Battery duo-system/Efoy
1 20 5
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 03/07/2009 alle: 15:29:19
Vorrei un consiglio da persone esperte di elettricità/elettronica Ho due BS AGM Fiamm da 100 Ah gestite dal “Battery duo-system” finora senza problemi, Vorrei istallare l’ Efoy ma credo che vi siano dei problemi da parte di quest’ultimo nel “sentire” la carica o scarica delle BS se vi è il Battery duo-system, qualcuno ha già questa situazione funziona o come è stata risolta Grazie Baffo50
Inserito il 03/07/2009 alle: 15:41:55
Premetto che non ho l'Efoy,però mi sembra di ricordare di aver letto che quest'ultimo lavora bene con una sola batteria,o meglio è sufficiente una sola batteria per gli utilizzi standard. Al limite potresti eliminare l'accrocchio fra le due batterie in modo che l'Efoy "senta" solo un accumulatore. Gianluca
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/07/2009 alle: 19:38:24
L' efoy carica la batteria sino a che non abbia raggiunto i 14,4 voltm a quel punto si stacca. Con due batterie ed accrocchi tra loro interposti c'e' il concreto rischio che l'efoy non si stacchi mai con notevole consumo di metanolo; non si staccherebbe mai in quanto finito di caricare la BS1 passa a caricare la BS2; pero' in quel periodo la BS1 scende sotto i 14,4 e l'efoy ricomincia il giro. Questo e' cio' che spiegarono tempo fa' su una nota rivista di camper, arrivando alla conclusione che l'efoy funziona al meglio con una sola BS. Mi piacerebbe pero' sentire il parere di Sergio74 o Travel Liner che lo hanno abbondantemente collaudato questo inverno in scandinavia. Ciao Giulio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/07/2009 alle: 10:04:41
Up Up Interessantissimo l'argomento Alex
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 04/07/2009 alle: 11:05:32
anche io non ho l'Efoy , ma l'argomento è interessante . Se è vero come dice Gigiolone che funziona bene con una sola BS come fa a mantenere sotto carica anche la BM ? passa continuamente dalla BS all BM e viceversa ? Bruno
Modificato da brunobau il 04/07/2009 alle 11:30:19
chicco36
chicco36
27/04/2006 87
Inserito il 04/07/2009 alle: 11:33:57
credo che sia sufficiente mettere le due batterie in parallelo, l'efoy lavora come se fosse una sola ma con una maggiore capacità. buoni km[^]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
