11:48:25
@Jacki66 AGM mi sembra chiaro.. Se vuoi altre info utilizza la funzione "cerca" metti comodamente seduto che ne avrai da.... leggere! Cmq per i servizi sono consigliate le batterie a tecnologia AGM che si differenzia da quelle al Gel non solo per una questione di come è "tenuto" interno il "ripieno" ma per il loro funzionamento.[;)] Cmq ribadisco vatti a leggere gli innumerevoli discussioni sulla questione, ci sono interventi, anche di persone qualificate, molto interessanti e ti danno la possibilità di farti una, seppur minima, cultura sull'argomento anche su questioni elettriche pertinenti atte a risolvere la annosa questione "elettricità" in camper. Ciao Ale
Modificato da Ale Pilota il 30/10/2009 alle 12:45:36
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 30/10/2009 alle: 13:04:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/10/2009  11:48:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto in pieno!!! lunedi devo andare a montare una 100 agm.[:(] il tizio mi ha sconsigliato quelle a gel perchè non verrebbero ricaricate bene dall'alternatore/centralina rispetto a quelle agm ciao
Steve66
Steve66
Inserito il 30/10/2009 alle: 21:51:43
le trovi tranquillamente anche su ebay ne sto per acquistare una da 120, devo solo verificarele dimensioni del mio allogio batteria, costa intorno ai 200 euro compreso di trasporto
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:00:19
quote:Risposta al messaggio di Steve66 inserito in data 30/10/2009  21:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai su gio.....er che li fanno scontate al 173,00ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:03:18
Ma con la batteria agm o al gel, è possibile , in caso di batteria motore fuori servizio, far partire il motore? Su alcune batterie al gel, ho visto dei morsetti piccolissimi e soprattutto...., se sono a scarica lenta hanno lo spunto necessario per l'avviamento? Grazie!
Jael
Jael
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:19:47
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 30/10/2009  22:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le AGM si, le mie da 120 Ah ad esempio hanno 960 A di spunto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:21:03
Quanti di voi hanno tenuto tra le mani batterie per antifurto di casa? le AGM sono fatte cosi.
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 30/10/2009 alle: 22:25:09
http://www.fambatterie.it/
Qui si trova una meravigliosa batteria da 200 Ah a 300€, con soli 10€ in più te la spediscono a casa. Qualcuno di voi le ha provate? CIAO.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
