Blocco truma in accensione
1 20 4
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 06/01/2011 alle: 15:52:55
A impianto spento, provando ad accendere la stufa, dopo 15 secondi, la luce passa da verde a rossa. Aggiungo che sto seguendo alla lettera le istruzioni per l'uso "riscaldamento senza acqua calda" e che prima dei tentativi di accensione ho tenuto acceso un fuoco della cucina per svariati minuti per cercare di mettere in circolazione il gas ed eliminare eventuali bolle d'aria. Avete qualche suggerimento in proposito? Grazie. Buone feste a tutti. [:D]
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:20:43
Deduco che tu abbia il manuale sott'occhio, quindi prosegui nella lettura e trovi la ricerca guasti. Comunque dovrebbe essere un problema di gas o di aspirazione d'aria o camino otturato. Se i fornelli funzionano potrebbe essere anche il regolatore di pressione starato che da una pressione che la stufa non gradisce. Ciao
lobal
lobal
09/02/2009 245
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:28:24
controlla lo stato carica della batteria se scarica la scheda va in protezione ( blocco) prova con motore acceso con batteria in carica
renochi
renochi
25/09/2007 11
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:07:38
recentemente ho avuto anch'io gli stessi inconvenienti scoprendo che il blocco della truma era causato dalla valvola riduttrice di pressione, posta all'uscita della bombola che , sostituita con una nuova ha rimosso l'inconveniente .Ora il problema è capire perchè la valvola non opera in modo corretto : la prima volta che mi è capitato era il mese di ottobre e mi trovavo in centro Italia dove ad un centro truma hanno riscontrato dell'olio nella valvola mentre la seconda volta pochi giorni fà stesso problema di blocco in accensione . Sostituita valvola con una nuova tutto ok. Ora voglio vederci chiaro perchè non può essere sempre il gas la causa del blocco.Faccio delle prove nei prox giorni poi vi faccio sapere. ciao e grazie per eventuali suggerimenti renochi
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 594
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:10:56
Ragazzi, era una banalità incredibile. Ho dato un paio di belle soffiate (a fiato)dall'esterno nello scarico a parete e, voilà [:)], tutto funziona alla grande. Grazie comunque per i suggerimenti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
