Boiler e Frostcontrol
2 20 22
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/03/2022 alle: 08:04:01
In risposta al messaggio di RobyBZ del 15/02/2022 alle 11:20:44
Ovviamente non voglio spegnere il riscaldamento ma solo regolarlo in modo che la caldaia non rimanga acceso tutto il giorno mentre sono a sciare. Probabilmente il problema è che il vano è comodissimo perchè hai tutto a portata di mano (carico e scarico acqua e corrente) ma poco pratico per la gestione del mezzo in inverno.  Roberto
Avevo osservato questa disposizione da parte di Knaus, devo dire che mi lascia alquanto perplesso mettere assieme tutto, acqua ed elettricità, si sa, non vanno tanto d'accordo.
Poi il serbatoio messo in verticale.
Vedendo il tappo di riempimento ho l'impressione che sia impossibile fare il pieno.
Inoltre quello d'ispezione/pulizia sarebbe sempre "sotto pressione".
O no?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 03/03/2022 alle: 10:40:33
Il serbatoio è sagomato, quella che vedi è una torretta di servizio. Il Knaus, pur non avendo il doppio pavimento, non ha una panca dedicata al serbatoio.
Sinceramente è una soluzione che ho apprezzato molto, è tutto sotto una panca e tutti gli altri vani sono disponibili.
Lo stolto non sa tacere
