batterria classica e agm insieme
1 20 2
ale115
ale115
Inserito il 27/12/2009 alle: 16:33:26
ciao a tutti e scusate l'ignoranza in materia, sul mio coral 660sp del 2008 è montato una batteria di tipo classico automibilistico da 100, con uso abbastanza frequente di un inverter per l'utilizzo del tv a 220, va sempre in allarme perche la carica arriva al 30% di utilizzo, vorrei montare un agm visto le buone critiche che ho riscontrato sul sito. la mia domanda è posso lasciare la vecchia batteria ed installare lka nuova assieme e come?. oppure levare la vecchia e mettere solo agm. se vate qualche dritta da darmi vi ringrazio e buon anno
Modificato da ale115 il 27/12/2009 alle 16:34:43
Inserito il 27/12/2009 alle: 16:53:26
Una coppia di AGM sarebbe preferibile anche per non dover mai arrivare a "tirare il collo" alle batterie e conservare comunque un certo margine di energia. La BS "normale" potresti tentare di restituirla al concessionario in virtù delle 2 nuove che prenderai, magari ti scala 50 euro. [;)] La tua BS normale che va sempre in allarme a causa dell'uso consistente di energia probabilmente è ridotta peggio di quello che credi; falla fuori [:)] Ovviamente le due nuove AGM vanno tenute sempre cariche con un pannellino solare o col 220 sempre collegato. Collegale in parallelo diretto senza nulla in mezzo. Marco.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 27/12/2009 alle: 17:35:55
Concordo su quando ti ha consigliato Marco, e aggiungo: Fallo al più presto perchè sicuramente resterai a piedi con la batteria giraffa[8D] Giraffa perchè gli hai tirato il collo![;)] 2 agm da 100A in parallelo secco, un pannello da 100/120watt Non dovresti avere più problemi d'estate, mentre d'inverno dipende dal sole. Cordialmente Pippo
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
