BOILER in BLOCCO
1 20 17
Inserito il 25/07/2006 alle: 12:56:19
Il mio boiler quando lo faccio partire va in blocco, sia mettendolo a 50 che a 70 gradi. L'operazione di accensione la faccio regolare (aprol'acqua , gas, ecc). A volte provo anche per 10 minuti prima che riesca a funzionare. Volevo provare a soffiare aria dall'ingresso del GAS (smontando il tubo) direttamente verso l'ugello. Aggiungo che non mi ha mai funzionato alla prima. Può funzionare? Avete un'altra soluzione? Grazie Pizzo
Inserito il 25/07/2006 alle: 14:38:16
O ma che siete tutti in vacanza con le palle a guazzo, oh ragazzacci mi rispondete o mi fate fare la doccia fredda! Forza o datemi qualche dritta, come si smonta quel coso? Pizzo
Modificato da Grinza il 25/07/2006 alle 14:55:00
Inserito il 25/07/2006 alle: 14:50:49
Niente Donoratico?? Sono passato ma non ti ho visto. Per il boiler probabilmente l'unica è pulire il bruciatore,e magari controllare che non ci sia aria nel boiler. Ciao Gianluca
Inserito il 25/07/2006 alle: 14:52:59
Ciao, sono andato a Carbonifera, a Donoratico sono stato Lunedi e stavano mettendo i cartelli del divieto di campeggio (tendalini, sedie ecc). La prossima non esco (me lo frega il figlio) ma quella dopo si, casomai ci sentiamo. Pizzo Ma se soffio l'aria da dove passa il gas lo piulisco il bruciatore? Non risco a capire come si smonta!!
Modificato da Grinza il 25/07/2006 alle 14:54:14
Inserito il 25/07/2006 alle: 15:44:19
Allora nel mio mezzo si accede in modo comodo ed ho tutto sotto mano.Comunque prima di smontare io ho soffiato dall'esterno verso l'interno,con una prolunga in rilsan fino dentro il boiler e tutto è tornato a funzionare.Probabilmente era solo un pò di sporco,visto che mi dimentico sempre di rimettere il tappo quando non lo uso....forse il famigerato ragnetto.....parente del ragnetto che aveva pensato di costruire casa dentro la fotocellula del cancello facendomi dannare per giorni...... Per quanto riguarda Donoratico sono contento per i divieti,ma lo sarei ancor di più se qualcuno li facesse rispettare.Spesso ci sono camper a ferro di cavallo o fronteretro che occupano il doppio dello spazio non consentendo ad altri di sostare. Comunque il nostro incontro salta perchè lunedi 31 parto per la Sardegna e ci risentiamo a settembre...... Se può interessarti il primo sabato di settembre a Rosano ci sarà una festa della Rificolona con mostra/raduno di auto e moto d'epoca. Ciao e buone vacanze Gianluca
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 25/07/2006 alle: 22:47:49
Anchio avevo lo stesso problema mi andava sempre in blocco secondo me era la presa d aria e cosi fu fai una prova togli il coperchio e alenta le viti che tengono la plastica dell aspirazione e scarico e toglielo per la prova se non ti va piu in blocco significa che non aspira sufficente aria io ho risolto eseguendo tanti fori da10mm in corispondenza dell aspirazione e il boiler ha sempre funzionato fammi sapere ciao da maxivo
Modificato da maxivo il 25/07/2006 alle 22:50:07
Inserito il 26/07/2006 alle: 09:08:36
Grazie, visto che non mi ha mai funzionato bene è possibile che il problema sia di aria. Amenterò l'aspirazione forando la plastica sopra la grata. Ciao Pizzo
Taccio1
Taccio1
Inserito il 26/07/2006 alle: 09:31:03
Sonda di temperatura? Non legge la temperatura e segnala che la fiamma e' spenta, parte il blocco. Cmq in primis controllerei lo scarico dei gas combusti, verifica che sia libero. Poi verifica se effettivamente parte la fiamma, se parte la fiamma e' la sonda di temperatura. Se la fiamma non parte e' l' elettrovalvola che apre il gas del bruciatore, l'ugello, oppure il piezoelettrico. L'elettrovalvola se apre lo senti se puzza di gas dallo scarico, oppure se gli dai un 12 v e soffi con la bocca o col compressore, cosi' stappi eventualmente anche l'ugello. Se il piezoelettrico non funziona controlla con un tester che non sia in dispersione, se non disperde vai sulla centralina, quella ha un oscillatore e una bobina per l'alta tensione, rimedia un elettronico perche' la centralina se la porti da un camperservice sono dolori, la mia l'hanno finito di distruggere, ce ne ho schiaffata un'altra che dopo un miliardo di prove ha funzionato, acqua fissa a 50 gradi. Ciao. Il Taccio
Inserito il 26/07/2006 alle: 11:21:32
1) L'elettrovalvola apre perchè il puzzo di gas lo sento e parecchio 2) Il piezoelettrico funziona perchè sento che attacca per molto tempo prima di andare in blocco (il classico trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 3) Per sonda indendi la termocoppia? 4) Scusa ma da dove devo soffiare con bocca, io volevo togliere il tubo del gas e soffiare con il compressore, faccio male? 5) E' tutto un affare di plastica come si smonta? MI fai sapere? Grazie Pizzo
Modificato da Grinza il 26/07/2006 alle 11:27:39
Taccio1
Taccio1
Inserito il 26/07/2006 alle: 12:42:10
quote: 1) L'elettrovalvola apre perchè il puzzo di gas lo sento e parecchio 2) Il piezoelettrico funziona perchè sento che attacca per molto tempo prima di andare in blocco (il classico trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) 3) Per sonda indendi la termocoppia? 4) Scusa ma da dove devo soffiare con bocca, io volevo togliere il tubo del gas e soffiare con il compressore, faccio male? 5) E' tutto un affare di plastica come si smonta? MI fai sapere? Grazie Pizzo
Allora, se il gas esce e il piezo funziona a quel punto il bruciatore si deve accendere, te ne accorgi perche' oltre allo scrocchio dell'elettrovalvola che apre, il tintinnio del piezo a quel punto senti il tonfo sordo del gas che si accende. Dopo qualche secondo senti di nuovo l'elettrovalvola che chiude e arriva il blocco. A quel punto temo sia la sonda di temperatura o termocoppia che non sente il calore del fornello acceso.
http://www.starlightdelta.com/
Clicca sopra e vai su schede tecniche, hai lo spaccato e vedi come si smonta, cmq se e' quello solo boiler ti assicuro che e' semplice. Il compressore usalo nel caso in cui lo smonti e lo metti sul banco, a quel punto smonti la rampa gas e gli dai una pulita come si deve. Ciao. Il Taccio
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 26/07/2006 alle: 13:03:13
Può essere, ma è un caso raro, che s'è spostato,forse perchè un po' lento, il blocco piezo/termocoppia dal bruciatore, mi è successo al frigo dopo aver percorso la E45! ciao___Fabio
Inserito il 26/07/2006 alle: 14:08:43
Grazie, ma che rabbia non riesco a vedere il disegno, nessuno può farlo ed inviarlo sul forum? Pizzo
barmi
barmi
07/12/2006 40
Inserito il 26/07/2006 alle: 21:54:09
Ti serve questo?
http://perso.orange.fr/f.dicham...
Inserito il 27/07/2006 alle: 08:37:20
RISOLTO!!! Intanto voglio ringraziare, oltre agli amici del forum, la Starlight (www.starlightdelta.com) per avermi inviato velocissimamente lo schema visto che sul sito non era possibile vederlo. Ho capito dalle vostre risposte che avevo un problema di aria e non di caldaia, aprendo il gavone mi sono accorto che il boiler si era spostato dalla sede (era avvitato con una sola vite[:(!][:(!]), ho smontato il tutto, rimontato seguendo le indicazioni sia dello schema che delle foto sul sito che mi ha suggerito barmi e messo tutte le viti che ci devono stare. Il lavoro l'ho fatto provvisorio perchè non avevo il legno per fare lo spessore (mio figlio oggi lo prende). A parte una piccola perdita di acqua iniziale a seguito di un errato montaggio delle guarnizioni tutto ha funzionato a meraviglia. PratIcamente il tubicino che c'è sotto lo sfiato era dentro il camper (lavori fatti con i piedi). La cosa che mi ha lasciato sconcertato e che l'involucro del boiler è di cartone[:(] Ciao Pizzo
Modificato da Grinza il 27/07/2006 alle 08:54:27
Taccio1
Taccio1
Inserito il 28/07/2006 alle: 00:18:31
RISOLTO!!! Ho capito dalle vostre risposte che avevo un problema di aria e non di caldaia, aprendo il gavone mi sono accorto che il boiler si era spostato dalla sede (era avvitato con una sola vite[:(!][:(!]), Ciao Pizzo
A Pizzo!M'hai fatto stare tre ore alla tastiera e invece ti si erano staccate due viti? Come te becco fatte trova' con la macchinetta del caffe' in mano![;)] Meglio cosi'! Io a suo tempo avevo sentito i prezzi della centralina e mi ricordo che piansi come un vitello! Ciao. Il Taccio
Inserito il 28/07/2006 alle: 09:11:30
ta ragione ma icche ci posso fare se il camper è fatto coi piedi, comunque grazie alle vostre risposte sono andato a colpo sicuro. Devo ancora rimontare il coperchio e mettere gli spessori, sperando che regga fino a quando non torna mio figlio Appena ti vedo caffè e limoncello pronto. Ciao Pizzo
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 28/07/2006 alle: 09:50:47
Occhio Taccio....quando Antonio ha il limoncello in mano non ti permette d'avere il bicchiere vuoto e arrivi in fondo che sei bello allegro (esperienza vissuta!)[:D][:D][:D][:D][:D] Ciao MAX (FI)
Inserito il 29/07/2006 alle: 12:13:41
[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
