quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 15/04/2012 17:55:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, dovrei momtare anche io il boiler....il mio no si accede, o meglio devo insistere molto, poi fa un piccola eplosione e parte. Credo che sia un problema di bruciatore che per è come è il boiler si trova nella parte posteriori e qundi non accessibile. Il bruciatore come è fissato...si riesce a montarlo senza vedere? Grazie Roberto Saluti a tutti
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/05/2012 09:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Prima di smontare tutto potresti provare a staccare il tubo del gas, o da vicino al boiler o se non è molto accessibile da dopo la valvola del gas del boiler, e provare a soffiarci dentro con aria compressa. Devi però farlo appena dopo aver acceso il boiler, in modo che per alcuni secondi, finche il piezo tenta di accendere, l'elettrovalvola del gas rimane aperte, cosi che ci possa passare l'aria che spari dentro. Se lo fai senza provare ad accendere la troverai chiusa.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2012 00:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ottimo, è quello che è stato fatto giorni fà da un tecnico specializzato sul mio boiler. Era una cosa che avevo pensato di fare anche io se non si risolveva, ma non lo avevo reso partecipe dell'idea, l'ha fatto da lui senza gli dicessi niente. Adesso pare che il boiler si accenda al primo colpo e rimanga acceso, e non l'ho dovuto smontare, ma c'è da testarlo ancora. Scusa stararla in che senso? cioè cosa controlla quella valvola? non è solo on-off, coem un rubinetto? la pressione non arriva regolata già dal regolatore e la portata, pensavo io, dettata dall'ugello o coem si chiama il foro di uscita gas nel boiler?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2012 11:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Purtroppo io non stò nella testa della gente, cioè l'avessi fatto io, su una cosa mia il danno, ci potrebbe anche stare, ma ovviamente chi lo fà di lavoro lo dovrebbe sapere. Però per capire, mettiamoc che stà valvola in effetti sopporti 1.5 bar, ma uan volta aperta, non è un semplice buco passante, cioè non deve trattenere nulla, e dunque quanto ci passa ci passa, capirei il concetto da chiusa, perchè scoppierebbe o si deformerebbe perchè non in grado di "chiudere" a tale pressione, ma da aperta non capsico bene cosa possa accadergli, però non ho nemmeno idea di come sia composta fisicamente dentro...
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 07/05/2012 11:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)probabilmente tu non lo saprai ma un tecnico professionista in merito se tale fosse lo sa e lo deve sapere benissimo che soffiare aria compressa in una valvola di gestione gas è una operazione da non fare mai , mi chiedi se quella valvola ha l'uscita libera ! , ebbene in un certo qual modo si ma prima che il gas arrivi al bruciatore il diametro del passaggio gas viene ridotto a pochi decimi quindi puoi capire che suffiandoci dentro 8 bar come minimo i componenti interni alla valvola subiranno delle sberle da 7 bar e oltre e di certo quei componenti non ringrazzieranno , se quel soffiaggio lo hai visto fare tu non farlo mai , credimi mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/05/2012 13:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No mi è stato solo descritto, non c'ero mentre lo faceva. Insomma le componenti pur se in posizione aperta possono venire deformate. Poi non sò se avesse ridotto al portata del compressore in qualche modo, visto che li arriva di solito a 30mb, già spararcela a 1/1,5 atm poteva risolvere qualcosa. Non lo sò or ami ha detto di testare se funzia bene, in effetti a lui appena riacceso non andava, non aveva migliorato nulla, poi quando solo tornato io a riprenderlo andava bene al primo colpo, e anche quando l'ho riacceso a casa. La fiamma sembra tornata anche piu sul blu... cmq è in garanzia, se riscontro problemi lo rismonto e lo controllerà da aperto. Se si fosse danneggiata cosa potrebbe succedere? che da chiusa non chiuda piu bene?
