Bicicletta in garage fissata con solo cinghie
2 20 23
Inserito il 07/10/2023 alle: 20:09:20
In risposta al messaggio di Frank Blue del 03/10/2023 alle 10:29:52
Non ti fai nessuno scrupolo per i freni idraulici sempre in pressione? E' un pistone così piccolo..con una tenuta così piccola. Non cedono per niente? Che camper è, non riconosco il garage..si apre anche da dietro?
Perchè dovrei farmi scrupolo per i freni tirati ? Il circuito sopporta pressioni sicuramente molto più elevate quando si va in discesa, qui non serve tirare a morte le leve, basta trazionarle un po' giusto per bloccare le ruote. Se dovesse cedere il circuito significa che non è correttamente costruito o si è deteriorato, meglio succeda finché sono in  garage piuttosto che in una discesa. Il pistone è piccolo con la tenuta piccola e la pompa è dimensionata per quel pistone e per quella tenuta. Non vedo il problema.
Il Camper è un motorhome della Challenger e si, ha 3 porte nel garage, 2 di lato ed una posteriore. E' di una comodità assoluta.
Inserito il 07/10/2023 alle: 21:19:26
Nel mio Quad Polaris, ma anche in alcuni scooter e moto, il freno a mano è una levetta che blocca tirata la leva del freno a manubrio, idraulico, e non da nessun problema.
Certo che se lo si lasciasse tirato per giorni o mesi e la pompa fosse gia vecchia e usurata, piano piano potrebbe perdere pressione, ma sarebbe una spia per decidersi a sostituirla..
Inserito il 07/10/2023 alle: 22:25:09
In risposta al messaggio di Frank Blue del 30/09/2023 alle 15:29:45
Ciao a tutti, dopo innumerevoli pensieri progetti e consultazioni ho fissato cosi la bici: La cinghia che passa dietro la sella è di lunghezza fissa, ha il solo scopo di impedire movimenti all'indetro. La cinghia davanti
comprime la forcella e passando poi sulla gomma tiene la bici contro la cinghia posteriore (blocca il movimento avanti indietro e insieme tengono le gomme contro il pavimento). L'attrito con al gomma anteriore impedische che sterzi. Non vanno nemmeno bloccati i freni. Si puo fare tutto con una cinghia sola ma poi è più macchinoso mentre cosi si alza la cinghia post sulla bici e la si infila, si alza la cinghia ant si stringe ed è fatta. Per il tutto ho dovuto comprare 2 chinghie e 8 anelli per i rail (ho voluto usarli doppi).
Io bloccherei i freni…
