Bluetti, come si ricarica in camper?
1 20 7
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 08/05/2026 alle: 12:46:31
Buongiorno, premetto che utilizzo da oltre un anno la Pow Station Bluetti AC70 soltanto per alimentare, con una apposita ciabatta, Tv, Macchina caffè espresso, Phon, Aspirapolvere, Portatile, Tablet e cellulari. Tutto il resto è alimentato dalle due batterie Agm. Quando (ogni due o tre giorni) siamo in Area sosta e collegati alla colonnina della 220 v, devo logicamente ricaricare la Bluetti, e la collego ad una presa 220v all'interno del camper. Ultimamente però ho letto dei post dove si sconsigliava di collegare la Bluetti alle prese 220 del camper quando si è attaccati alla 220 della colonnina in quanto si rischia di creare grossi danni all'impianto del camper... Secondo voi è giusta questa precauzione oppure è corretto il modo in cui uso io la Pow Station?... Grazie!
OdP
Inserito il 08/05/2026 alle: 13:18:35
In risposta al messaggio di ledpeter del 08/05/2026 alle 12:46:31
resto è alimentato dalle due batterie Agm. Quando (ogni due o tre giorni) siamo in Area sosta e collegati alla colonnina della 220 v, devo logicamente ricaricare la Bluetti, e la collego ad una presa 220v all'interno del camper. Ultimamente però ho letto dei post dove si sconsigliava di collegare la Bluetti alle prese 220 del camper quando si è attaccati alla 220 della colonnina in quanto si rischia di creare grossi danni all'impianto del camper... Secondo voi è giusta questa precauzione oppure è corretto il modo in cui uso io la Pow Station?... Grazie!  OdP
Ricaricare la Bluetti dalla 230V del campeggio, prendendola dalla presa 230V del camper non crea nessun problema.
Tiziano
lele71
lele71
23/10/2003 171
Inserito il 08/05/2026 alle: 14:12:36
quello che può eventualmente creare problemi è alimentare il camper dalla Bluetti (come se fosse una colonnina) per il fatto che manca
la messa a terra
per il resto vai tranquillo
la mia la caricavo anche tramite inverter mentre andavo o dai pannelli solari del tetto con uno switch che avevo realizzato
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 08/05/2026 alle: 19:01:41
In risposta al messaggio di banoyo del 08/05/2026 alle 13:18:35
Bene come pensavo... grazie per la conferma!
OdP
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 08/05/2026 alle: 19:04:38
In risposta al messaggio di lele71 del 08/05/2026 alle 14:12:36
quello che può eventualmente creare problemi è alimentare il camper dalla Bluetti (come se fosse una colonnina) per il fatto che manca la messa a terra  per il resto vai tranquillo la mia la caricavo anche tramite inverter mentre andavo o dai pannelli solari del tetto con uno switch che avevo realizzato
Si infatti ho letto che molti collegano la Bluetti alla centralina elettrica del camper per alimentare qualsiasi cosa ... ma non è il mio caso quindi come pensavo non sto sbagliando... grazie per la conferma!
OdP
Inserito il 08/05/2026 alle: 19:16:10
In risposta al messaggio di ledpeter del 08/05/2026 alle 19:04:38
Metterla sulla colonnina o all’ingresso del camper è la stessa cosa, a meno che non usi una presa diversa alla colonnina.
Non credo abbia pensato di metterla sulla ciabatta che deve essere esclusiva perla PS
Potresti mettere una presa doppia sul cavo che va dalla colonnina al camper
Modificato da Grinza il 08/05/2026 alle 19:18:47
ledpeter
ledpeter
26/12/2020 98
Inserito il 10/05/2026 alle: 16:21:05
In risposta al messaggio di Grinza del 08/05/2026 alle 19:16:10
Metterla sulla colonnina o all’ingresso del camper è la stessa cosa, a meno che non usi una presa diversa alla colonnina. Non credo abbia pensato di metterla sulla ciabatta che deve essere esclusiva perla PS Potresti mettere una presa doppia sul cavo che va dalla colonnina al camper
ma io non la collego "all’ingresso del camper" ho scritto che per ricaricare la Bluetti, mentre sono collegato alla colonnina, la collego ad una presa all'interno del camper quindi ad un'uscita del camper non all'ingresso ...
OdP
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 10/05/2026 alle: 16:48:27
collego abitualmente la Fossibot (altra PS) alla presa shuko del camper per la ricarica.
CAR
6 minuti fa
