biciclette elettriche
1 20 5
pigione
pigione
02/07/2009 6
Inserito il 03/07/2009 alle: 18:00:34
Ciao a Tutti, sono un nuovo utente ed ho appena acquistato un camper usato, prima esperienza, ho alcune domande da porvi, la prima è quella legata alla gestione della carica delle biciclette elettriche, non credo che in passato sia stato affrontato l'ergomento, io non ho visto nulla. premetto che se è possibile evito di fermarmi nei campeggi, inoltre il mio camper è munito di pannello solare. la seconda è sull'autonomia delle bici e quanto impegno richiete la loro gestione, considerando il fatto che si tratta di utilizzarle, credo, per 10 o 20 km per volta di media, qualcuno starà pensando ma perchè non pedala? questione di fisico[8D][8D]. grazie anticipatamente per la collaborazione. ciao Nicola
Inserito il 03/07/2009 alle: 18:13:49
Nicola , prima di tutto ti do il benvenuto tra di noi , ti consiglierei di cancellare il tuo post doppione che probabilmente è stato involontariamente inserito cosi avremmo modo di risponderti su un solo post senza creare confusione e tu saresti piu agevolato nella lettura Ciao Mario
pigione
pigione
02/07/2009 6
Inserito il 03/07/2009 alle: 18:18:50
Grazie Mario, anche per il benvenuto, ho provveduto a cancellare il doppione. Ciao Nicola
Inserito il 03/07/2009 alle: 19:07:07
Ok perfetto hai fatto cosa gradita a tutti noi , ora ti rispondo in merito alla bici elettrica : Io ne posseggo 2 , una Flyer e una E-Move , quest'ultima ogni tanto la portiammo sul nostro vr , per la carica della sua batteria basta e avanza un inverter da 300W , inverter che usiamo anche per alimentare la tv e altro , l'autonomia della batteria della bici è vincolata al marchio della bici stessa e dal tipo di batteria Sulla Flyer l'autonomia è di circa 35/45 km mentre sulla E-Move è di 30/35 km , entrambi hanno batterie li-ion da 10A dal peso di 2,4 kg e il peso della bici compreso batteria è di circa 24kg per entrambe , l'autonomia naturalmente non è quella dichiarata dalla casa madre ma quella da mè provata e riprovata sul campo , su trade asfaltate pianeggianti inclusi falsipiani e svariati saliscendi tipo ponti ecc, Se devi acquistare una bici elettrica fai molta attenzione a quelle di import , ti consiglierei di sfruttare i vari incentivi regionali disponibili e affidarti a marchi affidabili , sono sicuramente piu costosi ma è tuttaltra cosa e con l'incentivo dimezzi il loro costo Come bici elettrica intendo una bicicletta a pedalata assistita omologata che per funzionare bisogna comunque pedalare Mario
Modificato da ecostar il 03/07/2009 alle 22:17:48
pigione
pigione
02/07/2009 6
Inserito il 03/07/2009 alle: 20:31:29
Caro Mario Grazie, quindi nessun problema gestinale e buona autonomia. Benissimo! anch'io sono interessato ad una bicicletta a pedalata assitina, un conto è pedalare...., un'altro è essere assistiti nella pedalata![:D][:D] valuterò con molto interesse i tuoi consigli sui modelli, anche in considerazione del peso contenuto. Per caso hai un indirizzo dove andare a vedere le caratteristiche tecniche e trovare un rivenditore in zona (RN)? Ciao Nicola
Inserito il 03/07/2009 alle: 22:22:09
quì trovi le e-move :
http://www.wattworld.info/index...
in quest'aòtro trovi il masimo , le Flyer :
http://www.flyerbici.com/
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
