www.giocamper.it
) mi pare costi adesso 390 € abbinata al decoder acquistato alla LIDL,comunque ne trovi di analoghi a prezzi inferiori a i 100€. Ciao. Giovanniquote:Originally posted by solengo
do il mio consiglio partendo dal presupposto che non si abbiano problemi finanziari: nel camper ho di tutto tv normale ,digitale terreste ,il digitale satellitare , la tv normale si vede il 50% percento delle volte e solo pochi canali , il digitale terrestre si vede quando si vede la tv normale solo il 20% perchè esige di un bel segnale ,il digitale satellitare si vede sempre (meno se si parcheggia sotto un albero o una ombreggina ) io ho l'antenna satellitare manuale da sei mesi ebbene non l'ho mai montata (sali sul camper direzionala rientra dentro cerca il segnale ....non è difficile ma è una rottura ,poi la devi togliere ecc.. ecc ... Quindi il mio parere personale è satellitare motorizzata (penso se ne trovi una sui 700 euro) e passa la paura e la scheda non serve se ci si accontenta dei canali in chiaro [:)]
quote:Originally posted by alpoProverei a cambiare l'LNB (l'illuminatore che si trova di fronte alla parabola ed al quale si connette il cavo) in quanto credo non prenda uno dei due segnali (polarizzazione orizzontale o verticale). Non mi vengono in mente altri possibili motivi. Il costo si attesta al di sotto dei 10 euro. Spero sia questo
Riguardo all'argomento parabola e decoder io ho questo problema: sul camper dispongo di un sistema con parabola orientabile in automatico tramite un decoder digitale con cui, dopo averla orientata vedo i canali in chiaro. Successivamente collego il decoder Sky portato da casa con relativa scheda per vedere tutti i canali, il problema è che vedo circa la metà dei canali mentre per altri (che a casa con lo stesso decoder vedo tranquillamente)mi esce il messaggio "assenza di segnale dalla parabola" e naturalmente non li vedo.Per fare un esempio Disney Channel si vede mentre Disney Channel +1 no. Volevo sapere se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema e le possibili soluzioni. Grazie a tutti.
quote:Originally posted by sandrofoscNaturalmente ognuno fa come vuole ma perchè prima non ti godi il camper, verifichi bene quelle che sono le tue necessità, primarie, poi ti concentri su quello che devi o vuoi inserire/sostituire? Rischi di spendere un sacco di soldi in cose che userai pochissimo o per nulla, fidati, succede a tutti [:D] [;)]
Cercherò qualche cosa di economico, almeno per i primi periodi, anche perchè mi devo organizzare in toto per la vita in camper e le spese stanno diventando quotidiane, anche se ancora lo devo muovere dal giardino di casa per la prima volta.
quote:Originally posted by trustn1Proverei a cambiare l'LNB (l'illuminatore che si trova di fronte alla parabola ed al quale si connette il cavo) in quanto credo non prenda uno dei due segnali (polarizzazione orizzontale o verticale). Non mi vengono in mente altri possibili motivi. Il costo si attesta al di sotto dei 10 euro. Spero sia questo. Ho provato a cambiare l'LNB ma il problema rimane c'è qualcuno che può darmi altri consigli. Grazie a tutti.
[quote]Originally posted by alpo
quote:Originally posted by clipper63Il decoder digitale lo utilizzo solo per orientare la parabola (ma sinceramente non posso dire se vedo o meno tutti i canali), successivamente quando l'ho orientata accendo il decoder SKY in come ho detto alcuni canali li vedo altri no. Il sistema di posizionamento è collegato al decoder digitale non SKY e l'orientamento della parabola è controllato direttamente da questo decoder. Spero di essere stato chiaro purtroppo non sono abbastanza preparato tecnicamente per essere più preciso. Grazie.
Se per posizionamento automatico intendi con un apposito posizionatore o comunque con interfaccia disq dentro la parabola è possibile che sia rotto e non fa passare la corrente necessaria per fare inversione di polarità. Ma con il decoder digitale ti rendi conto che ti mancano dei canali?
http://www.satcodx1.com/0130/ita/
