boiler truma in tilt
1 20 6
ossobonelli
ossobonelli
09/10/2009 6
Inserito il 20/07/2010 alle: 19:27:33
ciao a tutti, problema nr 1:ho un boiler truma su un motorhome pilote del '92. Ho acceso il boiler senza che dentro vi fosse acqua; il risultato è stato che dal rubinetto è uscita una fumata di vapore e le due spie rossa e verde si sono spente entrambe. Ho controllato il fusibile nel quadro comandi e quello sulla scheda elettronica ed entrambi sono ok.ma il boiler resta senza vita. Qualcuno ha avuto la mia stessa brillante idea? Come l'ha risolta?[?] problema nr 2: quando l'impianto dell'acqua resta fermo ( es.notte), alla riapertura dal rubinetto esce aria. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? la pompa è nuova appena cambiata e l'acqua nei serbatoi c'è.[?] grazie Grazie grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/07/2010 alle: 21:18:13
quote:Risposta al messaggio di ossobonelli inserito in data 20/07/2010  19:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao per il primo problema cè una risposta bella ed una brutta: bella = hai bruciato il sensore di temperatura brutta = non esiste più il ricambio e devi cambiare il boiler. per il problema due se hai la pompa ad immersione vuol dire che non hai la valvola di non ritorno ed l boiler a pompa spenta si svuota. semper fidelis carlo
Mark73
Mark73
16/08/2009 17
Inserito il 21/07/2010 alle: 13:03:49
Io ho un Pilote r470 del '92 e ho avuto e ho ancora il problema che la scheda elettrica ha subito un danno, come probabilmente è possibile sia successso anche a te,controlla la scheda che si trova vicino al Boiler all'interno di una scatola rettangolare di plastica e spera che non sia bruciata , a me si è bruciato un transistor e una resistenza, il problema maggiore è che non si trovano le schede nuove e non le riparano, conclusione io sto provando a fare da me ma se non ci riesco dovro preventivare una spesa di 500/600€ , se vuoi ti do i miei contatti, E-mail: vale.mar73@gmail.com tel.3381598408 ciao
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:27:18
Mmmmm... la fumata di vapore era semplicemente la poca acqua presente nel boiler che è andata in ebollizione in modo violento. La prima cosa da fare è riempire nuovamente il boiler d'acqua. Tanto, la... pentola... è in acciaio di alcuni mm di spessore e quindi non soffre più di tanto il surriscaldamento. Fatto questo, se il pannello non dà ancora segni di vita, controllerei il fusibile che c'è a bordo del boiler. Mmmm... in pratica, il boiler è un oggetto cilindrico con un punto da cui sembra uscire uno spigolo verticale. Sotto al coperchietto che raccorda la parte superiore cilindrica a questa sporgenza, dovrebbe esservi questo secondo fusibile. Caso mai, procurati un tester purché sia (si trovano nei mercatoni a pochi euro) e prova a controllare se arriva corrente alla scheda elettronica (all'arrivo dei 2 fili rosso e nero grossi che entrano). Potresti avere anche un porta-fusibile volante sul filo, in cui controllare il fusibile. Oltre al fusibile che protegge la linea del boiler (ma qui, avendo un Hymer, non so darti lumi[:(]). Aggiungo un'immaginetta votiva che potrebbe esserti utile...[;)]
ossobonelli
ossobonelli
09/10/2009 6
Inserito il 22/07/2010 alle: 20:35:55
ok grazie mille per i consigli; non appena avrò tempo controllerò che arrivi tensione alla scheda. Se arriva significa che c'è qualche componente bruciato; se non arriva c'è qualche fusibile occultato. Giusto? Vale. Mar Se riesco a risolvere il problema ti faccio sapere come ho fatto. Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 23/07/2010 alle: 00:38:43
Problema inverso al vostro, io ho l'elettronica perfettamente funzionante ma mi si è sfondato il serbatoio che contiene l'acqua e non si trova piu nulla se per caso volete venderlo io sono qua : 3497595749 Saluti Manuel.[:)]
Mark73
Mark73
16/08/2009 17
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:03:26
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 23/07/2010  00:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Facciamo cosi se non riesco a riparare la scheda, proviamo a cercare un boiler , su e-bay qualcuno ce nè, te ti prendi il serbatoio e io la scheda e c dividiamo la spesa, potrebbe essere una soluzione, sempre che entrambi abbiamo un boiler idoneo per entrmbi. e-mail: vale.mar73@gmail.com
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
