BATTERIE SERVIZIO
1 20 3
chris.900
chris.900
13/12/2004 64
Inserito il 13/09/2010 alle: 22:13:25
Ho avuto un problema con le batterie di servizi. sono possessore di un mansardato Knaus con doppie batterie e all'ultima uscita sono rimasto a secco con 1 batteria. dico una perchè nel display 1 batteria era sul rosso e 1 era sul verde quasi completamente carica. non capisco per quale motivo sia rimasto completamente senza corrente nonostante ne avessi avuta 1 ben carica. saluti
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 13/09/2010 alle: 22:57:52
vanno in corto circuito e si guastano bevendosi tutta la carica il sistema ti dice che 1 è ita
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 13/09/2010 alle: 23:25:57
Può essere che se sono collegate in parallelo, quella guasta porta a scaricare anche l'altra, per una sorta di "legge dei vasi comunicanti elettrica" il voltaggio tra le due batt. tende a livellarsi. Comunque è necessario approfondire la cosa per esserne certi. Ti do un mio parere personale: io mi sono trovato molto bene mettendo fra le due batterie un dual battery switc. Questo
http://www.tecnocamper.com/prod...
è uno dei vari in commercio. Ha sempre funzionato bene sia in carica che in scarica e in caso di guasto di una batt. (mi è successo) la isola e segnala il problema con il led rosso della batt. corrispondente. Ciao. Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/09/2010 alle: 07:04:54
quote:Risposta al messaggio di chris.900 inserito in data 13/09/2010  22:13:25 ...perchè nel display 1 batteria era sul rosso e 1 era sul verde quasi completamente carica
Per poter capire qualcosa di più sarebbe opportuno che dicessi come sono collegate queste batterie e cosa c'è fra le due batterie che le separa. Se fossero in parallelo, sarebbero entrambe allo stesso livello. Non è che hai uno scambiatore e non ha scambiato? Elio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
