Mi è stata proposta da uno che ha venduto la barca dice che ha circa un anno di vita, potrebbe essere buona per essere usata come seconda batteria servizi ?
da mettere in parallelo con altra AGM da 100 Ah che ha circa tre anni di vita
Grazie [:)]
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 12/05/2014 16:59:50 (Un parametro importante per valutare la bontà di una batteria è la quantità di piombo in proporzione alla capacità, una 100Ah dovrebbe avere un peso minimo di 30Kg al di sopra ci questo valore ci sono le batterie "serie" al di sotto quelle meno serie ... non so se ho centrato il codice della batteria che hai postao,Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.rgsound.it/znc120078...
se fosse questa pesa "solo" 28Kg ... regolati di conseguenza [;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 12/05/2014 19:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi diciamo che non sarebbe considerata " seria " Provo a vedere se mi lascia provarla e poi vedrò Ma a parte le blasonate GP quale potrebbe essere una "seria" con costi non da oreficeria ? Ma se prendo una batteria normale ad Acido Libero da Centro commerciale tipo una Ursus o Ultra Power e la metto in coppia con quella AGM che ho cosa succede la rovino? E' pur vero che quella AGM non è proprio al max ma non vorrei darle il colpo di grazia [xx(] Perché quelle sopra citate da centro commerciale le avrei trovate a circa 60 euro per una 100 Ah e quindi l' investimento non sarebbe proprio elevato e se non rovino quella AGM ci proverei [:I]
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 13/05/2014 12:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Matrix , la regola vuole che due generatori , per coesistere debbano avere in comune la sola tensione [^] Due accumulatori hanno stessa tensione , anche se uno è un po' più " navigato " [:(] Semmai potrebbero esserci problemi nella ricarica ...SEMMAI [:D][:D] Sei andato vicino vicino alla soluzione [:D]
PS. Vi prego di non prendere ad esempio il materiale di recupero usato per i collegamenti , che sono provvisori ...sono in vacanza [:D][8D][;)]
Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 12:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ha però [:)] Penso che stasera farò un giretto al centro commerciale e ne prendo una e la provo allora Scusa ma le tue cosa sono ? Sono a scarica lenta o Classiche classiche [:0] Grazie [:)]
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 13/05/2014 12:39:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Definiamo il concetto di " scarica lenta " Un accumulatore nasce per immagazzinare energia elettrica sotto forma di energia chimica [^] Ci sono accumulatori che sono più propensi ad essere scaricati lentamente , anziché velocemente ...praticamente tutti [:D][:D] Gli accumulatori di uso comune da " AVVIAMENTO " hanno un fattore " C " ( capacità ) pari a 20H ( ove non indicato diversamente ) ...in soldoni significa che puoi scaricare tranquillamente 5A x 20H , nel caso di un accumulatore da 100Ah [^] ..senza alcun problema e SOLO IN TEORIA [:(] Ciò vale un po' per tutti gli accumulatori al piombo ( Gel/Agm/P/A ) Nel caso gli accumulatori fossero più di uno ...due ad esempio , la corrente che potrai scaricare senza alcun problema , sarà di 10A x 20H = 200Ah In pratica invece , vale sempre la regola che meno è la corrente che chiedi all'accumulatore , meglio è [^] Adesso te lo chiedo io ...sono a scarica lenta [?][?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 13:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bene ulteriore chiarimento come bagaglio esperienza [:)] La scarica riservata alla mia attuale batteria è data dal frigo a compressore nella maggior parte, poca Tv alla sera (preferiamo impegnare il tempo con altro [:p] ) poi le solite tre lucine a led e al max qualche ricarica cellulare o tablet, diciamo che se non fosse per il frigo anche una sola batteria potrebbe anche bastare però a volte vedo che arrivo al limite e quindi ecco che la seconda batteria mi darebbe quella sicurezza in più [:D]
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 13/05/2014 14:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Intanto dovresti dichiarare gli assorbimenti del frigo [^] ..poi , voglio sperare che hai un impiantino fotovoltaico , se non altro per salvaguardare le batterie , tenendole sempre piuttosto su ( sopra i 12V. ) , che piuttosto giù ( sotto i 12V.) [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 14:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ho due pannelli solari per un totale di circa 180 watt Per i consumi devo verificare sul frigo, si tratta di un Compressore Indel abbastanza recente Effettivamente mi è capitato di trovarmi con la batteria a 11,8 - 11,6 [B)] Stavo anche pensando di mettere un regolatore MPPT e i pannelli in serie in modo da recuperare qualcosa di più ma questa è un' altra storia [:I] Ti dico solo che a Pasqua col sole che c'era [xx(][xx(] dalle mie parti sono riuscito comunque a fare tre giorni usando anche la stufa quindi ci riteniamo abbastanza risparmiosi sul lato energetico [:)]
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 13/05/2014 14:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'unico neo se di neo si può parlare è il frigo , che essendo a compressore Danfoss , non dovrebbe consumare molto ...in estate di certo non avrai problemi , per l' inverno invece , l'idea di sostituire il regolatore Pwm con un più performante Mppt non sarebbe male . Posso dirti che il mio impianto composto da pannello monocristallino da 185W e regolatore Mppt , riesce a produrre 13/13,5A batterie permettendo[^] Dipende molto dallo stato di carica di queste . Posso raccontarti che il primo Maggio , appena montate le batterie , da nuove misuravano 12,74V. ..il regolatore caricava comunque a
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/05/2014 14:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Invece IO con 180 watt non ho mai visto oltre 8,5 [:0] segnati sulla centralina, non vorrei che anche Lei non facesse il suo buon dovere e quindi era anche per questo che volevo mettere un MPPT e i pannelli in serie per avere 24 volt che mi sembra d' aver capito che con un regolatore MPPT si riesce a fruttarli meglio oppure meglio lasciarli in parallelo ? Comunque stasera vado a prendere la batteria sono rimaste solo le Ultra Power da 100Ah e poi nel week vedo come si comportano poi vediamo se intervenire sul regolatore Tu che tipo hai ? dalla foto sembra un WD ma da quanti Ah ? Grazie
quote:Risposta al messaggio di matrix66 inserito in data 13/05/2014 15:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pannelli in serie o in parallelo [?][?] ..questo è un dilemma serio [:D][:D] Se hai due pannelli camperistici [:o)] , quelli che lavorano a 20V. meglio utilizzarli in serie Il regolatore è un Western Co da 15A . Mar..cucciolo[:)][:)]
ù
Le ho dal 2007 e non mi hanno mai lasciato a piedi, zero problemi e buona tenuta. solo questo inverno hanno dato i primi segni di scarsa durata e penso di cambiarle per il prossimo inverno. Quindi diciamo sette anni abbondanti.
Da quel che ho capito sono cinesi ma migliori delle più famose e pubblicizzate Green Power.
Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 13/05/2014 16:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche il tipo che le ha dismesse dalla barca ne parla bene e ne ha usate una coppia per 6 anni e poi cambiate lo scorso anno con queste che vende ora, però prima le voglio vedere di persona e se possibile provarle al limite ne prendo una in sostituzione alla mia AGM che è una SKB da 100Ah che ha ormai 5 anni presa usata ma si è dimostrata un buon acquisto almeno per il prezzo pagato. Effettivamente a parità di prezzo sarei più propenso per una AGM dato che sono posizionate in cellula ma se non valesse la pena penso che sicuramente proverò quelle da " Supermercato " almeno spendendo relativamente poco posso dire di averle provate [:)]
quote:Risposta al messaggio di Tequi inserito in data 13/05/2014 17:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tequi , //Detto questo io batterie usate non le comprerei, troppo difficile capire come sono state trattate e quanta vita residua potrebbero ancora avere . // Come darti torto [?][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
