Bombola GPL
1 20 8
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 03/11/2010 alle: 09:55:11
Buongiorno, posseggo un Marlin 58 del 2001 a cui vorrei installare una bombola GPL che gia' posseggo da 45 litri. Vorrei metterla sotto al pianale del pavimento del garage laterale perche' oltre ad entrarci perfettamente e' anche pratica nell'installazione. Il mio pensiero e' legato al fatto di poterla ancorare direttamente con le fasce a corredo sotto il pavimento senza creare un supporto ulteriore da legare ai longarono del camper.Devo considerare che comunque quel pavimento e' anche il mio gavone porta accessori. Nel vecchio Magnum cher possedevo questo era stato possibile senza problemi ed e' stato li per 20 anni. Avete esperienze simili o qualche consiglio per prima di partire? Grazie per l'attenzione.
Inserito il 03/11/2010 alle: 11:28:40
di solito per poter installare una bombola di quella portata, c' è bisogno di un installatore autorizzato con tanto di collaudo. non so se te lo hanno mai detto, ma con il gas non si scherza
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:04:15
che tipo di bombola è ? , sei sicuro che sia omologata e idonea per uso servizi su autocaravan ? , farncamente ti direi di lasciar perdere , ripensaci e informati alle fonti giuste Ciao Mario
Modificato da ecostar il 03/11/2010 alle 13:48:27
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 03/11/2010 alle: 13:31:22
Prima di fare una cosa del genere informati bene da chi fa impianti s gas gpl e metano,perchè secondo me un impianto del genere deve essere collaudato e registrato sul libretto per non evere noie ciao.
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:24:56
Vorrei risposte relative alla domanda ,conosco le regole, sto' chiedendo se qualcuno l'ha montata direttamente con le fasce o ha aggiunto dei supporti.
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:33:59
giusto , ecco una risposta alla tua domanda , le fasce di sostegno o altri supporti vanno fissati sulla parte metallica del VR e non sulla fragile parte in legno che forma il pavimento Mario
gorilla
gorilla
06/05/2008 23
Inserito il 04/11/2010 alle: 08:34:57
Grazie Mario.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:52:01
... se conosci così bene le "regole", non devi avere paura ad illustrare l'applicazione che vorresti installare sul tuo camper, parlo anche di materiali e componenti usati ecc.. Questo è un forum dove le persone si scambiano idee e opinioni; magari la tua idea potrebbe essere utile anche ad altri...sempre ammesso sia realizzabile nel rispetto delle "regole". A riprova di questo, sicuramente ti sarà capitato di leggere interventi di altri utenti e di trarne spunto seguendo le loro indicazioni. Se tutti cercassero solo risposte come cerchi tu, il forum cesserebbe la propria esistenza nel giro di pochi mesi VF66[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/11/2010 alle: 12:47:23
Il serbatoio deve rispondere alle norme di legge R67/01, deve essere OMOLOGATO, quindi avere due camere separate per il contenimento del liquido su una, e attraverso speciale valvola di sicurezza passare allo stato gassoso sull'altra. Non è più il vecchio serbatoio per trazione, in quanto deve per legge possedere valvole a fusione e di pressione automatica, oltre la valvola di chiusura in emmergenza (STOP gas). Anche gli attuali serbatoi per trazione sono R67/01, ma si differenziano per il differente prelevamento della fase gassosa, ecco il ignificato di OMOLOGATO. (solo per camper) Non si può ancorarlo, su altre applicazioni, ma reso solidale attraverso opportune staffe al telaio del mezzo, DEVE essere fissato da un abilitato, per via del contenimento del 20% in meno del suo volume. E molto altro ancora, sul tuo garage sempre la legge impone etichette, e di non superare un certo limite di peso e di ancorare qualora si trasporti carichi mobili. Speriamo che si attivino, per poter alzare il bilancio dei comuni, oltre che lo stato. BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA: · DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO. · DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. Comunque l'impianto non si può fare da se perchè: Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74
Modificato da giuliano49 il 04/11/2010 alle 13:11:23
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
