quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 17/07/2011 17:24:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)dimenticavo, la prolunga è un 3x1,5 25 metri (non è che si fa gran fatica) con cavo hrnf montato nel 2002, è ancora in perfette condizioni. ovviamente con fusibile da 8A nella spina, tanto per ricordare un vecchio thread [:D][:D][:D] il sistema di avvolgimento è il classico delle corde di arrampicata
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 17/07/2011 23:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Amico mio, con questo post rischi di risollevare un vespaio. Di questo argomento si è trattato sino allo sfinimento. Anche se concordo con te, tabelle + codici e norme alla mano, alla fine credo che abbia vinto il partito di chi dice " a me 1,5 basta e avanza". Io mi sono stancato e quindi vorrei seppellire l'argomento, almeno per qualche mese. Cordialmente Franco
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 18/07/2011 00:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D][:D][:D][:D][:D] ma voi le prese e le giunzioni alle colonnine dei campeggi le avete già guardate ? la situazione tipica sono le prolunghe in cui i fili interni (fase, neutro e messa a terra) escono dal cavo e fanno da collegamento tra il cavo e la presa che è attaccata alla colonnina con un adattatore malfermo...
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/07/2011 02:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Guarda Sergio, per stare tranquilli bisognerebbe essere autonomi compere le protezioni. Tempo fa con Franco un'accesa diatriba identificò una soluzione "principe" e cioè di avere un corto spezzone (30 cm) che dalla colonnina va ad una scatola stagna propria con un salvavita / magnetotermico da 10 ampere dalla quale riparte un cavo di 1,5 mm per andare al camper. Con i nostri mezzi si gira il mondo e si trova di tutto. Io l'impianto elettrico peggiore l'ho trovato nella vicina Francia, roba da denuncia [:(] MArco.
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 18/07/2011 07:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bene Peg, penso sia un'ottima soluzione che ti mette al riparo dai gocciolamenti e dalle ire dei pugili Ungheresi vaganti. Franco
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 18/07/2011 08:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si infatti... Al Monginevro (50 metri dopo il confine con l'Italia) nel bagno del ristorante ho visto dei fusibilacci di porcellana (mezzi rotti) e degli interruttori probabilmente residui del film Frankenstain Jinior. Non nell'antibagno, ma prprio NEL BAGNO. Lì la famosa raccomandazione di... centrare il buco è superflua.[:D][:D][:D] Chi sbaglia mira muore fulminato [:D] Marco.
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 18/07/2011 08:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Piu che dei pugili mi sono preoccupato della sicurezza e della comodità, ero stufo di arrotolare cavi bagnati ed impolverati , portando dentro il camper ogni schifezza, ho aggiunto anche un magnetotermico tra l'arrotolatore e l'impianto del camper , la stessa cosa ho fatto con l'acqua, per evitare di mettere tubi sgocciolanti nei gavoni.
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 18/07/2011 09:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Partendo dal presupposto che la colonnina fornisce energia mal protetta (Francia, Congo ecc...) l'unica protezione è un magnetotermico differenziale nostro in una scatola stagna all'inizio del cavo dove insomma inseriamo la spina nella colonnina. Così facendo si protegge tutto. Ricordate che comprare un arrotolatore omologato non basta per la sicurezza, lo si deve anche posizionare in maniera intelligente dove non ci sgronda sopra l'acqua immaginando un temporale fortissimo. Cordialmente, Marco.
quote:Risposta al messaggio di macrocd inserito in data 18/07/2011 11:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Era per quello che io consigliavo un magnetotermico differenziale 10/0,030 in PARTENZA dal cavo, per rispettare la normativa e per cutelarsi dai tanti, troppi impianti della colonnina fatti male. In quel caso, con la protezione a 10 ampere in partenza, rimangono i 25 metri (che sono veramente tanti) ma si può usare un più maneggevole 3x1,5 che per i nostri usi va più che bene. La normativa prevede che colonnina sia a norme altrimenti campa cavallo. Io l'ho vista (sempre in Francia) una colonnina con 6 prese blu da 16 protette da un unico interruttore magnetotermico da 32 ampere. Marco.
quote:Risposta al messaggio di leocec inserito in data 18/07/2011 11:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo sapevo che prima o poi la maledetta prolunga avrebbe ritirato fuori la testa . Come "l'Araba Fenice" che si rigenera dalle sue ceneri torna il mito del dimensionamento in base all'assorbimento. Agli interessati per l'ennesima volta ricordo che un corretto dimensionamento NON si limita solo alla considerazione dell'assorbimento, ma deve andare OLTRE verificando il funzionamento anche in condizioni di cortocircuito sulla derivazione e sul cavo di cui parliamo. La protezione del cavo è affidata alle caratteristiche dell'interruttore a monte (NON quello della centralina) se e quando c'è ! Ci sono 2 strade : 1)usare un cavo da 2,5 mmq ed essere a posto dal punto di vista della normativa ( non ci possono incolpare di trascuratezza) ma non al sicuro al 100% 2)applicare al nostro cavo una nostra protezione a monte ( con la dovuta tecnologia) coordinata con la sezione del cavo che intendiamo usare. Ovvero max 10 A per cavo da 1,5mmq - oppure max 16 A per cavo da 2,5 mmq. Il metodo n°2 è obbiettivamente più elaborato e può dar luogo al fastidio di doversi fare una passeggiatina ogni tanto per riarmare la protezione scattata per un motivo X ma se fatto con la regola dell'arte è indubbiamente più sicuro. LO SCRIVO MAIUSCOLO PER RIBADIRLO ULTERIORMENTE : IL CAVO SI DIMENSIONA IN BASE AL CARICOxDISTANZA MA SI VERIFICA SUCCESSIVAMENTE CON LA PROTEZIONE ADOTTATA - SE LA VERIFICA E' NEGATIVA O SI AUMENTA LA SEZIONE O SI CAMBIA LA PROTEZIONE. FERMARSI SOLO AL PRIMO PASSO E' UN ERRORE - STOP
http://www.victronenergy.it/cab...
http://www.victronenergy.it/upl...
