quote:Originally posted by cortes.romaQuoto in toto , ottimo e sapiente consiglio Mario
Per verificare se la padella interna del boiler si è deformata fai questa prova: accendi la stufa impostandola sul valore 5. La stufa si accende a parte la ventilazione. Ad un certo punto punto la stufa si spegnerà per raggiunta temperatura interna o per problemi. Scollega un filo del termostato (il bottone nero che rileva la temperatura). 1) se la stufa riparte con la ventola alla massima velocità "probabilmente" ti è andata bene e non è successo nulla 2) se la stufa non riparte, allora probabilmente la padella si è deformata. Se sei nel caso 2 togli il coperchio superiore, all'interno vedrai un cilindro di alluminio (la famosa padella), guarda attentamente con una torcia il perimetro, non deve toccare assolutamente ciò che le sta intorno. Se tocca da qualche parte vuol dire che il ghiaccio l'ha deformata, e che dovrai metter mano al portafoglio - 500/600 euro. spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure. Ciao, Corrado (BG) P.S. la forchettina di blocco lasciala a casa, e dimenticati di averla
