bombola Alugas
1 20 17
spillo99
spillo99
16/05/2008 17
Inserito il 01/03/2009 alle: 20:36:43
Salve a tutti finalmente è arrivato dopo 10 anni di assenza stiamo tornando camperisti.visto che dai tempi nostri sono cambiate parecchie cose, acettiamo volentieri consigli di ogni tipo. Inizio col chiedere una parere, il mezzo è arrivato ieri e parlando col conce che deve prepararmelo è emerso il problema bombole, mi è stato proposto le alugas ricaricabili. io nemmeno sapevo dell'esistenza,però mi sembrano interessanti!Qualcuno le ha montate? come si trova? mi potete dare qualche consiglio grazie a tutti e buoni km. beppe e manu.[:I]
roby il vietnamita
roby il viet...
10/12/2008 59
Inserito il 01/03/2009 alle: 21:25:34
ciao spillo sono contento per te che hai ripreso il camper. per il discorso delle alugas io le ho montate prima di ritirare il mio mezzo e devo dire che sono molto soddisfatto. all'inizio ero un po' titubante per il discorso che qualcuno ti puo fare delle storie per caricarle ma per la mia breve esperienza visto che il camperino l' ho preso a meta dicembre (fatti gia 4000 km[:D]) mai avuto problemi.sono molto comode soppratutto se vai all'estero. l'unica cosa e che se fai della montagna invernale ti consiglio di caricarle su in montagna poiche la miscela in percentuale e' piu' propano. poi in casi estremi basta staccarla e mettere una bombola al propano. un saluto e buoni km[:)] roby.
macap
macap
13/05/2007 1378
Inserito il 01/03/2009 alle: 21:35:50
ottime sicuramente consigliate per peso e praticità ciao e bentornato Maurizio
One1
One1
Inserito il 01/03/2009 alle: 21:43:30
Io uso da 4 anni la GWE con attacco esterno. Fino ad ora nessun problema. Certamente devi avere qualche accortezza. Personalmente ho isolato il vano bombole con polistirene espanso da cm. 2, ed installato sul regolatore la resistenza della Truma. Ho installato sul camper di mio figlio l'Alugas con attacco esterno completa di resistenza Truma. Il vantaggio di questa è che pesa molto meno della mia. Mario
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/03/2009 alle: 09:00:05
Appena acquistata su Ebay,adesso ho una bombola in materiale composito( trasparente) di origine Norvegese,pesa 5kg e tiene 10 Kg di propano caricata all'80%. E' molto pratica perchè si vede il livello del gas essendo trasparente,mi crea un pò di ansia perchè mi sembra quasi impossibile che non abbia cedimenti. Ciao. Giovanni
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 02/03/2009 alle: 11:46:27
scusate la mia ignoranza, ma le caricate dal distributore? perchè girando e chiedendo, in italia, nessuno le carica più. supercalifragili
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 02/03/2009 alle: 12:03:42
Ma non sono carissime? Io le ho viste esposte a 250 euro. In Danimarca le ho trovate a 150 euro ma mi sembra sempre tanto. Io andrei su quelle in fibra di vetro perchè so che ne hanno prodotte anche per il metano auto che arriva a 230 atmosfere contro le 15 del GPL e posso vedere il livello oltre a non avere il problema del raffreddamento a causa dell'evaporazione che può richiedere il riscaldatore.[;)]Ciao a tutti
Pisol
Pisol
Inserito il 02/03/2009 alle: 12:21:53
Per nebris, scusa puoi darmi ulteriori notizie su queste bombole trasparenti? Grazie in anticipo
spillo99
spillo99
16/05/2008 17
Inserito il 02/03/2009 alle: 14:47:16
Ringrazio dei vostro contributo che tutto sommato mi sembra positivo, adesso devo decidere se montarle tutte due o solo una. E' anche vero che sono carissime come dice biomax, mi hanno chiesto 300 € montata con attacco esterno. Però la ricarica costa meno della metà .Penso si ammortizzi il costo in breve tempo. ciao a tutti.[:)]
Filmar
Filmar
Inserito il 02/03/2009 alle: 15:08:37
vorrei segnalare che in un altro forum e' stato scritto che le bombole trasparenti vanno revisionate ogni 3 anni e che c'erano molti dubbi su chi avesse potuto eseguire tale revisione (visto che in Italia non sono diffuse). Sara' cosi'? Quanto costano le Alugas 5 Kg.? Qualcuna ha idea?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/03/2009 alle: 15:46:20
Le Alugas da 10 Kg le ho trovate su Ebay a 80€,le carico presso un ferramenta.Sono quelle con l'attacco per il GPL per auto che non vengono caricate presso i distrubutori(si rifiutano anche se non potrebbero) e costano uno sproposito.Quello in composito sono della Ragasco Norvegese (vedi sito interenet) l'ho acquistata su Ebay da un ferramenta di Modena -B&B di Montanari via Amendola 522. Ciao. Giovanni
Modificato da nebris il 02/03/2009 alle 15:49:19
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 02/03/2009 alle: 16:54:40
sei sicuro che non potrebbero? perchè se sì basta chiamare le forze dell'ordine... slt
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/03/2009 alle: 18:56:18
So che qualcuno te le carica (quelle con l'attacco e valvola che impedisce di superare l'80% ) altri tirano fuori scuse strane,di più non so dirti. Ciao. Giovanni
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 02/03/2009 alle: 22:04:10
a me risulta che: I "contenitori" per gpl Si possono caricare(in sicurezza) solo se hanno il"troppo pieno"(che se sta all'interno del "contenitore" il gpl sente il freddo ( non per niente quassù quando arriva il gasolio artico giorno +giorno- arriva anche il gpl invernale per le vetture) e comunque(per usi domestici) a qualsiasi temperatura rende meno del propano (il costo inferiore si annulla e se poi nel mezzo della notte ti si spegne la stufa ....) il propano lo trovi solo già in bombola ovviamente a chi soggiorna a stromboli......[8D]
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 02/03/2009 alle: 22:17:14
[:D]enza Titolo Alto Adige — 05 aprile 2007 pagina 20 sezione: CRONACA BOMBOLE DEL GAS Il Gpl utilizzato ad uso domestico Un’addetta di un distributore cittadino, C.M. di 52 anni, ha riempito una bombola di gas ad uso domestico con il Gpl. Il richiedente dovrà pagare una sanzione da 2.000 a 4.000 euro, mentre il distributore pagherà un’ammenda da 5 a 10.000 euro.
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 02/03/2009 alle: 22:25:52
[:)][:D] Cerca: Alto Adige dal 2004.it.it fotogallerie.it Autore Giochi pericolosi col gpl Alto Adige — 04 agosto 2004 pagina 28 sezione: PROVINCIA MERANO. Le voci che alla stazione di servizio di Sinigo, unica in zona a distrubuire gpl, avvenissero dei travasi abusivi dalla colonnina alle bombole di gas per utilizzo domestico, erano giunte agli orecchi delle Fiamme gialle qualche tempo fa. Giusto il tempo di predisporre i dovuti accertamenti, per avere una conferma sulla veridicità di quelle che fino a quel momento erano solo delle indiscrezioni. Gli uomini della compagnia della guardia di finanza di via Rossini, coordinati dal capitano Attilio Elia, appostatisi in zona, hanno potuto effettivamente costatare la pratica illegale e cogliere addetto all’impianto e cliente con le mani nel sacco. L’intervento è di una settimana fa, martedì 27 luglio, ma se ne è avuta notizia soltanto ieri tramite una nota divulgata dal comando provinciale delle Fiamme gialle. I militari hanno colto sul fatto l’addetto al distributore intento a riempire di gas propano liquido una bombola da dieci chili utilizando un raccordo di fabbricazione artigiana, quindi non omologato. Una pratica assolutamente vietata, quella del riempimento bombole alla colonnina stradale, e oltretutto molto pericolosa. L’operazione deve infatti avvenire presso un centro specializzato e adottando severe misure di sicurezza. Il gpl, infatti, è particolarmente sensibile alla temperatura, e per evitare che la bombola si trasformi in una vera e propria bomba, è prescritto il riempimento all’80% lasciando così il necessario cuscinetto di espansione. Quando i finazieri hanno bloccato l’operazione al distributore di Sinigo, la bombola, in base alle informazioni raccolte, sarebbe già stata riempita abbondantemente oltre tale limite. Da quì l’ipotesi, al vaglio del magistrato, di aggiungere alla lista dei reati commessi anche la vendita di esplosivi. Di certo l’addetto al distributore verrà chiamato a rispondere per il travaso abusivo e per la modifica all’impianto, costituita dal raccordo artigianale. Raccordo la cui presenza alla stazione di servizio già di per se lascierebbe intuire una certa frequenza della pratica illegale. Nei guai anche il cliente per la sua complicità nell’operazione abusiva. L’impianto, cui in un primo monento sono stati posti i sigilli, è ritornato agibile nei giorni sucessivi su decisione del magistrato.
macbepi
macbepi
Inserito il 02/03/2009 alle: 23:09:01
in due anni e dopo 20.000 km mi è successo solo una volta che mi sia stato rifiutato il pieno di GPL ed è stato proprio al distributore di Sinigo, quello vicino all' area di servizio per i camper (vicino al Postal). Ho due bombole tedesche, con il sistema di blocco all' 80% del riempimento, sono fissate nel vano bombole (quindi non rimovibili) e certificate per l' uitilizzo in tutta Europa. Ciao e buoni km a tutti
macbepi
macbepi
Inserito il 02/03/2009 alle: 23:27:01
quote:Originally posted by macbepi
in due anni e dopo 20.000 km mi è successo solo una volta che mi sia stato rifiutato il pieno di GPL ed è stato proprio in un distributore di Sinigo, quello vicino all' area di servizio per i camper (vicino al Postal). Ho due bombole tedesche, con il sistema di blocco all' 80% del riempimento, sono fissate nel vano bombole (quindi non rimovibili) e certificate per l' utilizzo in tutta Europa. Ciao e buoni km a tutti
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
