In risposta al messaggio di banoyo del 29/09/2025 alle 15:01:14grazie, ma lo so di averla; è solo che qui si fa sempre molta fatica a far comprendere che una batteria non è composta solo dall'involucro, dalle celle e dal BMS, ma da tanto altro e spesso ciò che fa la differenza è ciò che non si vede ma che è stato valutato molto tempo prima in fase di sviluppo...
Qui devo darti ragione. Ho lavorato per anni in ambito EMI-ECM in due multinazionali, non ricordo un prodotto che poi in campo non abbia rivelato problemi in quel ambito. Anche dopo aver superato tutti le normative, dopola vendita almeno un problema inaspettato si verificava. L' importante è che sia risolvibile senza il richiamo dei prodotti venduti. Quello in questione è un problema che non ci sarebbe mai stato sulle vecchie tipologie di batterie, le Lifepo4 devono superare test di immunità e compatibilità, test che avendo a bordo elettronica/software/firmware sono richiesti. Naturalmente più il sistema è sofisticato e più si è soggetti a problemi di questo genere.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/09/2025 alle 22:00:38E in fase di sviluppo hanno pensato bene di non farla funzionare...
