Batterie: una domandina per Emme48 (marco)
1 20 6
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/08/2009 alle: 17:09:57
tu sostieni sempre e ovunque che le batterie vanno caricate adagio e con poca corrente guarda qua:
http://www.optima-batterien.eu/...
ricarica du una optima yellow scaricata completamente (10.5 Volt): corrente Tempo di ricarica approssimativo fino al 90 % della carica 100 amps 52 min 50 amps 112 min 25 amps 210 min che ne pensi: tutte frottole ?
Inserito il 30/08/2009 alle: 17:22:31
C'è scritto che la temperatura deve rimanere entro i 50 gradi centigradi anche a quelle correnti lì. Se dai 100 ampere ad una batteria è 1,2 kilowatt e per stare entro i 50 gradi centiogradi devi appoggiarla sul ghiaccio del Polo Sud. Quindi la base antartica americana situata al Polo Sud può ricaricare le Optima da 75 amperora con 100 ampere di corrente. Te nel camper è meglio se stai entro le 10 ampere [:)] La SETSSA batteria nella versione italiana viene indicata per un caricabatterie da MASSIMO 10 ampere.
Ovviamente dicono "nessun limite di corrente se la temperatura resta entro i 51,7 gradi" il che a 1200 watt dissipati può avvenire come ti dicevo in laboratorio oppure al Polo Sud. Nella versione italiana, forse a causa di leggi a difesa del consumatore che non consentono le "sceneggiate" americane, ci sono un sacco di raccomandazioni e di controindicazioni sulla ricarica di quella batteria che fanno addirittura presupporre un oggetto piuttosto permaloso. ...ma guarda un po'...[;)] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 30/08/2009 alle 17:32:09
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:26:01
nella versione italiana da te indicata scrivono: Caricabatteria: da 13,8 a 15,0 volt, massimo 10 ampère, circa 6-12 ore. Applicazioni cicliche: 14,7 volt, nessun limite di corrente se la temperatura della batteria rimane sotto i 125°F (51,7°C). Quando la corrente scende sotto 1 amp., finire con 2 amp. di corrente costante per 1 ora. Ricarica rapida: Tensione massima 15,6 volt (regolata). Corrente massima: nessun limite con temperature < 125°F (51,7°C). Tempo massimo di ricarica: caricare fino a quando la corrente scende sotto 1 amp. Carica a tensione costante: da 13,2 a 13,8 volt, corrente massima 1 ampère, tempo indefinito (a tensioni inferiori). Attenersi rigorosamente ai limiti indicati. d'inverno con la truma combi 4 ogni giorno in sosta libera mi scarico la batteria gel da 85 Ah che ho ora della metà e si dice che questa optima gialla da 75 Ah è come un'altra AGM da 100 Ah. il che dovrebbe significare che con 3 ore di viaggio giornaliere posso ricaricarmi i consumi persi con la truma e farmi campeggio libero quanti giorni voglio se mi prendo la optima gialla. quel booster tedesco che ho postato ieri ha come correnti di carica corrente d'entrata 12 V: corrente di carica dapprima 8 A a 14.4 V, poi 9 A a 13 V. corrente d'entrata 11 V: corrente di carica dapprima 7 A a 14.4 V, poi 8 A a 13 V. non so se i 9/8 A a 13 V in pratica diventoano anche 1 A perchè la bateria non permette magari di far entrare più ampere di 1 quando è quasi carica.... che ne pensi ? devo scrivere alla ditta produttrice del booster tedesco.....
Modificato da sergiozh il 30/08/2009 alle 18:38:50
Inserito il 30/08/2009 alle: 18:57:18
Sergio, secondo me per accumulare tante ampeerora in poco tempo devi avere 240 amperora in AGM di quelle classiche sulle quali puoi "sparare" senza far danni 30 ampere con un Energy Power Evolution (oggetto dal comportamento noto) il che significa "accumulare" circa 25 amperora per ogni ora di viaggio. Se però vuoi segiure la strada delle 75 AMPERORONE (visto che le loro amperora, dicono, valgono di più di quelle degli altri [:D][:D][:D]) da sovraccaricare per brevi tempi, fai come credi. Cordialmente, Marco.
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/08/2009 alle: 22:05:36
scusami emme48 ma con "oggetto dal comportamento noto" cosa vuoi dire? ti chiedo ciò perchè io l'ho fatto montare da poco e non capisco se intendi dire se è un oggetto buono o cattivo. scusami e ti ringrazio per un eventuale risposta[:)]
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 30/08/2009 alle: 22:17:27
alt annulla la domanda precedente perche ho visto che lo hai montato anche tu quindi mi basta come risposta. grazie comunque tito
Inserito il 31/08/2009 alle: 07:17:09
Diciamo che l'espressione era contrapposta al booster scovato da sergiozh del quale nessuno sa nulla. Marco.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
