Bombola gas francese, che fare?
3 20 43
Inserito il 24/03/2022 alle: 10:02:52
In risposta al messaggio di pischellino del 24/03/2022 alle 09:48:48
se hai urgenza puoi trovare questo kit sull'amazzone   io li ho presi li qualche tempo fa, sono in pratico sacchettino
Pischellino, sono proprio quelle che ho preso anch'io e che ho dovuto ritornare.
Non so se alla fine sono due prodotti diversi ma, su quelle che ho ricevuto nello stesso sacchettino (molto bello) non si avvitava il riduttore Italiano quindi per noi inutili.
Probabilmente nelle mie si avvitava il riduttore o tubo Tedesco.
Ti conviene provarle.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 24/03/2022 alle: 10:08:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/03/2022 alle 13:10:41
Tutte le comodità hanno sempre un risvolto di maggiore complicazione, dipende solo se si preferisce la comodità di certe cose o sistemi semplici anche se scomodi. I tubi AP Truma sono avvitati sul regolatore (o sul filtro
chi li ha) con una normale filettatura M20 x 1.5 (G.13) e guarnizione interposta nella battuta e integrata nel tubo AP. E' una guarnizione di materiale, forma e dimensione particolare, e anche se reperibile con tanto di numero di codice Truma, in pratica è difficile da trovare, anche online, e quindi bisogna ster attenti a non perderla.  Guarnizione di ricambio per il raccordo ad alta pressione M20 x 1,5 (G.13) (n° art. 50020-76300) Per avvitare i tubi sul regolatore, la coppia è da 3 a 5 Nm , c'è a corredo del regolatore una apposita chiave in plastica che non permette di stringere troppo, ma non è molto funzionale. Io uso una chiave di metallo ma basta buon senso nello stringere. In pratica la difficoltà di sostituire il tubo è la stessa che per sostituire la bombola, si deve stringere una ghiera. Coppia di serraggio consigliata 3 – 5 Nm per dadi per raccordi M20 x 1,5 (G.13)
Ciao Tommaso,
ecco, con le mani fredde ti cade la guarnizione speciale di Truma e non la trovi più oppure per paura sforzi troppo e si crepa il riduttore oppure ancora e per paura di romperlo non fissi correttamente e ti chiedi per giorni come mai si sente puzza di gas.
No, personalmente ritengo decisamente più sicuro usare il nipples di riduzione che è costruttivamente più robusto ed a prova di qualsiasi sforzo.
Inserito il 24/03/2022 alle: 12:42:46
In risposta al messaggio di alexf del 24/03/2022 alle 10:08:25
Ciao Tommaso, ecco, con le mani fredde ti cade la guarnizione speciale di Truma e non la trovi più oppure per paura sforzi troppo e si crepa il riduttore oppure ancora e per paura di romperlo non fissi correttamente e
ti chiedi per giorni come mai si sente puzza di gas. No, personalmente ritengo decisamente più sicuro usare il nipples di riduzione che è costruttivamente più robusto ed a prova di qualsiasi sforzo.
In parte hai ragione, capitato proprio a me quando ho montato i filtri che mi cadesse la guarnizione senza che me ne accorgessi, e stavo gia tirando giu qualche santo dal paradiso quando la ho vista in un angolo del vano bombole. Ma sbagliando si impara e ora che so che puo venire via, ci starei attento.
Riguardo a rompere qualcosa tirando troppo non è facile, è comunque resistente e se si tirasse troppo secondo me cederebbero prima le viti che tengono il regolatore sul legno del vano bombole, anche se vedo che c'è gente maldestra e irrecuperabile che riesce a fare danni incredibili.
Sicuramente usare un nipplo adattatore è piu semplice e anch'io preferisco, ma non sempre la soluzione ideale.
- mettendo il nipplo adattatore l impianto non è piu a norma, mentre sostituendo il tubo lo è.
- non in ogni caso si trova facilmente o esiste un nipplo adattatore idoneo mentre i tubi esistono per ogni attacco Europeo
- con il nipplo si inserisce una giunzione in piu con una possibilità (teorica) di perdita in piu.
Però, mi sono dotato, oltre che della serie completa dei tubi con ogni possibile attacco europeo, anche di una buona dotazione di vari adattatori, e quindi spero che all occorrenza di trovarmi cio che mi permette di usare bombole straniere.
Come prima opzione cercherei di usare un adattatore mantenendo il tubo AP Italiano, che è piu rapido e semplice, come dicevi tu, e solo come seconda opzione la sostituzione del tubo se non avessi un idoneo adattatore.
