Boiler Truma Aiuto urgente... Rimor Katamarano 8
1 20 30
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/11/2009 alle: 21:23:56
Premetto che sono neofita, ho il camper da sole 2 settimane ed ancora nemmeno una uscita al mio attivo, quindi probabilmente farò un figuraccia da inesperto...!!!! Ho un problema, per testare il funzionamento di tutti gli impianti ho svuotato il boiler della mia Truma comby 4000, girando l'apposito interruttore BLU posto all'interno del box che contiene il tutto. Terminata l'acqua ho rigirato l'interruttore nella posizione precedente... ma purtroppo andando a riaccendere la pompa dell'acqua per ripristinarlo mi sono accorto che l'acqua continua ad uscire inarrestabile.... COME SI FA A CHIUDERE :::GRAZIE P.S. Ho un RIMOR Katamarano 8 Rispondete presto, devo contattare il Conce e fare la figuraccia!!!
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 18/11/2009 alle: 22:40:01
1, per svuotare il boiler devi schiacciare verso il basso il piolino blu, per riarmare lo devi risollevare, se non riarma devi controllare la temp ambiente perchè per riarmare ci devono essere almeno 6-8 gradi (non ricordo bene), io uso per tenerlo armato una forcina che mi hanno dato in dotazione, vivo a cagliari e non ci sono problemi di congelamento dell'acqua contenuta all'interno.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 18/11/2009 alle: 22:42:45
dimenticavo: quando la temp. scende sotto i (mi sembra i 6 gradi) la valvola si apre automaticamente e vuota il boiler, idem quando la bat. servizi è scarica.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/11/2009 alle: 22:44:55
La temperatura e ben sopra i 5 gradi siamo quasi a 20 qui a Roma... il comando del boiler è di colore blu e ruota non si spinge???? in tutte e due le posizioni l'acqua continua ad uscire con la pompa accesa!!! aiuto
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 18/11/2009 alle: 22:49:31
il mio katamarano 1 monta la combi 4000 ,e del 2005 e il piolino si spinge verso il basso, forse la tua combi ha qualche differenza dalla mia,controlla la tensione della batteria perchè se scende sotto una certa tensione(non ricordo quanto) apre la valvola ciao.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/11/2009 alle: 22:54:43
la valvola l'ho aperta io girandola e ho svuotato il boiler...ora ...come si ripristina la valvola in chiusura... Katamarano 8 del 2008 truma 4000
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 18/11/2009 alle: 23:08:21
Ciao,prova a mettere la mano dietro il supporto,c'è un pippolino rotondo che và premuto,ciao
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/11/2009 alle: 23:19:53
Si piu chiaro per favore...ah ah ah Pippolino dietro al supporto di che ???
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 18/11/2009 alle: 23:27:13
Quel supporto dove sopra c'è la valvola blu che giri per scaricare il boiler,io ho la combi6000 ma penso sia uguale
20/08/2004 6938
Inserito il 19/11/2009 alle: 07:20:45
quando hai girato la farfalla sopra la valvola blu per scaricare l'acqua ti è scattato anche un pulsante sula lato della valvola stessa (lo vedi perché ti è venuto fuori di circa 1 cm). bene per riempire nuovamente il combi, oltre a richiudere la farfalla superiore devi anche ripigiare all'interno il pulsante che vedi uscito di circa 1 cm (in poche parole ti deve tornare a filo delle pareti della valvola). Ciao Massimo
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:22:24
RISOLTO...Grazie dei consigli FOLLONICA71..., sono riuscito a capire dove era il "pipolino dietro il supporto" Allora, diciamo che il mio panico un po era giustificato, primo perchè la truma non ha manuali e istruzioni che riportino esattamente lo schema di come è fatto e forse anche con la foto sarebbe stato arduo.. infatti guardate un po dove è collocata la valvola dal famoso bottone rosso!! Comunque per i posteri: Per scaricare il boiler basta girare la manopola blu ( nr. 1) di 90° Per ricaricarlo bisogna rigirare la manopola blu di 1/4 di giro (90°) e premere il tasto dietro al portavalvola grigio ( vedi foto freccia nr. 2) dopo di che aprire tutti i rubinetti acqua calda e azionare la pompa fino a che l'acqua non esce bene da tutti i rubinetti ( circa 2 minuti). Spero che il mio inconveniente torni utile a qualche neofita come me! P.S. Grazie RIMOR e Grazie TRUMA che ci rendete la vita cosi facile ( e se mi fosse successo mentre ero in viaggio all'estero senza questo forum!?!?![ Scusate non riesco ad inserire la foto...provo nel fai da te...
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 19/11/2009 alle: 18:33:12
follonica71
follonica71
26/01/2009 212
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:23:31
Sono contento che hai capito il "pippolino",sai qui in maremma siamo un pò macinati grossi,ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:27:44
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 19/11/2009  18:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guarda che tutte le truma sono corredate di istruzioni ben detagliate che spiegano il funzionamento di ogni parte , se ne sei sprovvisto senti il concessionario o scaricalo dal sito truma(www.truma .com). carlo
Inserito il 19/11/2009 alle: 22:49:28
Confermo, anche nel libretto della mia Truma è tutto spiegato benissimo, è normale comunque le prime volte non ricordare tutto !!
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 19/11/2009 alle: 23:22:09
Libretto scaricato dal sito, alla mano, vi assicuro che il tanto agoniato tastino non si vede!!! Sono neofita ma so leggere, poi se qualcuno mi dice come mettere le foto ve lo mostro!!! Grazie Tranquillo Follonica a ROma mica fischiamo!! ah ah ah[:D]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 20/11/2009 alle: 16:11:00
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 19/11/2009  23:22:09 (
Ciao Dikat8, clicca qui
http://www.truma.com/_anweisung...
e scarica le istruzioni d'installazione. A pagina 29 troverai il fantomatico pulsante (identificato con il numero 31). In questi giorni sto realizzando un bypass per escludere in casi d'emergenza l'accrocchio dal momento che lo scorso anno a causa di un malfunzionamento non riuscivo più a riarmare la valvola e di conseguenza non avevo disponibilità acqua...
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 20/11/2009 alle: 23:33:10
Gia fatto ..adesso non so come caricare le foto ma se ti potessi far vedere le foto che ho fatto, potresti constatare che il disegno schematico truma è differente da quello che ho io nel camper... I possessori di Katamarano 8 o simili possono confermare!!! Grazie lo stesso The King... P.S. come si postano anche le foto nelle discussioni???
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 21/11/2009 alle: 00:03:23
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 20/11/2009  23:33:10 (
guarda qui[;)]
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:39:57
grazie the King
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 22/11/2009 alle: 22:44:56
allora ecco le foto... vista generale da fuori dello scatoone truma questo invece 1 indica la levetta blu che dicevo e 2 indica la posizione del bottone di sicurezza da premere... se lo vedede fate un fischio..ah ah ah
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
