Bombola gpl Twiny
1 20 38
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 22/12/2016 alle: 17:44:23
un lieto buondì a tutti, cari compagni di mille sventure; ho preso una twiny da 5kg e ho fatto l'amara scoperta, che può essere "scamabiata" solo da rivenditori twiny, e per 5 kg di propano la spesa è di circa 22,00 euro!!! Una rapina !!! Sapete se è possibile sostituire il rubinetto con uno "normale" che utilizzano le altre bombole , in modo da renderla ricaricabile da imbottigliatore autorizzato , che peraltro ho vicino casa??
grazie per le numerose risposte e approfitto per farvi gli auguri
oiraM
camperlento
camperlento
Inserito il 22/12/2016 alle: 18:53:19
la fai semplice, mi sa che non funziona così
camperlento
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 22/12/2016 alle: 19:28:11
Volevo prenderle anch'io, ma a parte il prezzo alto dovuto al'iva 22% alla liquigas mi dissero che non le cambiavano con le analoghe francesi.
Inserito il 22/12/2016 alle: 19:43:29
Esiste un adattatore da mettere sulla Twiny per trasformarla in normale filetto da bombola Italiana
Lo dovrebbero avere dove hai comperato la bombola. Poi senti se con quello montato te la ricaricano, perchè dopo ha l'attacco normale.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 06:27:25
In risposta al messaggio di Marlu48 del 22/12/2016 alle 19:28:11
Io ho scambiato le francesi in Italia e le italiane in Francia complessivamente almeno una decina di volte.
Non capisco però il dubbio di marioselli, una volta finita rendila e riprenditi la cauzione, ci avrai rimesso solo i costi del regolatore di pressione. No?
Concordo che il costo della ricarica sia molto alto, ma se si ha un vano per solo una bombola il fatto che queste siano due impilabili e occupano lo spazio di una da 13kg l'ho trovato impagabile.
Ciao. Marco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 23/12/2016 alle: 12:47:00
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/12/2016 alle 06:27:25
Io ho scambiato le francesi in Italia e le italiane in Francia complessivamente almeno una decina di volte. Non capisco però il dubbio di marioselli, una volta finita rendila e riprenditi la cauzione, ci avrai rimesso solo
i costi del regolatore di pressione. No? Concordo che il costo della ricarica sia molto alto, ma se si ha un vano per solo una bombola il fatto che queste siano due impilabili e occupano lo spazio di una da 13kg l'ho trovato impagabile. Ciao. Marco
ciao....potresti chiarire???? possibile che nessuno abbia avanzato problemi??? non so dove abiti, probabilmente Bologna, ma a Brescia non le vuole nessuno le francesi, ciao....
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 23/12/2016 alle: 15:57:49
La ricarica costa il doppio, sei obbligato a recarti presso un centro twiny e un "imbottigliatore" non è in grado di ricaricarla perchè hanno una valvola specifica, se avessero il rubinetto universale, per intenderci quello che hanno le normali bombole da 10 kg, avrebbe interscambiabilità come le altre bombole.
Ecco il motivo per cui vorrei sostituire il rubinetto originale con uno universale!!!
oiraM
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:05:25
Non è vero che tutte le normali bombole sono interscambiabili, anche quelle con attacco standard Italiano, le permuti solo con altre della stessa marca, cioè non ti prendono una Agipgas contro una Liquigas per esempio.
Non ho capito il motivo perchè hai preso la Twiny, potevi prendere una normale e universale Eurocamping da 5kg di quelle arancioni che costano pochissimo e te le riempiono ovunque e hanno il normale rubinetto Italiano.
Modificato da IZ4DJI il 23/12/2016 alle 16:10:55
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:07:15
Capisco che potere avere due da 5kg impilate al posto di una sola da 10, puo essere comodo per rendersi conto di quando si è a metà.
Però, ora con le bombole trasparenti in VTR , se ne metti una sola da 10kg vedi dove è il livello del gas, e quindi è ugualmente comodo.
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:18:31
Vorrei proprio vederlo un "imbottigliatore" che ricarica una bombola altrui rilasciando una ricevuta liberatoria come assicurazione sul contenitore.
La fate semplice... tecnicamente sono discorsi giusti ma se uno vuole avere la garanzia che un incidente che coinvolge la bombola sia coperto da assicurazione non è che c'è molta scelta.
Ricarica regolare e ricevuta dettagliata da conservare a casa,
MArco.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:32:44
In risposta al messaggio di marioselli del 23/12/2016 alle 15:57:49
La ricarica costa il doppio, sei obbligato a recarti presso un centro twiny e un imbottigliatore non è in grado di ricaricarla perchè hanno una valvola specifica, se avessero il rubinetto universale, per intenderci quello
che hanno le normali bombole da 10 kg, avrebbe interscambiabilità come le altre bombole. Ecco il motivo per cui vorrei sostituire il rubinetto originale con uno universale!!! oiraM
Ho capito "tecnicamente" il tuo problema, quello che non capisco è la tua soluzione: perché volerla usare per forza cercando adattatori o simili, semplicemente al tuo posto la renderei facendomi restituire la cauzione da chi me l'ha venduta. Questo non capisco.
Probabilmente perché per me è naturale che se ho una bombola in comodato la ricarichi da lui e non da un imbottigliatore. Usare bombole a cauzione è per me una forma di tutela, la bombola è la loro e loro la assicurano e ovviamente l'assicurazione la paghi nella ricarica ed è quindi formalmente operante solo se la scambi da loro.
Oggi uso bombole liquigas tradizionali, ma le devo sempre scambiare da un qualunque rivenditore liquigas, non da un qualunque rivenditore di gas.
Ciao, Marco
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:36:08
In risposta al messaggio di banacoa del 23/12/2016 alle 12:47:00
ciao....potresti chiarire???? possibile che nessuno abbia avanzato problemi??? non so dove abiti, probabilmente Bologna, ma a Brescia non le vuole nessuno le francesi, ciao.... L''uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
È almeno due anni che non lo faccio perché non le uso più, ho due twiny, una acquistata in Francia nel 1999. Non ho molto altro da dire quando ne finisco una vado e la porto, nessuno mi ha mai fatto domande (né in Francia né in Italia). La ferramenta da cui mi servo abitualmente sa bene che per un periodo ho tenuto le twiny anche perché le ho scambiate in Francia e non mi ha mai detto nulla, di sicuro non mi sono messo ad indagare ulteriormente per svegliare un eventuale can che dorme.
Può anche essere che adesso siano cambiate le cose ma al momento in casa credo che entrambe siano italiane e, lo scorso agosto, all'ultimo le ho dovute lasciare a casa perché l'adattatore che mi avevano procurato non era quello corretto (in precedenza le usavo col regolatore direttamente sopra alla bombola).
Ciao. Marco
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:44:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 23/12/2016 alle 16:18:31
Vorrei proprio vederlo un imbottigliatore che ricarica una bombola altrui rilasciando una ricevuta liberatoria come assicurazione sul contenitore. La fate semplice... tecnicamente sono discorsi giusti ma se uno vuole avere
la garanzia che un incidente che coinvolge la bombola sia coperto da assicurazione non è che c'è molta scelta. Ricarica regolare e ricevuta dettagliata da conservare a casa, MArco.
Qui a Bologna, al centro imbottigliamento EMILGAS, una azienda enorme, mi dissero che i cetri di imbottigliamento sono autorizzati a riempire solo le bombole di proprietà, e solo fino a 5kg, mentre la regola impone che per le bombole piu grandi, loro siano autorizzati a riempire solo quelle con il loro marchio.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:45:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/12/2016 alle 16:07:15
Capisco che potere avere due da 5kg impilate al posto di una sola da 10, puo essere comodo per rendersi conto di quando si è a metà. Però, ora con le bombole trasparenti in VTR , se ne metti una sola da 10kg vedi dove è il livello del gas, e quindi è ugualmente comodo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Capisco il tuo punto e sono quasi d'accordo. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi.
La doppia twiny, quando finisce e ovviamente regolarmente nel momento peggiore, ti obbliga a scendere a scambiarle (per di più estraendola perché devi tenere in alto quella che usi). Però a quel punto puoi cercare un cambio.
La bombola in VTR ti permette di vedere il livello ma quasi nessuno ti ricarica sul momento la differenza quindi, tu sai di essere a metà ma o la cambi ancora piena o ne hai un'altra da qualche parte appena finisce.
Riconosco che il costo della ricarica della twiny sia tale da rendere forse conveniente il cambio da piena, ma non è che le VTR Beyfin siano fra le bombole più economiche.
Sia chiaro che non sono un sostenitore delle twiny, sono particolarmente care e risolvono un problema (quello dello spazio) che non tutti hanno e che può essere risolto anche in altri modi (ad esempio per il tuo esempio). E, almeno per me, l'averle scambiate in Francia ha avuto valore.
Oggi non le uso più, appena ne vuoto una la rendo e mi faccio restituire la cauzione, dell'altra non ho cauzione perché ho verificato che le cauzioni del '99 non sono più incassabili da primagaz in Francia quindi quella ormai è mia.
Al momento sto preferendo quelle con cauzione da 6€ che se mi finiscono all'estero posso eventualmente buttare con una perdita netta di 6€, lo stesso ho fatto in Francia l'ultima volta prendendone una con cauzione da 1€ (appena la finisco vi dico cosa ci faccio).
Ciao. Marco
Inserito il 23/12/2016 alle: 16:48:59
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/12/2016 alle 16:36:08
né in Italia). La ferramenta da cui mi servo abitualmente sa bene che per un periodo ho tenuto le twiny anche perché le ho scambiate in Francia e non mi ha mai detto nulla, di sicuro non mi sono messo ad indagare ulteriormente per svegliare un eventuale can che dorme. Può anche essere che adesso siano cambiate le cose ma al momento in casa credo che entrambe siano italiane e, lo scorso agosto, all'ultimo le ho dovute lasciare a casa perché l'adattatore che mi avevano procurato non era quello corretto (in precedenza le usavo col regolatore direttamente sopra alla bombola). Ciao. Marco
Io ho visto da vicino la Twiny a Budrio da SAZZINI , dove vado a comperare i sacchi di pellet per la stufa, e vende anche bombole Emilgas e Liquigas. Ne parlammo e mi fece vedere l'adattatore da mettere sulle Twiny per avere il normale raccordo Italiano, e mi diceva che quelli li vende. E' quello che si vede nella prima foto che ho postato in questo topic. Se vai li lo trovi, se ti serve ancora.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 23/12/2016 alle: 17:21:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/12/2016 alle 16:05:25
Non ho capito il motivo perchè hai preso la Twiny, potevi prendere una normale e universale Eurocamping da 5kg di quelle arancioni che costano pochissimo e te le riempiono ovunque e hanno il normale rubinetto Italiano.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La bombola twiny l'ho acquistata da un campersita che l'ha messa in vendita privatamente, solo dopo mi sono reso conto che l'imbottigliatore, ci tengo a precisare, regolare , non un distributore qualsiasi , non poteva ricaricarmela causa valvola non compatibile, così ho acquistato per 40,00 euro una bombola da 5 kg dal ferramenta.
Quanto alla regolarità di cui parlava M48, non vedo il problema nel sostituire il rubinetto, non lo faccio io ma lo fa l'imbottigliatore , che è la stessa cosa che fa con altre bombole da 10 kg , le quali hanno magari il rubinetto difettoso!
oiraM
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 18:46:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/12/2016 alle 16:48:59
il normale raccordo Italiano, e mi diceva che quelli li vende. E' quello che si vede nella prima foto che ho postato in questo topic. Se vai li lo trovi, se ti serve ancora.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Già procurato, Sazzini non lo aveva lo doveva ordinare e alla fine l'ho preso a Pianoro.
Grazie per il suggerimento.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 23/12/2016 alle: 18:51:11
In risposta al messaggio di marioselli del 23/12/2016 alle 17:21:44
causa valvola non compatibile, così ho acquistato per 40,00 euro una bombola da 5 kg dal ferramenta. Quanto alla regolarità di cui parlava M48, non vedo il problema nel sostituire il rubinetto, non lo faccio io ma lo fa l'imbottigliatore , che è la stessa cosa che fa con altre bombole da 10 kg , le quali hanno magari il rubinetto difettoso! oiraM
Ora ho capito il tuo problema, ma il punto è che il camperista probabilmente non poteva nemmeno venderti una bombola che in teoria non è nemmeno sua dato che viene data in comodato dietro cauzione e dunque resta di proprietà di liquigas.
Tu non sei in possesso della ricevuta della cauzione con la quale potresti riavere almeno la cifra versata per avere il vuoto, mi spiace.
Concordo comunque con chi pensa che non sia così semplice farsela ricaricare regolarmente.
Inserito il 23/12/2016 alle: 21:58:24
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/12/2016 alle 18:46:52
Già procurato, Sazzini non lo aveva lo doveva ordinare e alla fine l'ho preso a Pianoro.  Grazie per il suggerimento. Marco
Ho capito, vero che qui a Pianoro c'è la Ferramenta che ha Liquigas.
Inserito il 23/12/2016 alle: 22:00:19
In risposta al messaggio di MarcoBo del 23/12/2016 alle 18:51:11
di liquigas. Tu non sei in possesso della ricevuta della cauzione con la quale potresti riavere almeno la cifra versata per avere il vuoto, mi spiace. Concordo comunque con chi pensa che non sia così semplice farsela ricaricare regolarmente. Marco
Vero, la Twiny è sempre una proprietà di Liquigas, anzi, sostituire il rubinetto, potrebbe considerarsi come il danneggiamento di una proprietà altrui.
camperlento
camperlento
Inserito il 24/12/2016 alle: 18:47:24
ma qui giocate a chi la fa più grossa?
ma vi rendete conto di cosa parlate?
oppure fate muovere la lingua solo per far circolare l'aria in bocca?
ma sapete cosa sono le norme?
la responsabilità civile?
ma sapete almeno che le bombole dei distributori di gas hanno una verifica ed un numero di serie o di lotto e sono equipaggiate di documentazione sulle verifiche periodiche?
ma dai non cerchiamo scorciatoie, qui si parla di gas e non di mettere l'acqua per sciacquare il gabinetto.
camperlento
Modificato da camperlento il 24/12/2016 alle 18:49:16
6 minuti fa
