Boiler che frigge
1 20 7
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 22/06/2008 alle: 13:59:42
Ieri acceso il boiler, noto uno strano rumore mi avvicino al camino, e sento un come una padella che sta friggendo,mi sorge il dubbio che dopo sei anni di funzionamento si sia bucata la pentola di acciaio . puo darsi?e'un boiler del 2002 ,forse a qulcuno e' gia successo anticipatamente ringrazio. ciao (faccio presente che la pompa non mi si attiva e nemmeno x ora non noto perdite di acqua zona bruciatore )
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 22/06/2008 alle: 14:07:56
non è che ci sia dell'aria? in tal caso accendi la pompa e apri i rubinetti dell'acqua calda e se esce aria spurghi. ciao
Modificato da carlomario il 22/06/2008 alle 14:08:39
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 22/06/2008 alle: 14:23:02
No aria no ,sebra proprio come descritto,ciao
Inserito il 22/06/2008 alle: 14:55:29
Non preoccuparti con il tempo e l'uso è abbastanza normale che succeda in particolare con l'uso di acqua dura , solitamente succede quando le pareti interne del boiler sono ricoperte da calcare , magari prova a dare anche una controllata al regolatore gas della bombola , potrebbe anche essere che dia più pressione dei classici 30mbar e in questo caso avresti una fiamma troppo alta con evidenti romori anomali al boiler in fase di riscaldamento acqua . Un modo semplice e spartano per verificare se il regolatore gas funziona bene , è quello di accendere un solo fornello del piano cottura , controllare che la fiamma non si distacchi da bruciatore e abbia un colore azzurro/blu . Saluti Mario
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 22/06/2008 alle: 15:27:06
Grazie Mario ,la pressione va bene provata proprio come dici tu,se mi dici che col tempo e' una cosa naturale mi tranquillizzo ,anche perche' dalle mie parti l'acqua e' proprio dura molto calcio ,mi vien fin voglia di fare un buon lavaggio con aceto che ne dite ? ciao .
Inserito il 22/06/2008 alle: 15:45:55
Un lavaggio del boiler è sicuramente da fare , ok per l'aceto ma esistono anche prodotti idonei per boiler in acciaio inox , ti consiglierei di farlo direttamente al solo boiler staccando i 2 tubi acqua e collegando il boiler a una pompettina predisposta di relativo serbatoio di recupero e ricircolo , questa atrezzatura la trovi da qualsiasi idraulico ma per fartela prestare devi conoscerlo e avere buoni rapporti , se abiti in zona PC e anche se non ti conosco te la presto volentieri .
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 22/06/2008 alle: 15:57:44
Ti ringrazio di nuovo Mario ,sopprattutto x la tua disponibilita',a dire il vero siamo anche vicini ne potrei anche approfittare io sono di Salso,ma con un po' di ingegno riesco a farlo ugualmente anche senza pompetta ,ciao .
Inserito il 22/06/2008 alle: 16:38:44
Si certamente è fattibile anche senza pompetta , potresti benissimo usare la pompa di bordo mettendo nel serbatoio acqua circa 20 litri di aceto e 15 litri di acqua (alcuni usano aceto puro), riempi il boiler e lasci agire , magari ogni 20 minuti togli 10 litri di questa miscela da un rubinetto acqua calda e la rimetti nel serbatoio , ti ci vuole un po di tempo ma risolvi . Potresti anche mandare la tubazione in uscita dal boiler direttamente nel serbatoio e tenere accesa la pompa di bordo per un po di tempo , in questo modo faresti decisamente prima e con buoni risultati , poi con un po di inventiva e fai da tè vi sono altri modi altrettanto validi . Se a salso aggiungiamo anche maggiore hai 30 minuti di strada , io sono in Castel San Giovanni ma forse hai ragione i lavori fatti con inventiva danno più soddisffazzione , se hai problemi chiedi tranquillamente .
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
