quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/12/2009 22:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dipende da cosa intendi attaccarci (inteso come consumo "Watt" e per quanto tempo)! Saluti[;)]
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/12/2009 22:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa, ma solo ora ho visto il tuo profilo e sei elettricista! Ciao
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 25/12/2009 22:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)al momento li alimento con batteria al piombo da 155ah recuperate da gruppo elettrogeno [:D][:D], normamente ci dovrei alimentare un frigo doppia porta 220v , che assorbe 60w nominali ma che avvolte assorbe anche 1000w x pochissimi secondi [:(] .
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/12/2009 23:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)O aumenti il pacco batterie in modo che il consumo medio non superi mai il 10 % del valore nominale del pacco ( ES. 120W a 12 v sono 10a, quindi ti ci vorrebbe un pacco batterie a 12v minimo 100a ) per montare batterie stazionarie, oppure vai sulle batterie da trazione! E puoi permetterti spunti anche maggiori senza problemi. Da evitare batterie d'evviamento, come le scarichi un po di più, le rovni
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/12/2009 23:15:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Noi abbiamo un inverter 1200W-2400W di picco e lo alimento con 1 di queste da 100AH
Lo uso solo x caricare batterie del cellulare, alimentare Pc portatile e il gonfiatore/sgonfiatore x gommoni tipo questo
Il frigo Trivalente, normalmente in sosta libera lo faccio andare a gas.
Saluti[;)]
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 25/12/2009 23:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vanno bene,ma conta di più il tipo di batteria come utilizzo finale. Ovvero, se usi batterie stazionarie per alimentare inverter di grosse dimensioni, rischi di prelevare correnti superiori ai suoi valori considerati accettabili ( +o - 10% valore nominale ) anche se sono al gel; mentre se usi batterie d'avviamento, rischi di scaricarle troppo e quindi compromettere la vita utile delle stesse in maniera drastica. L'ideale per alimentare inverter di grosse dimensioni é la batteria da trazione, dove puoi prelevare parecchi ampere per diverso tempo, fino alla scarica completa, senza compromettere la durata della batteria. Altrimenti, prevedere un grosso pacco batterie stazionarie , in modo che l'assorbimento dell'inverter non superi quasi mai il 10% del valore nominale del pacco. Ma valuta che per un inverter da 1500w dovresti prevedere un pacco da 1000ah.
