Batterie Vechline
1 20 18
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 09/02/2015 alle: 23:03:31
Ho preso due batterie Vechline full energy da 110 ah come quelle in foto e volevo sapere se le sto caricando nel modo giusto per non rovinarle. Allora quando mi sono arrivate segnavano 12,6 volt le ho attaccate al carica batterie preso al Lidl, quello piccolino grigio con display, messo sul simbolo automobilina sono salite fino a 13,6 e poi scese a 13,1 e li è rimasta, la seconda batteria l' ho invece caricata mettendo sul simbolo fiocco di neve e dopo essere salita fino a 14,7 volt si e fermata la carica e quindi sceso fino a 13,6 e li rimane. Quale dei due metodi secondo voi è giusto per la carica delle batterie prima di installarle sul mezzo ? E' normale che quando sono arrivate segnassero solo 12,6 ? Grazie ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2015 alle: 23:22:36
messo sul simbolo automobilina sono salite fino a 13,6 e poi scese a 13,1 e li è rimasta questa è la carica giusta. A fine carica il caricabatteria si dispone in mantenimento a 13,8 Volt, lo puoi lasciare collegato per un tempo indefinito: mantiene la carica e preserva dalla solfatazione. Il "fiocco di neve" serve ber batterie non messe molto bene... gli da impulsi di carica per cercare di recuperarla. Non fidarti molto della misura di tensione del caricabatterie, non è uno strumento preciso. Perchè usi la parola "solo"? 12,6 è una tensione perfetta, la batteria ha una tensione di targa di 12 Volt. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 09/02/2015 alle: 23:59:17
Grazie per le dritte il solo era riferito al fatto che vedo che a volte vanno oltre i 14 e quindi 12,6 mi pareva bassino [:I][:I] Allora mi consigli di mettere su simbolino automobile e lasciare li fino a che non le metto sul camper ? grazie e buona notte ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2015 alle: 00:18:29
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 09/02/2015  23:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// ..vedo che a volte vanno oltre i 14 // Solo sotto carica , non è certo la tensione a " vuoto " della batteria Matrix , la batteria prende quel che le serve , per raggiungere la massima carica , dopodiché , il caricabatteria riconosce il raggiungimento del " pieno " e si rilassa ad una tensione più bassa ( di mantenimento ) , che non possa stressare la batteria surriscaldandola , pur mantenendola carica ( 13,6/13,8V.) Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 10/02/2015 alle 10:41:14
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2015 alle: 02:09:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/02/2015  00:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"dopodiché , il caricabatteria riconosce il raggiungimento del " pieno " e si rilassa ad una tensione di più bassa ( di mantenimento ) , che non possa stressare la batteria surriscaldandola , pur mantenendola carica ( 13,6/13,8V.)" secondo te è meglio mantenere la batteria allacciata a un caricabatteria a 13.6/13.8V per due mesi o è meglio staccarla del tutto con uno staccabatteria ?
Inserito il 10/02/2015 alle: 08:38:57
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/02/2015  02:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'impianto elettrico non ha dispersioni lo staccabatterie non ha effetto alcuno. Meglio un pannello solare che la tiene carica, per il solo mantenimento basta anche piccolino. Oppure 220 sempre presente con caricabatterie evoluto. Marco.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2015 alle: 08:58:21
Allora se ho ben capito metto il carica batterie su carica normale ( automobilina ) e lascio tutto così com'è fino a quando non andrò a montare le batterie sul mezzo, un dubbio solo ma se il carica batterie segna a riposo 13,1 invece di 13,6/13,8 è una lettura falsata dello strumento oppure c'è qualche cosa che non va bene ? Secondo voi dopo aver caricato le batterie singolarmente le posso collegare entrambe al carica batterie per tenerle cariche entrambe ? non le vorrei montare subito visto che non userò il camper fino a marzo ma le voglio tenere cariche, oppure meglio staccare tutto e lasciarle li ferme senza niente collegato ? Ancora una domandina sul mezzo ho una batteria normale acido libero da avviamento che uso per servizi ( messa l' ultima volta perché rimasto a piedi con quella che avevo quindi sono andato al primo centro commerciale e ne ho presa una normale da 100 ah per finire le vacanze ) quindi secondo voi la posso lasciare e quindi affiancare le due nuove o meglio che la tolga e la tengo di scorta per eventuale uso come avviamento nel caso mi servisse ? Grazie ancora per le preziose informazioni [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 10/02/2015 alle 09:00:30
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2015 alle: 10:39:33
Sergio , tecnicamente è possibile lasciare il caricabatterie allacciato , se del tipo a fasi , anche se non ne vedo il motivo , sull'auto mi regolo così , se devo allontanarmi per un periodo lungo ( c.a 1 mese ) , allora stacco il caricabatterie , pur lasciando la batteria allacciata all'impianto , per un periodo ancor più lungo ( più di in mese ) , stacco il cavo di massa [^] La scelta dipende anche dagli assorbimenti passivi che hai , nel caso della mia auto , sono davvero pochi . Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/02/2015 alle: 11:04:39
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/02/2015  08:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// ..un dubbio solo ma se il carica batterie segna a riposo 13,1 invece di 13,6/13,8 è una lettura falsata dello strumento oppure c'è qualche cosa che non va bene ? // Ci sono diversi tipi di caricabatterie , a 3 o più fasi , questo addirittura ha 7 fasi . Quando la batteria ha raggiunto il massimo assorbimento , il caricabatterie , non eroga più corrente , fino a quando non si accorge che la tensione è scesa sotto 12,8V. ..solo allora riparte con un altro ciclo di carica [^] Tieni presente che il display è ottimista , almeno il mio lo è di c.a due decimi di volt [B)] Sull'affiancamento delle batterie , non ho ben capito cosa utilizzi al momento e come vorresti fare in seguito , se descrivi meglio la situazione , magari ti dico come farei io [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/02/2015 alle: 11:45:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/02/2015  08:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Se l'impianto elettrico non ha dispersioni lo staccabatterie non ha effetto alcuno." io credo che non esistono camper che non hanno dispersioni anche a centralina spenta, se non modificati appositamente dal camperista stesso. il mio con centralina spenta dall'interruttore della centralina consuma 0.05/0.06A che in un mese fanno la bellezza di 40Ah. posso anche "staccare" la centralina con una manovra sulla centralina e allora il consumo si riduce a 0.03/0.04A che fanno pur sempre 25Ah al mese.
Modificato da sergiozh il 10/02/2015 alle 11:46:35
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/02/2015 alle: 14:54:11
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/02/2015  11:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora al momento ho una sola batteria da avviamento da 100 Ah quelle classiche con acido per capirci, messa come detto in emergenza per tirare a fine vacanza, batteria presa nuova circa 5/6 mesi fa. Quindi ho preso queste due da installare sul mezzo e mi chiedevo se era il caso di lasciare anche quella che c'è già oppure se meglio di no Considerando il fatto che ho un frigo a compressore e che anche prima con due batterie da 100 Ah ero se non al limite abbastanza tirato con l' autonomia pensavo che mettendo le due nuove e affiancando quella diciamo vecchia potrei avere più autonomia oppure rischio solo di far male alle due nuove trattandosi di batterie di diversa concezione ( le due Vechline me le hanno vendute come scarica lenta apposite per servizi mentre quella che ho è una classica da avviamento ) Grazie ancora [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:44:44
Nelle istruzioni del carica batterie LIDL il simbolo * è indicato per la carica di batterie "fredde" e batterie AGM. Spero che chi lo ha realizzato era tecnicamente preparato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/02/2015 alle: 16:49:12
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/02/2015  14:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se le tue batterie "vecchie" hanno un assorbimento e una autoscarica giornaliera "importante" certamente non farai del bene alle tue nuove. Per importante dico anche 1 Ah come mi è capitato questa estate con la batteria motore poco prima di lasciarmi dopo 5 anni di onorato lavoro. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/02/2015 alle: 04:30:07
Matrix , si fa presto a dire/scrivere " scarica lenta " Una batteria da " avviamento " , se vogliamo , è anch'essa a scarica lenta , perché , salvo diversa indicazione , è una " C 20 " , significa che puoi scaricarla in 20 ore , che nel caso classico di una 100Ah , si traduce in una scarica di 5A x 20 H [^] Certo 3 batterie , hanno un loro costo e un loro peso , ma se mi dici che hai il frigo a compressore , allora " il fine giustifica i mezzi " [8D] Non credo che avrai problemi a mettere " assieme " tre batterie al piombo ..è quel che farei io [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2015 alle: 08:30:19
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/02/2015  04:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo Si ho capito ma non essendo ferrato in materia mi sono fatto attrarre oltre che dal sottocosto ( pagate circa 90 euro l' una )anche dai disegnini di un Camper una Roulotte e una Barca sulle Vechline inoltre come detto il venditore me le ha proposte come Scarica Lenta indicate come uso servizi e quindi spero in un qualcosa in più per l' uso a cui le voglio destinare [:)] Per il montaggio appena posso allora procedo col mettere assieme le tre batterie, mi sorge un ulteriore dubbio, ma il carica batterie del mezzo ne risente tanti Ah collegati e da tre batterie da tenere in carica ? Grazie ancora ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:07:45
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 11/02/2015  08:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"ma il carica batterie del mezzo ne risente tanti Ah collegati e da tre batterie da tenere in carica ?" no.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:11:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/02/2015  10:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/02/2015 alle: 12:08:38
Non ho detto che siano batterie " cattive " , ho solo cercato di rispondere alla tua domanda // Considerando il fatto che ho un frigo a compressore e che anche prima con due batterie da 100 Ah ero se non al limite abbastanza tirato con l' autonomia pensavo che mettendo le due nuove e affiancando quella diciamo vecchia potrei avere più autonomia oppure rischio solo di far male alle due nuove trattandosi di batterie di diversa concezione ( le due Vechline me le hanno vendute come scarica lenta apposite per servizi mentre quella che ho è una classica da avviamento ) // Adesso se hai le caratteristiche di targa e il peso , possiamo cercare di capire meglio , dalla foto , vedo solo una batteria ad acido libero . Per il caricabatterie , l'unico problema potrebbe essere la sua potenza , vorrà dire che impiegherà un po' di tempo in più a caricarle , quanti ampere eroga [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 11/02/2015 alle: 12:31:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/02/2015  12:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No forse mi sono espresso male non me la sono presa per l' affermazione ci mancherebbe altro sono qui a chiedere informazioni a chi ne sa più di me quindi ben vengano tutti i consigli e altro [:)] Per i dati delle batterie stasera vedo e poi riporto Per la centralina : Allora la centralina del mezzo è una SAPSE Traducendo il manuale che ho in spagnolo dice che : Il carica batterie eroga 18,2 amper La carica delle batterie inizia quando la batteria arriva a 12,5 volt se la batteria scende a 12,4 volt inizia un ciclo di carica forte. La carica della batteria termina quando si raggiungono i 14,4 volt Se si scende sotto gli 11,00 volt si stacca tutto Batterie di servizio massimo 330 Ah Pannello solare max 10A - 120W Sembrerebbe che non dovrei avere problemi o sbaglio ? Unica cosa che vedo ora è la potenza del pannello ad oggi ne ho uno da 90W ma volevo incrementarlo aggiungendone uno da 100 - 120w e quindi devo mettere un regolatore a parte[:0] Grazie ancora a tutti [:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 11/02/2015 alle 12:33:03
59 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
