Battery-Duo System CBE: avaria o cosa?
1 20 0
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 24/05/2010 alle: 13:28:27
Partendo dal principio che molti non sono d'accordo per l'uso dell'apparecchio e sono propensi per il parallelo secco, scrivo per avere spiegazioni in merito al funzionamento del BATTERY DUO-SYSTEM installato qualche mese fa: il sistema sembra funzionare regolarmente, quando accendo l’inverter per alimentare il phon il Battery-Duo accoppia le due batterie per sopperire agli ampere richiesti, spegnendo i phon tutto torna alla normalita. Quando le batterie sono completamente cariche vengono messe in parallelo e quando vi si preleva corrente, vengono subito divise nuovamente. Usando le varie utenze del camper tutto è regolare ma se apro l’acqua con la relativa entrata in funzione della pompa mentre è acceso il televisore (controllando con l’amperometro installato l’assorbimento totale è di circa 6 ampere) si sente un relè del battery-duo attaccare, ma i led del pannello comando MC-DUO non indicano nessun parallelismo tra le due batterie. Quando la pompa dell’acqua cessa di funzionare il relè stacca nuovamente. Quanto esposto è stato verificato in varie circostanze ma sempre a batterie completamente cariche, non si verifica solamente nelle ore di sole pieno quando il pannello solare fornisce svariati ampere di ricarica, inoltre se tramite lo stacca batterie scollego una delle due batterie ed eseguo la prova, il relè si attiva lo stesso. La domanda che mi pongo è la seguente: cosa aziona questo relè quando si “eccita”? è normale detto comportamento o l’apparato è in avaria? Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Modificato da piropiro il 24/05/2010 alle 13:29:20
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
