Bollitore 12 V - aiuto!
1 20 7
zalza70
zalza70
17/09/2010 110
Inserito il 03/08/2011 alle: 12:51:19
Buongiorno a tutti ! Per non so bene quale infatuazione abbiamo acquistato il bollitore da camper a 12 V della Waeco. Sembrava tutto bello, senonché andando a leggere le istruzioni, vediamo che viene richiesta una presa a 12 V che supporti 20 A e 200W. Nel nostro camper le 12V esistenti non supportano tali valori (almeno a leggere quanto riportato sulle prese stesse). Dato che non siamo molto pratici di elettricità e vogliamo stare tranquilli, cosa potremmo fare? (a parte rivendere il bollitore?)... Grazie a chi potrà aiutarci (emme48, ci sei?)
Inserito il 03/08/2011 alle: 19:17:48
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 03/08/2011  12:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
20A non sono 200w ma 240W ti rimane soltanto da collegare direttamente il bollitore alla batteria, oppure tramite una presa dedicata con cavi opportuni.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:05:24
Prova a chiedere qui [url] https://forum.camperonline.it/#=140520 è l'argomento del giorno
Inserito il 03/08/2011 alle: 21:27:12
Le prese di casa hanno il contatto elettrico buono perché gli spinotti vengono inseriti e poi vengono "strizzati" lateralmente dalla presa stessa creando una pressione necessaria al contatto elettrico perfetto. Negli spinotti accendisigari questo non è possibile perché lo spinotto positivo, quello centrale è assiale e riceve una pressione dal davanti. Se la pressione fosse buona lo spinotto quindi si sfilerebbe per cui più di un tanto questi spinotti non potranno mai sopportare. Con lo spinotto originale quindi la vedo dura... L'ideale sarebbe cambiare spina/presa e metterne una comprata in un negozio di elettronica che permetta il passaggio di correnti elevate in tutta sicurezza. E' solo un esempio ma io metterei una spina strana e doterei il camper dell'opportuna presa. Se usate una spina/presa opportune il collegamento sarà perfetto. Non ridete... questa è una presa dell'Argentina per esempio. Quindi cosa dovete fare (secondo me, ovvio) - Andare in un negozio di materiale elettrico molto ben fornito e comprare la presa/spina più strana che trovate adatta a 20 ampere - Piazzare questa presa nel camper e collegarla alla BS con un cavo generoso di 6 mm quadri dotati in partenza dalla BS di un fusibile a lama da 50 ampere... questo: http://www.m48.it/arcimg/fuse50.jpg - Sostituire sul boiler la spina accendisigari con quella "strana" comprata Le prese accendisigari attuali sono da 12 ampere, massimo 15 ampere. NON provare a mettere un fusibile più grosso perché la spina/presa con quelle correnti li rischia di fondere per il problema che ti ho detto all'inizio ma soprattutto in caso di corto circuito deve saltare il fusibile e non prendere fuoco il filo che probabilmente è precisino e risicato per le 12 ampere. Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/08/2011 alle: 09:54:38
Da appassionato di impianti stereo sapevo dei connettori audio della Neutrik, ho cercato ed ho visto che fa anche quelli per l'alimentazione, li usano nelle casse da concerto perchè sono alimentate dalla corrente e devono essere stagni, da una veloce ricerca su internet ho trovato questo sito, la spina potrebbe andare bene questa:
http://it.rs-online.com/web/p/c...
e relativa presa da pannello:
attenzione, se decidi di acquistarle, lo stesso modello lo fanno con lettera finale A oppure B sia come spina che come presa e tra di loro non sono intercambiabili. Saluti Gigi
Modificato da gigidoral112 il 04/08/2011 alle 10:07:33
zalza70
zalza70
17/09/2010 110
Inserito il 05/08/2011 alle: 09:47:19
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2011  21:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per la chiarissima risposta. Però mi domando, al di là del fatto che siamo stati superficiali noi a non informarci prima dell'acquisto, perchè una azienda che credevo fosse "valida" mette sul mercato un prodotto praticamente inutilizzabile con le dotazioni di bordo standard ? Vedremo se quest'inverno avremo voglia di fare il lavoro, altrimenti rivenderemo il bollitore al mercatino delle pulci
Inserito il 05/08/2011 alle: 10:01:39
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 05/08/2011  09:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quel bollitore è utilizzabilissimo con la presa che dicono loro e cioè con una presa più robusta dotata di cavi e fusibili opportuni che di solito non è di serie ma va messa come optional. Ma a quel punto compri direttamente una presa seria e robusta come ti ho detto o come ti indica gigidoral112. Ricorda anche che una presa in grado di reggere "correnti elevate" preleverà dalla batteria "correnti elevate". Fai bene i calcoli energetici e cerca (in inverno) di non rimanere con la stufa senza corrente col camper al freddo e il bollitore caldissimo. Marco.
Modificato da Emme48 il 05/08/2011 alle 10:04:01
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:27:09
Anche io dovevo alimentare la macchina per caffè a 12 volt con assorbimento 20ampere.Sono stato in un negozio che vende ricambi elettrici per auto.Ho acquistato del cavetto da 4,5mm e dei faston molto grossi.Ho fatto il collegamento direttamente dalla batteria,con interposto un fusibile da 30ampere,e uso i faston per collegare la macchina quando mi serve(dato che non ho trovato un posto fissa dove poterla usare).Spesa circa 5 euro.[^]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
