Bombola alugas ricaricabile
8 20 220
Inserito il 08/02/2017 alle: 15:17:20
In viaggio il mio frigo è solo su 12 volt.
La bombola è chiusa e i rubinetti pure.
Solo arrivato converto su AES o gas.
Modificato da franco49tn il 08/02/2017 alle 15:18:08
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 08/02/2017 alle: 16:54:06
Buonasera a tutti, sarei interessato alle bombole ricaricabili, sapete dirmi dove trovarle e se le misure sono uguali alle bombole tradizionali.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:35:02
In risposta al messaggio di Blessyou del 08/02/2017 alle 09:12:06
Orca …   No, no tranquillo non mi offendo  è che in attesa dell’arrivo, sto facendo analisi a destra e manca ... Sicuramente l’ultima “parola” sarà quando avrò fisicamente il mezzo ...   Marco, non mi ricordo più che mezzo hai ???   Grazie   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
ho il mansardato, sky traveller. Quindi niente a che vedere col tuo, ma volevo metterti in guardia sulla possibilità.
marco
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/02/2017 alle: 08:45:39
In risposta al messaggio di MarcoBo del 08/02/2017 alle 21:35:02
> Marco, non mi ricordo più che mezzo hai ?? ho il mansardato, sky traveller. Quindi niente a che vedere col tuo, ma volevo metterti in guardia sulla possibilità. marco
Grazie Marco yes aspetterò l’arrivo del giocattolone prima di “operare” ...
Una curiosità:
come hai risolto con le Beyfin ??? hai installato le Alugas oppure quelle classiche ???
Ciao a tücc
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:00:56
In risposta al messaggio di camperista doc del 08/02/2017 alle 16:54:06
Buonasera a tutti, sarei interessato alle bombole ricaricabili, sapete dirmi dove trovarle e se le misure sono uguali alle bombole tradizionali. grazie ciao
Puoi vedere
Qui
e anche
qui
Saluti
Keep ca(L)m..per
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/02/2017 alle: 13:21:31
Quindi confrontando le Alugas (11kg) con le Beyfin (10kg), abbiamo:
  • diametro Alugas 300mm contro Beyfin 305mm
  • altezza Alugas 597mm contro Beyfin 570mm
nel mio caso, dovrò verificare quanto sarà alto il vano bombole cool
Se ci dovesse stare una da 14kg (altezza 688mm) in aggiunta alla Beyfin di backup, otterrei una buona autonomia wink
Ciao a tücc
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 09/02/2017 alle: 15:26:41
In risposta al messaggio di Blessyou del 09/02/2017 alle 13:21:31
Quindi confrontando le Alugas (11kg) con le Beyfin (10kg), abbiamo:diametro Alugas 300mm contro Beyfin 305mm altezza Alugas 597mm contro Beyfin 570mmnel mio caso, dovrò verificare quanto sarà alto il vano bombole Se ci
dovesse stare una da 14kg (altezza 688mm) in aggiunta alla Beyfin di backup, otterrei una buona autonomia   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Puoi usare come riferimento per le misure un "campione" in ferro è difficile prendere le misure come il volume di una bombola.
Io ho poi scoperto che forse vanno anche due da 15 kg oppure normali o alugas da 14kg ma avendone già una da 11 per me basta ed avanza.
però verificherei prima magarui entra una da 14 kg e sei a posto.
Come già ti accennavo io ne metterei solo una e nel caso implementerei.
Saluti
Keep ca(L)m..per
PaoloAri
PaoloAri
16/01/2008 101
Inserito il 09/02/2017 alle: 15:50:57
mi sembra che si possa svitare il collare delle Alugas cioè l'impugnatura sulla sommità della bombola.
In questo caso sarebbe ancora più bassa.
Paolino
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/02/2017 alle: 15:57:09
In risposta al messaggio di PaoloAri del 09/02/2017 alle 15:50:57
mi sembra che si possa svitare il collare delle Alugas cioè l'impugnatura sulla sommità della bombola. In questo caso sarebbe ancora più bassa. Paolino
Hai ragione … infatti quelle da 11kg diventerebbero alte 557mm. Mentre quelle da 14kg, diventerebbero 648mm – sempre altine cool
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/02/2017 alle: 16:00:51
In risposta al messaggio di MisterX1 del 09/02/2017 alle 15:26:41
Puoi usare come riferimento per le misure un campione in ferro è difficile prendere le misure come il volume di una bombola. Io ho poi scoperto che forse vanno anche due da 15 kg oppure normali o alugas da 14kg ma avendone
già una da 11 per me basta ed avanza. però verificherei prima magarui entra una da 14 kg e sei a posto. Come già ti accennavo io ne metterei solo una e nel caso implementerei. Saluti   Keep ca(L)m..per
Se deciderò per le Alugas, inizierò con la coppia Beyfin & Alugas (da valutare la capienza) wink
Ciao a tücc
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 09/02/2017 alle: 17:15:21
In risposta al messaggio di Blessyou del 09/02/2017 alle 15:57:09
Hai ragione … infatti quelle da 11kg diventerebbero alte 557mm. Mentre quelle da 14kg, diventerebbero 648mm – sempre altine   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Sono solo 48mm in più in altezza le bombole normali in ferro sono alte 600mm inoltre se sono più cicciotte bisogna verificare anche se si riesce a metterle.
Uhm pensavo per me effettivamente 2 alu grandi fanno 28kg con un freddo pesante ci faccio 6,5 giorni una settimana non male direi come autonomia, un bel thermotop usato (più economico e meno invasivo) solo in situazioni di emergenza.
Inoltre le alugas hanno lo stesso peso delle Beyfin.
Saluti
Keep ca(L)m..per
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 09/02/2017 alle: 18:15:43
In risposta al messaggio di MisterX1 del 09/02/2017 alle 13:00:56
Puoi vedere Qui e anche qui Saluti Keep ca(L)m..per
Grazie dell'informazione, visto che è tutto scritto in tedesco potresti dirmi quale differenza cè fra tutte le bombole da 11 kg e se le spediscono.
clabo49
clabo49
30/01/2015 18
Inserito il 09/02/2017 alle: 19:35:49
Domanda : la flangia di innesto della pompa di un distributore GPL è uguale in tutta Europa???
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 09/02/2017 alle: 19:44:36
In risposta al messaggio di camperista doc del 09/02/2017 alle 18:15:43
Grazie dell'informazione, visto che è tutto scritto in tedesco potresti dirmi quale differenza cè fra tutte le bombole da 11 kg e se le spediscono. grazie ciao
Mi dispiace non capisco il tedesco una sola parola ho tradotto con il traduttore ma penso ci siano vari attacchi e tubazioni.
Saluti
Keep ca(L)m..per
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 09/02/2017 alle: 20:19:35
Anche io avrei una domanda rispetto alle vecchie bombole alugas che hanno una tubazione in ingresso e la classica uscita con rubinetto,.
Mentre le nuove hanno tre ingressi/uscite ce ne sono due con un rubinetto che sembrano collegate.
Qualcuno più esperto potrebbe spiegarmi come funzionano?
Saluti
Keep ca(L)m..per
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/02/2017 alle: 21:25:23
In risposta al messaggio di clabo49 del 09/02/2017 alle 19:35:49
No, devi utilizzare gli adattatori wink quarda qui:
https://forum.camperonline.it
#3983441
Ciao a tücc
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 23/02/2017 alle: 22:08:16
Nuove costano molto.....
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 24/02/2017 alle: 21:11:08
Un amico  vende un alugas ricaricabile con attacco gpl, per chi fosse interessato mi contatti in privato grazie
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 26/02/2017 alle: 19:43:06
salve , da diverso tempo utilizzo   questo serbatoio verticale  ricaricabile di ultima generazione con multivalvola e certificazione r67/01 costruito da ditta italiana e approvata dal ministero dei trasporti italiano almeno questo risulta dalla certificazione in mio possesso  ,
https://www.gasfachfrau.eu/de/p...
  il serbatoio documentandomi presso anche il certificatore e costruttore  a mio modo di vedere ha tutte le carte in regola per il suo utilizzo in tutto il territorio UE ,nonostante questo nell'ultima uscita  direzione rimini -ravenna sulla  ss16 nonostante la mia solita e semplice richiesta  di fare il pieno dove il benzinaio avrebbe dovuto attaccare la pistola della pompa alla valvola di ricarica esterna al camper    ho avuto ben tre volte di fila  il diniego da parte di tre  diversi distributori  gpl al rifornimento con la sola giustificazione non facciamo rifornimento gpl ai camper senza darmi altra specifica motivazione ,l'ultimo dei tre    mi ha negato il rifornimento con un sorriso beffardo sul viso da fare venire i nervi al più tranquillo camperista sulla faccia della  terra ... tale da avermi fatto scattare la molla di rispondergli a tono mostrandogli documentazione e spiegazione dell'impianto a norma ma lui mi ha detto che altri camperisti ci avevano provato e hanno subito lo stesso medesimo trattamento anche a quelli con  l'istallazione dei serbatoio gpl icon dove lui affermava che anche in presenza della gdf lchiamata da un camperista la stessa avrebbe dato ragione al benzinaio per via delle normative non chiare  non acconsentendo il rifornimento di gpl sui camper e da li la sua convinzione di non eseguire il rifornimento di gpl sui camper per nessun motivo....siamo sempre alle solite ,colpa la normativa non chiara e con la complicità di molte aziende gpl che riforniscono i distributori i quali danno direttive ai benzinai di non rifornire camper alla colonnina gpl per loro interesse personale visto che sono sempre i medesimi soggetti che  vogliono fare convergere tutta la categoria presso centri di imbottigliamento di bombole gpl a prezzi superiori  dove per  lo stesso liquido gpl costa il doppio rispetto a quello venduto al distributore nostante questo ultimo abbia le accise più alte di quello all'imbottigliamento e le grandi società ovviamente  non vogliono mollare l'osso perchè fanno grandi guadagni vendendo il gpl raddoppiando il prezzo al litro e fanno leva sulle leggi per forzare la mano ....questa è l'italia ragazzi ,una vergogna !!!
ad ogni modo con pazienza ho poi trovato un distributore gpl disposto a rifornirmi ,ma ammetto di non avere mai subito tre dinieghi uno dietro l'altro e non è affatto simpatico ,sembra quasi ci si debba sentire dei in colpa per essere dei trasgressori marchiati a fuoco.......
Modificato da immortale1 il 26/02/2017 alle 20:20:59
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 26/02/2017 alle: 20:33:52
In risposta al messaggio di immortale1 del 26/02/2017 alle 19:43:06
questo risulta dalla certificazione in mio possesso  ,   il serbatoio documentandomi presso anche il certificatore e costruttore  a mio modo di vedere ha tutte le carte in regola per il suo utilizzo in tutto il territorio UE ,nonostante questo nell'ultima uscita  direzione rimini -ravenna sulla  ss16 nonostante la mia solita e semplice richiesta  di fare il pieno dove il benzinaio avrebbe dovuto attaccare la pistola della pompa alla valvola di ricarica esterna al camper    ho avuto ben tre volte di fila  il diniego da parte di tre  diversi distributori  gpl al rifornimento con la sola giustificazione non facciamo rifornimento gpl ai camper senza darmi altra specifica motivazione ,l'ultimo dei tre    mi ha negato il rifornimento con un sorriso beffardo sul viso da fare venire i nervi al più tranquillo camperista sulla faccia della  terra ... tale da avermi fatto scattare la molla di rispondergli a tono mostrandogli documentazione e spiegazione dell'impianto a norma ma lui mi ha detto che altri camperisti ci avevano provato e hanno subito lo stesso medesimo trattamento anche a quelli con  l'istallazione dei serbatoio gpl icon dove lui affermava che anche in presenza della gdf lchiamata da un camperista la stessa avrebbe dato ragione al benzinaio per via delle normative non chiare  non acconsentendo il rifornimento di gpl sui camper e da li la sua convinzione di non eseguire il rifornimento di gpl sui camper per nessun motivo....siamo sempre alle solite ,colpa la normativa non chiara e con la complicità di molte aziende gpl che riforniscono i distributori i quali danno direttive ai benzinai di non rifornire camper alla colonnina gpl per loro interesse personale visto che sono sempre i medesimi soggetti che  vogliono fare convergere tutta la categoria presso centri di imbottigliamento di bombole gpl a prezzi superiori  dove per  lo stesso liquido gpl costa il doppio rispetto a quello venduto al distributore nostante questo ultimo abbia le accise più alte di quello all'imbottigliamento e le grandi società ovviamente  non vogliono mollare l'osso perchè fanno grandi guadagni vendendo il gpl raddoppiando il prezzo al litro e fanno leva sulle leggi per forzare la mano ....questa è l'italia ragazzi ,una vergogna !!! ad ogni modo con pazienza ho poi trovato un distributore gpl disposto a rifornirmi ,ma ammetto di non avere mai subito tre dinieghi uno dietro l'altro e non è affatto simpatico ,sembra quasi ci si debba sentire dei in colpa per essere dei trasgressori marchiati a fuoco.......
Siamo il “paese dei balocchi” cool
Personalmente non mi spaventa il rifiuto di rifornimento … mi spaventa che in caso di incendio l’assicurazione del Camper risponde, però la stazione di servizio ha facoltà di chiedere i danni al possessore del mezzo, in quanto il rifornimento GPL di queste bombole non è consentito dalla legge italiana surprise
Ciao a tücc
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
