Batterie Tamoil
5 20 94
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 16/12/2015 alle: 18:29:46
Occhio ai tempi "frettolosi" per la ricarica, specialmente con le "AGM".
Eventualmente... altre due da mercatone si trovano ovunque!
Buoni chilometri a tutti!
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 16/12/2015 alle: 19:14:55
Io devo ancora capire come una batteria da 75 ampere che sia gialla rossa o blu possa sostituire una di capacità doppia ,e non capisco perchè quella ditta non faccia batterie con capacità superiori per utilizzatori industriali tipo pale meccaniche ,camion o autobus ,e se bastasse la 75ah io in questi mezzi non l'ho mai viste ,la optima e della jonsonn control la stessa che fà le varta tradizionali e queste le vedo sui mezzi sopracitati.
giampy68
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/12/2015 alle: 20:05:57
In risposta al messaggio di giampy68 del 16/12/2015 alle 19:14:55
tipo pale meccaniche ,camion o autobus ,e se bastasse la 75ah io in questi mezzi non l'ho mai viste ,la optima e della jonsonn control la stessa che fà le varta tradizionali e queste le vedo sui mezzi sopracitati.  giampy68
La capacità nominale di qualunque marca è sempre la stessa ma la carica residua che devi lasciare se non vuoi danneggiare irrimediabilmente la stessa cambia dalla qualità.  Cosi hai che da una batteria da 100Ah nominali  in realtà ne puoi utilizzare 50Ah e da un'altra da 75Ah nominali sempre 50Ah puoi prelevare.
Inserito il 16/12/2015 alle: 22:34:31
Ciao, non lo hai capito in quanto non c'è niente da capire, una batteria da 75 Ah, di qualsivolglia marca e tipo, non potrà mai  sostituire due batterie P/A , ovviamente parliamo di batterie efficenti, soltanto chi crede alla befana ci può credere, è un mio pensiero ma penso anche di altri. Mi piacerebbe provare quella batteria da 75 in montagna con Webasto acceso e farci 3 giorni, come li faccio normalmente, con le mie due da 100 a P/A libero, anzi, la prova la farei fare a chi la decanta, altro che plaid ci vorrà l'imbottita. Un saluto Enzo
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 17/12/2015 alle: 12:39:24
http://www.ebay.it/itm/Batteria...
Buon giorno, volevo chiedere ai piu' esperti un parere. Supponiamo che riuscissi ad avere due batterie simili a queste dal mio spacciatore personalelaugh, montandole in serie e effettuando una manutenzione scrupolosa ( come quella che effettuo quotidianamente su mezzi da lavoro: rabbocco acqua ) ,  sarebbe un'alternativa valida alle classiche acido libero da avviamento ? Il carica batterie di un mezzo anzianotto (laika ecovip 600 del 1995 ) riuscirebbe a ricaricarle correttamente ? Vi ringrazio anticipatamente Cristiano.
Inserito il 17/12/2015 alle: 14:40:18
Ciao, a mio parere le batterie vanno piu' che bene, se hai possibiltà di prenderle a buon prezzo e ed alloggiarle nel camper prendile, il caricabatterie Laika di quel periodo non è il massimo, ma è idoneo a caricarla come avrebbe caricato qualunque altra batteria, certo con la capacità maggiorata impiegarà piu' tempo e tu impiegherai piu' tempo a scericarla. Un saluto Enzo
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 17/12/2015 alle: 21:25:46
METTENDO in serie due batterie da 6volt si hanno i 12volt ma non sono sicuro che si sommino anche gli Ah ,senz'altro si raddoppia il peso .
giampy68
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/12/2015 alle: 21:35:08
In risposta al messaggio di giampy68 del 17/12/2015 alle 21:25:46
METTENDO in serie due batterie da 6volt si hanno i 12volt ma non sono sicuro che si sommino anche gli Ah ,senz'altro si raddoppia il peso . giampy68
In serie gli Ah non si sommano ma risultano il minore delle 2 batterie.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/12/2015 alle: 23:29:01
Se si potessero sommare tensione e capacità ...ottimo direi yes
// ..sarebbe un'alternativa valida alle classiche acido libero da avviamento ? //
Cristiano ,
non sarebbero una valida alternativa , ma superlativa
..sono batterie che nascono per essere sottoposte a duro lavoro , non come quelle d'avviamento che invece nascono per svolgere un lavoro completamente diverso , ma il costo cambia e di molto , poi se te le regalano o quasi , mi metto in coda anch'io per averne un paio  laugh
Piuttosto ...come mai due da 6 volt ?
Mar..cucciolowink
Inserito il 17/12/2015 alle: 23:30:35
Certo che non si sommano, sono comunque 240 Ah, le batterie sono identiche, è una capacità notevole e le misure non sembrano esagerate...Un saluto Enzo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2015 alle: 00:26:25
In risposta al messaggio di enzo44 del 17/12/2015 alle 23:30:35
E certo Enzo , sono ben 240Ah in C20  , quindi scaricando mediamente i classici 4/5/6A , la capacità dell'accumulatore addirittura si " allungherebbe " yes
I " problemi " potrebbero esser due , l'altezza eccessiva per molti mezzi ( 275mm.)  e il peso ...non dichiarato indecision
Mar..cucciolowink
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 18/12/2015 alle: 13:10:15
In risposta al messaggio di marcucciolo del 17/12/2015 alle 23:29:01
Se si potessero sommare tensione e capacità ...ottimo direi // ..sarebbe un'alternativa valida alle classiche acido libero da avviamento ? // Cristiano , non sarebbero una valida alternativa , ma superlativa ..sono
batterie che nascono per essere sottoposte a duro lavoro , non come quelle d'avviamento che invece nascono per svolgere un lavoro completamente diverso , ma il costo cambia e di molto , poi se te le regalano o quasi , mi metto in coda anch'io per averne un paio   Piuttosto ...come mai due da 6 volt ? Mar..cucciolo
Grazie a tutti per le risposte per iniziare.
Marco, ieri e' venuto in azienda chi si occupa della manutenzione straordinaria dei muletti, transpallet, scopa elettrica , ecc... e andando in discorso mi ha parlato di poter comporre un pacco batterie a seconda delle mie necessita'.  Da quello che ho capito, gli elementi da 6 v sono quelli piu' a buon mercato, perche' piu' diffusi, poi ce ne sono per tutti i gusti ( sul muletto Toyota 40 quintali di sollevamento, c'e' un pacco batterie da 20 quintali con elementi alti 50 cmlaugh).  Alla fine, ho constatato che queste batterie, maltrattate fino all'inverosimile,  hanno una perdita molto minima nel tempo , ad oggi credo che se dovessi spendere .......wink
Comunque vi terro' informati.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/12/2015 alle: 21:58:46
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 18/12/2015 alle 13:10:15
Grazie a tutti per le risposte per iniziare. Marco, ieri e' venuto in azienda chi si occupa della manutenzione straordinaria dei muletti, transpallet, scopa elettrica , ecc... e andando in discorso mi ha parlato di poter
comporre un pacco batterie a seconda delle mie necessita'.  Da quello che ho capito, gli elementi da 6 v sono quelli piu' a buon mercato, perche' piu' diffusi, poi ce ne sono per tutti i gusti ( sul muletto Toyota 40 quintali di sollevamento, c'e' un pacco batterie da 20 quintali con elementi alti 50 cm).  Alla fine, ho constatato che queste batterie, maltrattate fino all'inverosimile,  hanno una perdita molto minima nel tempo , ad oggi credo che se dovessi spendere ....... Comunque vi terro' informati.
Beh , chi mastica un po' di elettrotecnica e po' di chimica , sa come funzionano le batterie e cosa son capaci di fare o non fare  ...e sanno affibbiare un valore ai vari tipi di batterie
..poi c'è il fattore CUL , purtroppo per tutte sad
// Alla fine, ho constatato che queste batterie, maltrattate fino all'inverosimile,  hanno una perdita molto minima nel tempo , ad oggi credo che se dovessi spendere .... //
Le batterie ad acido liquido , che mal se ne possa dire , sono quelle che meglio si prestano agli strapazzi , ecco perché alla fine della fiera , sono quelle che escono sempre vincenti , anche se per l'utilizzo che ne facciamo , possiamo parlare di  " uso improprio "
Ad esempio , prima delle mie due gemelline da 100Ah ( economiche )  , per ben 5 anni ho utilizzato altre due gemelle da 80Ah Fiamm , adesso dopo due anni di stand by sto provando a riutilizzarle , sono curioso di sapere se il " fermo macchina " di quasi un biennio le ha uccise o meno indecision
Vi farò sapere , tu tienici informati su quelle per i muletti wink
Mar..cucciolosmiley
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 25/12/2015 alle: 23:52:45
In risposta al messaggio di marcucciolo del 18/12/2015 alle 21:58:46
Beh , chi mastica un po' di elettrotecnica e po' di chimica , sa come funzionano le batterie e cosa son capaci di fare o non fare  ...e sanno affibbiare un valore ai vari tipi di batterie ..poi c'è il fattore CUL , purtroppo
per tutte // Alla fine, ho constatato che queste batterie, maltrattate fino all'inverosimile,  hanno una perdita molto minima nel tempo , ad oggi credo che se dovessi spendere .... // Le batterie ad acido liquido , che mal se ne possa dire , sono quelle che meglio si prestano agli strapazzi , ecco perché alla fine della fiera , sono quelle che escono sempre vincenti , anche se per l'utilizzo che ne facciamo , possiamo parlare di   uso improprio Ad esempio , prima delle mie due gemelline da 100Ah ( economiche )  , per ben 5 anni ho utilizzato altre due gemelle da 80Ah Fiamm , adesso dopo due anni di stand by sto provando a riutilizzarle , sono curioso di sapere se il fermo macchina di quasi un biennio le ha uccise o meno Vi farò sapere , tu tienici informati su quelle per i muletti Mar..cucciolo
Salve ragazzi e buon Natale, scusate se mi intrometto a dire la mia, nel tentativo di digerire cenone e natale leggevo sul forum
dopo 3 anni secchi mi pianta la bs da 200A AGM montata nuova dal rivenditore del camper(nuovo Mobilvetta ) e trattata con riguardo, parlando con il rivenditore che rifornisce la ditta dove lavoro, concessionario muletti Toyota, e anche lui camperista mi consiglia e mi vende due p/a da 100A e le monto in parallelo secco, premetto che ho pure un pannello da 100W e il regolatore all'occorrenza molla nu po di corrente per la b/m, al momento toccandi i terminali e ok tutto
Vorrei dire, per toccato con mano le batterie, che le dei muletti sono cose particolari più che spremerle le ho viste di peggio e riprendersi abbastanza bene ma ogni tanto un elemento alla volta muoiono anche loro, per quanto costruire un pacco batteria per un camper come pensa ilaraya78 non e molto pratico e realizzabile non tanto elettricamente ma per spazi e peso all'interno del camper e per via del c/b da portarsi appresso, quel tipo di elementi o celle variano con misure da 195/570-540/120-135 con un peso elemento di 40 KG e capacita da 560 a 600A per caricale serve la 380 e dulcis in fundo bisogna realizzare un sistema aspirazione dei gas perché in carica puzzzzano di bestia e quel gas quando fa il botto fa male, esperienza vissuta
per le batterie da 6V 240 per motoscope e simili si hanno si  i 12V e i 240A ma torniamo a un punto solenne misure e pesi e carica batterie con le p....lle
problemi 1 colonnine in giro che ti danno 10A poche
2 c/b pesante
3 odori di acido
4 devi piazzarle nel gavone e tirare dei cavi da 25 mm° per compensare la lunghezza dei cavi
5 se ci sono i pannelli come si fa
a sto punto mi domando ma col camper cosa vogliamo fare e che comodità vogliamo? ,l'alternativa e una sola 1 b/s campeggio con 220 risolti, all'estremo albergo ma non saremmo qui a parlare di batterie
Buon anno a tutti
P.s partiro e provero le bt e speriamo bene
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
